FOTORELACJA: Montaż czujnika poziomu spryskiwaczy
Postprzez Speed » 13 lis 2011, 20:13
Dobra modyfikacja na zimowy sezon gdzie 2l szybko się kończy.
Zaczyna od zdemontowania zegarów i włożenia żarówki do kontrolki. Trzeba zdjąć osłonę na dwie śruby i same zegary na 3 śruby. Sama żarówkę z prawka można przełożyć z kontroli trakcji jak ktoś nie ma bo są zapięte. W wersji z obrotomierzem miałem żarówkę już włożoną ale w drugich zegarach bez już nie było.
Demontaż zbiornika polega tylko na zdjęciu nadkola wiec nie robiłem zdjęć , polecam popsikać jakimś szuwaksem dolną śrubę bo może się zerwać.
Po demontażu mamy taki widok od dołu widać kolko gdzie fabryka przewidziała miejsce na czujnik (27mm)
Czujnik użyłem z mx6/626 Taki miałem na stanie , polecam poszukać z GF gdzie zapewne wtyczka pasuje p&p
Przy zbiorniku jest 4pinowa kostka , interesuje nasz przewody pomarańczowo-biały i czarny do których podłączamy czujnik (u mnie niebieski i czarny)
Czujnik w dolnym położeniu zamyka obwód.
Na koniec cieszymy się taki widokiem , rezerwa to około 0.5l
Dodatkowo fotorelacja z czyszczenia czujnika
http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?p=1381123#1381123
Radek
CUP 2014 miejsce 1
CUP 2013 miejsce 1
Od: 16 kwi 2008, 22:05
Postprzez YgooR » 13 lis 2011, 20:51
Fajny pomysł na tą kontrolkę, już kilka razy brakło mi płynu a na zewnątrz była plucha.
Żeby zamontować czujnik trzeba zrobić dziurę w zbiorniczku?
Jeżeli tak to czym uszczelniłeś czujnik?
Od: 30 mar 2009, 22:15
Auto: 323F BJ 2.0 DiTD '99
Postprzez Speed » 13 lis 2011, 22:04
YgooR napisał(a):Żeby zamontować czujnik trzeba zrobić dziurę w zbiorniczku?
Trzeba zrobić otwór , niczym nie uszczelniałem go , fabrycznie ma taką gumę w którą wkłada się pływak wiec jeśli zrobi się dobrze to nic nie cieknie.
Radek
CUP 2014 miejsce 1
CUP 2013 miejsce 1
Postprzez YgooR » 13 lis 2011, 23:27
Dzięki :) Muszę tylko sprawdzić czy mam taką kontrolkę i zaczynam poszukiwania czujnika.
Pozdrawiam.
Postprzez Don Gregorio » 19 lis 2011, 22:53
W każdej BJ były te kontrolki? :)
Od: 12 kwi 2009, 09:55
Auto: 323F BJ 2.0 RF4F DiTD '01 Classic Red
Postprzez Speed » 20 lis 2011, 12:15
Don Gregorio napisał(a):W każdej BJ były te kontrolki? :)
Mam 3 zegary od BJ i w każdej są, nawet w najuboższej wersji.
Radek
CUP 2014 miejsce 1
CUP 2013 miejsce 1
Postprzez KOroll » 2 lip 2013, 10:43
W innej fotorelacji, tj:
http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=397&t=95830&p=2642390&hilit=czujnik+spryskiwaczy#p2642390
przeczytałem, że ludzie montują czujniki nie tylko z innych modeli Mazdy, ale też marek samochodów, np. Opel, Mitsubishi..
Czy są jakieś wymogi, specyfikacje, wymiary dot. samego czujnika poziomu płynu spryskiwaczy?
Na co należy zwrócić uwagę wybierając czujnik i jaki on ma być skoro pasują od innych aut.
Od: 19 lip 2012, 09:33
Auto: Mazda 323f / BJ / 2.0 benzyna/ Sportive / 2001r.
Postprzez black_pablo » 2 lip 2013, 17:23
zwrócić uwagę na dobre uszczelnienie go aby płyn nie uciekał i na średnicę, który wchodzi w otwór :)
Od: 14 kwi 2011, 08:47
Auto: 323F BJ 99 1,5 ZL
Postprzez KOroll » 2 lip 2013, 21:09
black_pablo napisał(a):zwrócić uwagę na dobre uszczelnienie go aby płyn nie uciekał i na średnicę, który wchodzi w otwór :)
Rozumiem, ale jest przecież kilkadziesiąt różnych rodzajów, które się przecież różnią wyglądem, budową, wymiarami... Chodzi mi o to, żeby nie kupić takiego, który nie będzie pasował do mojego auta.
Postprzez res159 » 14 maja 2015, 08:49
mógłby ktoś raz jeszcze zamieścić zdjęcia z fotorelacji ?? ponieważ już wygasły. Z góry dzięki.
Od: 20 sie 2012, 15:23
Auto: Mazda 323 f BJ 2001r. DiTD 101km
Postprzez PitrekT » 18 sie 2015, 19:03
Można prosić o dodanie brakujących zdjęć z fotorelacji.
Od: 27 wrz 2010, 16:58
Auto: Mazda 3 BL '12
Postprzez PitrekT » 22 sie 2015, 21:17
Dokładnie tak samo jest w Premacy i można skorzystać z gotowej fotorelacji ze zdjęciami z tego modelu:
