Deaktywacja poduszki w 323f 1.6 16v 2002r ???
PostNapisane: 16 paź 2011, 21:12
przez magiera23
Jak w temacie. Jest jakiś sposób na odłączenie poduszki pasażera u mnie w madzi ???
Szukałem sposobu na różnych forach ale nie znalazłem odnośnie mojej więc założyłem nowy topic :D
Re: Deaktywacja poduszki w 323f 1.6 16v 2002r ???
PostNapisane: 17 paź 2011, 08:17
przez JanuszM
Chcesz odłączyć na stałe czy tylko na czas przewożenia dziecka w foteliku?
Jeżeli fotel pasażera nie jest obciążony, to poduszka nie wystrzeli, ale jeżeli chodzi o przewóz dziecka w foteliku to jedynym sposobem (legalnym i bezpiecznym) jest zakup specjalnego fotelika, którego zamontowanie dezaktywuje poduszkę pasażera – jest nawet o tym w instrukcji obsługi. Niestety koszt takiego fotelika to spory wydatek.
PostNapisane: 17 paź 2011, 10:16
przez magiera23
JanuszM napisał(a): jeżeli chodzi o przewóz dziecka w foteliku to jedynym sposobem (legalnym i bezpiecznym) jest zakup specjalnego fotelika
Z tą legalnością i bezpieczeństwem to też tak nie do końca prawda ;) . Zasada jest taka że jak masz dziecko w foteliku z przodu ( i nie jest to fotelik przystosowany) to poduszka musi być wyłączona!!
Teraz chyba już we wszystkich nowych autach możesz bez problemu wyłączyć poduszkę.
Potrzebuję się dowiedzieć jak ją odłączyć (strona pasażera) zaznaczę, że mam tylko poduszki z przodu dla kierowcy i pasażera. Nie mam poduszek w fotelach.
Dzięki
PostNapisane: 17 paź 2011, 14:25
przez Sewer
ale czy jesli dziecko jest w foteliku na przednim siedzeniu ale przodem do kierunku jazdy to tez musi byc dezaktywowana poduszka?? Przeciez niby dziecko jest we wlasciwej pozycji – twarza do kierunku jazdy.
PostNapisane: 21 paź 2011, 12:40
przez magiera23
Widzę że nikt nie wie jak odłączyć poduszki :D Ale spoko
sam przez przypadek je wyłączyłem i teraz mam błąd 47.
Wyprałem sobie fotele na mokro <glupek2> ( przed ich całkowitym wyschnięciem) odpaliłem silnik i od tego momentu od dwóch dni mam choinkę. Mam nadzieję że jak wszystko dokładnie w środku wyschnie to zaczną działać <glupek2>
Domowy sposób na odłączanie poduszek <glupek2> <glupek2>
PostNapisane: 21 paź 2011, 13:34
przez Borys
Jak odłączyć to wszyscy wiedzą, bo od tego są wtyczki koloru żółtego. Tylko wiąże się to z choinką na desce i nie wiem czy w takim trybie jakiekolwiek poduszki działają... Prawdopodobnie odłącza się cały system SRS.
PostNapisane: 15 sty 2012, 18:24
przez dziuba41
Witam, zamierzam zakupić fotelik samochodowy 9-36 kg do mazdy 323f bj, jakie foteliki pasują do tego modelu ?
PostNapisane: 18 sty 2012, 00:43
przez didusiek
dziuba41 napisał(a):Witam, zamierzam zakupić fotelik samochodowy 9-36 kg do mazdy 323f bj, jakie foteliki pasują do tego modelu ?
Wszystkie kolego pasują wszystkie.
