Od pewnego czasu zaczęło mnie nękać słabnięcie samochodu podczas jazdy. Podłączenie komputera wykazało błąd P0300 "Wykryte przypadkowe/wielokrotne wypadanie zapłonów w cylindrach". Auto wylądowało u mechanika podejrzewał on świece bo podobno od nowości nie były wymienione. Niestety po wymianie znów uw awaria się pojawia. Dodam jeszcze że mam jeszcze jeden błąd coś tam z katalizatorem, niestety nie pamiętam dokładnego numeru. Miał ktoś z was taką przypadłość, pomysły gdzie szukać problemu??
Błąd P300
Autem ogólnie stoi u mechanika, ale cewek chyba nie sprawdzał bo nie jest pewien czy trzeba. Jest możliwość wykonania jakiegoś pomiaru cz działają poprawnie??
- Od: 18 lip 2011, 21:14
- Auto: Mazda 323f Bj rocznik:2001
U mnie był podobny problem z P0300 i P0420-wydajność kata poniżej min.Przyczyną tego była cewka a cewkę można sprawdzić w momencie słabnięcia samochodu.Wykręcasz wtedy świece i sprawdzasz które są 'zalane' bo silnik w tej chwili nie pali dobrze na którejś z dwóch świec
- Od: 12 kwi 2011, 13:58
- Auto: M5 CR LF 2010r/LPG
Była 323f BJ 1.6 2002r/LPG
Potwierdzam. Miałem to samo, po prostu wypadał zapłon i madzia ciągneła się jak traktor zupełnie bez mocy. Trzeba kupic cewke i wymieć.
Powinno się wymieniać dwie na raz. Ale, ale, ale ... to kosztuje więcej niż wymiana jedej. Dlatego kup jedną cewkę i wymień pierwsza lepszą. Jeśli problem minął to trafiłeś. Jeśli problem się powtarza to zamieć cewki.
Jeśli dalej problem nie minął to znaczy, że dwie były walnięte.
Ja przez taką jazde załatwiłem sobie katalizator więc musiałem później wymienić wkład.
pozdro
pozdro
gabkajr
