Podgrzewane lusterka kolidują z radiem -- Pomocy
PostNapisane: 12 paź 2011, 15:46
przez magiera23
Posiadam Mazde 323F 1.6 2002r (anglik). Próbowałem podłączyć podgrzewane wkłady lusterka.
Zrobiłem to tylko z jednej strony na próbę (z lewej) . Wygląda na to że działa choć nie wiem jak bardzo ciepłe powinno się robić lusterko ale problem pojawił się za to z radiem. Za każdym razem jak odpalam autko Radio działa ale nic nie słychać <glupek2> tak jak by były odłączone głośniki. Głośniki zaczynają działać zaraz po jednokrotnym wciśnięciu przycisku podgrzewania tylnej szyby i tak do kolejnego odpalenia samochodu. W kostce w drzwiach http://imageshack.us/photo/my-images/696/20111011036.jpg/ mam 7 przewodów 3 górne to sterowanie elktr. lusterka. Problem pojawia się z dolnymi bo wyczytałem na forum że do podłączenia maty grzewczej jest kolor czerwony i fiolet i tak podłączyłem. To od czego jest biały i czarny??
Nie wiem za bardzo co zrobiłem źle wiec byłbym wdzięczny za pomoc.
Re: Podgrzewane lusterka kolidują z radiem -- Pomocy
PostNapisane: 12 paź 2011, 19:48
przez Pangenitor
Rozumiem że jeżeli włączysz podgrzewanie szyby to głośniki grają. A co w momencie jeżeli wyłączysz podgrzewanie szyby? Dalej grają czy przestają?
PostNapisane: 12 paź 2011, 22:48
przez magiera23
Podgrzewanie szyby może być wyłączone. Wystarczy je raz włączyć i wyłączyć i od razu głośniki grają do momentu zgaszenia silnika. Odpalam i znowu to samo. Teoretycznie wypada na to że jest jakieś zwarcie, ale jak można zrobić zwarcie z radiem podłączając tylko dwa oddzielne przewodziki od kostki od lusterek do maty grzewczej??? Może pod zły kolor przewodów się podpinam i dlaczego z kostki na dole wychodzą 4 przewody jak do maty podłącza się tylko dwa?? Przewody i kostki wszystko fabryka nikt przy tym wcześniej nie grzebał.
PostNapisane: 13 paź 2011, 12:36
przez Pangenitor
Z tego co znalazłem w dokumentacji serwisowej to faktycznie przewody:
Brązowy, Brązowo-czarny, Niebiesko-żółty to sterowanie silniczkami z lusterek.
Ale przewody Czerwony i Biały to przewody z głośników. Jak na na razie nie potrafię zlokalizować pozostałych dwóch Czarno-brązowego i Fioletowego. Może pod nie powinieneś podpiąć ogrzewanie. Bo teraz jakoś sygnał z głośników zamyka Ci się przez ogrzewanie.
PostNapisane: 13 paź 2011, 16:26
przez magiera23
Pangenitor napisał(a): przewody Czerwony i Biały to przewody z głośników
Nie twierdzę że nie masz racji, ale co w kostce z przewodami do lusterka robią kabelki od głośników??
Idę zaraz do autka i zobaczę. Podepnę się pod fiolet i czarny i zobaczę
Dzięki tak czy owak
PostNapisane: 13 paź 2011, 17:29
przez Pangenitor
Daj znać czy pomogło. A oto wycinki z dokumentacji. Chodzi o złącze L-03
Opis przewodów:
BR-brązowy
L/Y- żółto niebieski
BR/B – brązowo czarny
R- czerwony
W-biały
V/R- fioletowy
B/O – czarno brązowy
PostNapisane: 13 paź 2011, 19:17
przez magiera23
Dzięki wielkie za pomoc :D Może ktoś skorzysta kiedyś z tego tematu. Podpiąłem się pod fiolet i czarny-brąz i wszystko w porządku. Jak będę miał wolne to zamontuje jeszcze prawa stronę i zima mi nie straszna :P Tak na marginesie to nie zła bania z tymi kablami od głośników w kostce do lusterka <glupek2>
Dziękuje i pozdrawiam
PostNapisane: 13 paź 2011, 20:46
przez Borys
Czyli okablowanie przygotowane jest nawet pod tweetery :] Dobrze wiedzieć.
PostNapisane: 13 paź 2011, 20:49
przez Neonixos666
Borys napisał(a):Czyli okablowanie przygotowane jest nawet pod tweetery :] Dobrze wiedzieć.
serio? trzeba pomyśleć :D
PostNapisane: 14 paź 2011, 10:57
przez Pangenitor
Fajnie że udało się rozwiązać kolejny problem. Też mam nadzieję że się to komuś jeszcze przyda.
