Pęknięta plastikowa osłona w zamku
PostNapisane: 26 wrz 2011, 17:25
przez siwy78
Nie wiem jak to się stało ale pękła mi ta plastikowa osłona wewnątrz zamka od strony kierowcy – taka biała prawdopodobnie zabezpieczjąca zamek przed zabrudzeniem-zalaniem. Nie mogę teraz otwierać ani zamykać drzwi z tego zamka :(
Czy możecie mi doradzić jak najszybciej to rozebrać- wyjąć? Wyjęcie jest bardzo trudne ponieważ osłona jest większa od otworu.... Spróbuję jeszcze zeszlifować jakieś małe szczypce ale wątpię aby to zadziałało.
Proszę o porady.....
Re: Pęknięta plastikowa osłona w zamku
PostNapisane: 26 wrz 2011, 18:49
przez Micha3l
Nie wiem dokładnie o jaką osłonke chodzi, ale jeżeli chcesz się dostać do zamka to musisz zdjąć boczek drzwi, potem odpiąć ciegno od zamka i jeśli dobrze pamiętam odkręcić dwie nakrętki (klucz 10). A dalej działać już coś z samym zamkiem.
PostNapisane: 27 wrz 2011, 06:21
przez siwy78
Może nie wszyscy ją mają – taka biała (w moim zamku) odchylająca się w chwili wkładania klucza do zamku. Dzięki za wskazówkę....
PostNapisane: 19 gru 2011, 01:56
przez Erastotenes
Cienkie szczypce, długa cienka igła – dasz rade i będzie po sprawie. Niestety ten plastik się wykrusza ze starości i nijak nie można go dostać (zamiennik) Miałem ten sam problem od strony kierowcy i pasażera. Na klapie bagażnika jeszcze się trzyma do dziś.
