Strona 1 z 4
Jaki akumulator (marka, pojemność)?
PostNapisane: 8 sty 2011, 10:23
przez MarcinB
Mam 323F BJ po liftingu z silnikiem 1.6 (ZM) niestety nie mam instrukcji użytkownika. W sieci dostępna jest tylko instrukcja do wersji przed liftingiem. Może ktoś wie jaką pojemność akumulatora fabryka zaleca do tego silnika? Na stronach producentów akumulatorów podają nawet 60Ah a to chyba już przesada.
Re: Książkowa pojemność akumulatora do silnika 1.6 (ZM)
PostNapisane: 8 sty 2011, 11:03
przez Borys
Strony producentów dziś zawyżają pojemności w porównaniu z instrukcjami. Skoro przed liftem 1.8 teoretycznie powinien mieć 52Ah to i ZM spokojnie na takim jeździć będzie.
PostNapisane: 8 sty 2011, 11:12
przez calkiem fajny
W instrukcji w danych technicznych dla silnika ZM podają pojemność akumulatora 40AH (silnik FP tak jak napisał Borys 52AH).
PostNapisane: 8 sty 2011, 13:03
przez myshouek
Mam 60 Ah i jest tutti frutti. Książka zaleca do 1.6 16V 52 Ah. "Serwisowcy" polecają 60 Ah. Przy ładowaniu alternatora 14,3 V jest idealnie. Mam 2 mazdy BJ i BK. Nie sugerujcie się avatarem i podpisem.
PostNapisane: 9 sty 2011, 19:47
przez aleks
Spisałem z akumulatora w mojej BJ z silnikiem ZM: 50Ah 360A Auto serwisowane w Berlinie u KOCH-a.Aku jest orginał Mazda.Posiadam niemieckojęzyczną instrukcję do BJ-ki po lifcie więc może będę mógł w czymś pomóc.
Akumulator do FS 2.0 + dziwne odpalanie
PostNapisane: 4 mar 2011, 09:29
przez dembol
Hej,
Nie znalazłem nigdzie podobnego tematu, mam dwa szybkie pytanka
1. Chciałem wymienić w mojej madzi akumulator bo coś ostatnio słabo mi odpala. W FAQ znalazłem że do 1.8 benzyna najlepszy będzie akumulator 52Ah. A jaki będzie pasował do 2.0 FS? W instrukcji obsługi jest napisane że 40Ah, a na stronie Varty jak sobie dobrałem akumulator to mi wyszło, że powinienem kupić o pojemności 60Ah ;)
Obecnie mam zamontowany akumulator prawdopodobnie 40Ah (nie jestem w stanie określić jakiej jest pojemności), ale jest malutki ;)
Jaki mam kupić? 40Ah, 52Ah, 60Ah? I jaki powinien być prąd rozruchowy?
2. Zauważyłem że pękła mi klema (–) od akumulatora po ostatnim "resecie" ECU (chyba za mocno ją dokręciłem). Klema trzyma tylko od góry, dość mocno, jednak u dołu jest pęknięta mniej więcej na centymetr, pionowo. Powiedzcie czy może mieć to wpływ na odpalanie silnika? Zauważyłem, że 1 na 5 razy auto dziwnie mi zapala (i tylko na ciepłym silniku), tzn zapala zawsze ale czasem w momencie odpalania przez pół sekundy silnik prawie załapuje, ale coś nie może się wkręcić na minimalne obroty, tak jak by wszystkie cylindry nie ruszyły. Rozrusznik nadal wtedy kręci i po chwili już silnik działa tak jak powinien. Próbowałem z tym walczyć – wymieniłem świece, cewki mam nowe, kable nowe, wyczyściłem przekaźnik pompy, przepływomierz, filtr powietrza nowy, luzy zaworowe sprawdzone i są okej, kompresja okej, jednak mimo to czkawka podczas odpalania czasem jest co mnie trochę już denerwuje ;)
Jaki może być tego powód? :) Spróbować wymienić akumulator i tą klemę czy szukać innej przyczyny?
Re: Akumulator do FS 2.0 + dziwne odpalanie
PostNapisane: 4 mar 2011, 11:42
przez lukasz.b
dembol napisał(a):Jaki mam kupić? 40Ah, 52Ah, 60Ah? I jaki powinien być prąd rozruchowy?
Do 2 litrowego Fs najlepiej kupic 60ah, polecam Panasonica :)
Zdjęcie akumulatora:
PostNapisane: 4 mar 2011, 17:37
przez Blumek
Sie ma W dziale BK jest bardzo obszerny temat odnośnie akku. Nie wiem jaki miałeś akumulator ale np. akumulator 44Ah(5h) i 60Ah(20h) to praktycznie te same akumulatory. W europie parametry są podawane dla 20-godzinnego wyładowania(20h) a u japonców dla 5-godzinnego (5h).
Także kup nie mniejszy jak 56Ah ale też nie większy jak 64Ah
PostNapisane: 4 mar 2011, 20:17
przez dembol
Dobra, klema wymieniona, zobaczymy czy coś pomoże <faja> Narazie pojeździłem trochę, odpaliłem 5 razy i niby jest okej, ale poczekam jeszcze parę dni z ostatecznym werdyktem. A tak na marginesie wyciągnąłem dziś ten stary akumulator i mam jakiś Midac 60Ah 360A, jakaś włoska firma chyba ;) Jak na 60Ah to on jest naprawdę mały, myślałem że ma max 40Ah.
akumulator 323F BJ benzyna
PostNapisane: 5 wrz 2011, 17:26
przez gerz50
panowie jakie polecacie akumulatory do Mazdeczek 323F BJ 1.6 DOHC?
ps. może ktoś z Was stoi przed podobnym dylematem odnośnei zakupu akumulatora
pozdrawiam i czekam na odpowiedzi
Re: akumulator 323F BJ benzyna
PostNapisane: 5 wrz 2011, 20:33
przez Yogi8300
Ja mam Centre żelową 72Ah z taką ją kupiłem i jak dotąd nie miałem jeszcze żadnego problemu nawet przy największych mrozach palił od kopa, a czasem jeszcze załączałem Webasto.
PostNapisane: 6 wrz 2011, 12:18
przez xedos1972
ja używam już dwa lata centre future CA530 53Ah 540A większy nie jest potrzebny do twojego silnika producent przewiduje 40ah ,alternator jaki masz to 70A .ważne aby ten akumulator był naładowany przez alternator a tak przy dużej pojemności może być nie doładowany jak jeżdzisz na krótki odcinkach i jeszcze parę żeczy sie włączy szczególnie w zime . polecam centre future dają 3 lata gwarancji i nie musisz kupować typowo do japończyka z lewym plusem i są wyższe i zarazem trochę droższe w zakupie . montaż bez problemu docinasz kawałek gumy dwa kawałki i podkładasz pod mocowanie a kapsle które zatykaja klemu sie zdejmują a przewody wystarczają jak akumulator odwrócisz. decyzja i tak należeć bedzie do ciebie i zasobności twojego portfela.
PostNapisane: 7 wrz 2011, 15:44
przez KONRADD
Hey
W większości mazd fabrycznie był wkładany akumulator Panasonica z włanego doświadczenia stwierdzam że jest super ale cenowo nie najtańszy.(w mx-5 NB żywot 7lat w BG 6lat :–))
Do naszego klimatu dobrze sprawdzają się centra posiadam taki od roku.
Przy silniku 1.6 były od 50Ah do 55Ah.
PostNapisane: 14 wrz 2011, 11:16
przez Gustawpl
Ja mam jakiś 60AH ale jaki to nie wiem. Sądzę że mniejszy też by dawał radę.
jak bede przy samochodzie to zerknę i zedytuję co posiadam.
większy akumulator
PostNapisane: 12 lis 2011, 20:14
przez grexon
witam, obecnie w mojej bj 1,5 mam akumulator 50 Ah 360A, ale juz ledwo zipie, wlasciwie juz dogorywa i juz kopie mu miejsce na cmentarzu akumulatorow, ojciec ma sprawny bosch silver 60 Ah i 640A, moge go na taki wymienic? pozdro
Re: większy akumulator
PostNapisane: 12 lis 2011, 20:21
przez black_pablo
były już tematu o aku
grexon napisał(a):bosch silver 60 Ah i 640A
myślę że z tą baterią alternator powinien sobie bez problemu poradzić
PostNapisane: 12 lis 2011, 22:11
przez Magician
Zalecany przez producenta do silnika 1,5 jest 40Ah. Alternator ładuje do 70. Więc na pytanie czy 60 będzie działać? Będzie. I na pewno lepiej jak dotychczasowy bo prąd rozruchu większy.
PostNapisane: 13 lis 2011, 11:19
przez ewemarkam
Co znaczy ze alternator laduje do 70? Co najwyzej alternator ma taki maksymalny prad. Jesli producent poleca 40Ah to wez taki, nie jest wazna tyle pojemnosc co maksymalny prad rozruchowy. Dane na alternatorze to jedynie prad jaki mozna z niego wziasc maksymalnie.
PostNapisane: 14 lis 2011, 20:17
przez Borys
Skoro masz na zbyciu większy akumulator, który pasuje ci wielkością i ustawieniem biegunów, to żal nie skorzystać. Nic złego się nie stanie.
PostNapisane: 24 lis 2011, 16:50
przez Agmus1
Jeżeli kolega jeździ na dłuższych odcinkach to ok. Jak na krótkich to nie polecam zakładać większego akumulatora.
