Kostka pod kierownicą
PostNapisane: 24 lip 2011, 21:47
przez macias8111
Mam pytanko. Mam nad pedałami a pod kierownica kostke do ktorej nie jest nic wpiete. Jest na osiem przewodow z tym wpietych do niej jest szesc. Mam zdjecia ale niestety nie wiem jak je tu wrzucic.
Moze ktos bedzie wiedzial o co chodzi.
Pozdro..
Re: Kostka pod kierownicą
PostNapisane: 24 lip 2011, 22:01
przez pablod1024
o ile się nie mylę jest to sterowanie centralnym zamkiem. w tym poście masz zdjęcia jak to wygląda viewtopic.php?f=29&t=71832
PostNapisane: 24 lip 2011, 22:23
przez macias8111
Sek w tym ze central mi dziala bez zarzutu. Moze byc tak ze z powodu tego ze dalem zalorzyc alarm to jest to wypiete? Wtyczka wychodzi bezposrednio z wiazki kabli.
PostNapisane: 29 lip 2011, 20:03
przez sylwestryn
Przy kolumnie kierowniczej, ale od strony bezpieczników ? jest to gniazdo OBD II do podłączenia interfejsu diagnostycznego. Jeżeli pojechał byś do stacji diagnostycznej do odczytania błędów to właśnie tam się podłączą.
Tak to gniazdo wygląda
PostNapisane: 30 lip 2011, 12:45
przez macias8111
Ta kostke doskonale znam ;) . Ta o ktora pytam jest troche glebiej, nad pedalami a po prowej stronie drazka kierownicy.
