Uruchomienie kontrolki otwarych drzwi
Postprzez Pangenitor » 22 lip 2011, 20:46
W ramach walki z nudą, postanowiłem się przyjrzeć temu problemowi bliżej, gdyż też wkurzało mnie to że mam miejsce na kontrolkę która nie działa.
Po bliższych oględzinach licznika oraz dokonaniu kilku pomiarów okazało się że nie taki diabeł straszny jak go malują. Z naprawą nieszczęsnej kontrolki powinna sobie poradzić każda osoba, która trzymała w ręku lutownicę.
A oto czego potrzebujemy:
1. Lutownica i cyna
2. Dioda świecąca czerwona 5mm
3. Rezystor 1K SMD 1206
4. Jakakolwiek dioda prostownicza w obudowie 1206 (ja akurat miałem SS14)
5. Wykręcony licznik z niedziałającą kontrolką.
Koszt diod i rezystora w sklepie z częściami elektronicznymi ok 2zł
Na początku demontujemy ostrożnie osłonę i szybkę z przodu licznika.
Następnie demontujemy biały plastik z tyłu licznika (4 śrubki) aby mieć dostęp do elektroniki z tyłu.
Kolejny krok to odgięcie blaszek z licznika obrotów i wyciągnięcie go.
Teraz widzimy że w miejscu gdzie powinna być dioda z kontrolki jest dziura, w którą należy wlutować naszą diodę.
Uwagę należy zwrócić na polaryzację diody świecącej ( dłuższa łapka plus lub tam gdzie jest ścięta to minus). Otwory na naszą diodę niestety są zalutowane i należy je oczyścić.
Diodę należy wsadzić zgodnie z jej symbolem w środku dziury, czyli plusem na prawo.
Tutaj zaznaczyłem dla ułatwienia gdzie plus a gdzie minus.
Teraz kolej na diodę prostowniczą ( minus zaznaczony na diodzie paskiem) i rezystor. Dzięki temu że są to elementy SMD wystarczy je nalutować w widoczych miejscach. Należy zwrócić uwagę aby dioda prostownicza była przylutowana minusem w do plusa diody świecącej.
Następnie skręcamy wszystko do kupy i cieszymy się działającą kontrolką.
W moim przypadku tak to zadziałało
Nic tak nie cieszy jak seria z pepeszy.... i jazda autem Mazda....
Od: 18 kwi 2011, 08:10
Auto: Mazda 323F BJ 1.3 16V B3 Hatchback
Kia Ceed 1.5 M
Postprzez Borys » 22 lip 2011, 21:13
Poprawiłem tylko fotki, super fotorelacja <spoko>
Obrazek Obrazek
Od: 29 lip 2007, 00:00
Auto: Lancer
Postprzez mateusz26 » 22 lip 2011, 21:46
koledzy w każdej bjtce można taką kontrolkę założyć??
Od: 30 sty 2011, 15:34
Auto: Mazda 323f DiTD
Postprzez Pangenitor » 22 lip 2011, 22:17
To chyba zależy od tego czy w liczniku jest na nią miejsce, bo sygnały jakimi jest zapalana dioda do +12V które jest cały czas na liczniku i masa z czujników drzwi.
Kia Ceed 1.5 M
Postprzez boczek86 » 24 lip 2011, 14:55
swietna fotorelacja :) wartalo by ja podpiac pd nasz poradnik :) przy najblizszej okazji zmiany tarcz bede probowal to zrobic :) o ile mam taka kontrolke :P dzis z ciekawosci przylukam :P
Od: 26 wrz 2010, 12:12
Postprzez emplo » 24 lip 2011, 16:26
mateusz26 napisał(a):koledzy w każdej bjtce można taką kontrolkę założyć??
Znając życie, będzie tak jak z filtrem kabinowym – kontrolka albo jest albo jej nie ma :–)
U mnie na przykład ani śladu kontrolki.
Od: 15 cze 2007, 14:20
Auto: 323F BJ 1.5 16v 1999r
Postprzez boczek86 » 24 lip 2011, 21:19
emplo napisał(a):Znając życie, będzie tak jak z filtrem kabinowym – kontrolka albo jest albo jej nie ma :–)
dobrze to napisales :P u mnie ani sladu po tym ustrojstwie :P wiec modu niebedzie :P i filtra tez niemam :P cos ta moja wersja przyuboga troche :P
Postprzez mateusz26 » 25 lip 2011, 22:01
no to się podpinam:) U mnie kontrolki także ani śladu:D
Postprzez Neonixos666 » 25 lip 2011, 23:45
a ja też nie miałem filtra a teraz już mam, jutro sprawdzę tą kontrolkę
Od: 10 wrz 2009, 00:21
Postprzez Gustawpl » 25 lip 2011, 23:47
Ja też nie mam – w tym miejscu moj komputer zazwyczaj wyświetla chwilowe spalanie. ALe Istotnie kontrolka by się przydała. Do świateł mijania też.
tekst: To kombi to twój nowy nabytek?? Rozbija mnie na części pierwsze
Drogi Niebieski Duchu. Dziękujemy za bezpośredni wtrysk podtlenku azotu, chłodnice dolotu powietrza, turbo na łożyskach kulkowych i tytanowe zawory. Amen
Od: 4 kwi 2011, 21:41
Auto: Mazda 323F BJ 1.6i ZM 16v 72KW 2001 Po lifcie wersja sport
Mazda 6 GH 2,5 2008r.
Postprzez emplo » 26 lip 2011, 08:59
Gustawpl napisał(a):Ja też nie mam – w tym miejscu moj komputer zazwyczaj wyświetla chwilowe spalanie. ALe Istotnie kontrolka by się przydała. Do świateł mijania też.
O to to! Kontrolka świateł mijania byłaby nawet lepsza niż kontrolka otwartych drzwi...
Pangenitor , gdyby ci się jeszcze nudziło to może to być dla ciebie nowe wyzwanie :–)
Postprzez Pangenitor » 26 lip 2011, 16:27
Już nad tym myślałem, jednak tu jest tego typu problem, iż w naszych licznikach nie ma niczego co przypominało by symbol świateł mijania. Myślałem czy by się nie podpiąć pod znaczek z świec żarowych, ale to chyba nie najlepszy pomysł.
Ewentualnie jeszcze wchodzi w rachubę jakiś układ elektroniczny z sygnalizatorem dźwiękowy, który by piszczał po przekręceniu kluczyka w pozycje ON a wyłanczało by go włączenie świateł mijania.
Kia Ceed 1.5 M
Postprzez Gustawpl » 26 lip 2011, 19:44
Owszem jest symbol swiateł przeciwmgłowych przednich i swieci na zielono (nie wiem czy we wszystkich modelach) Zamienianie jednak aktywnych kontrolek to nie najlepsze rozwiązanie. Jak ktos idzie w zaparte to może tak zrobic ale ja bym nie polecił.
Postprzez Neonixos666 » 26 lip 2011, 20:12
Pangenitor napisał(a):Ewentualnie jeszcze wchodzi w rachubę jakiś układ elektroniczny z sygnalizatorem dźwiękowy, który by piszczał po przekręceniu kluczyka w pozycje ON a wyłanczało by go włączenie świateł mijania.
pełno tego na allegro. Najlepiej to układ który sam włącza światła po pięciu sekundach po zapaleniu silnika i sprawa rozwiązana.
Postprzez macias8111 » 28 lip 2011, 21:01
Witam. Ja miejsce na diode mam niestety na tarczy od wewnatrz widac kontrolke otwartych drzwi ale nie jest zrobiona tak aby przeswitywalo.
Pangenitor zastanawiales sie moze nad uruchomieniem kontrolki braku plynu w spryskiwaczach? Widze ze masz puste miejsce na zarowke a na tarczy kontrolke. Ja mam nawet zarowke ale nie dziala mi to.
Mam tez nad wskaznikami temperatury i paliwa niebieska kontrolke z napisem "CRUISE". Ktos wie od czego jest i jak ja uruchomic? I jeszcze jedno pytanko o kontrolke zolta "HOLD" w zestawie kontrolek w lewym dolnym rogu, swieci sie kiedys?
Pozdrawiam..
Od: 5 lip 2011, 14:21
Auto: 323F BJ 2001 1,6 16V
Postprzez Borys » 28 lip 2011, 22:27
macias8111 napisał(a):"CRUISE". Ktos wie od czego
Tempomat
macias8111 napisał(a):"HOLD" [...] swieci sie kiedys?
Po instalacji ASB ;)
Obrazek Obrazek
Auto: Lancer
Postprzez Neonixos666 » 28 lip 2011, 22:33
macias8111 napisał(a):kontrolki braku plynu w spryskiwaczach?
trzeba inny zbiorniczek założyć z czujnikiem z wersji ze spryskiwaczami przednich reflektorów.
Postprzez Pangenitor » 29 lip 2011, 08:32
Już się zastanawiałem na uruchomieniem tej kontrolki ze spryskiwaczy, ale za dużo roboty aby się dostać do zbiornika z płynem. Jak pisał Neonixos666 zbiornik musi być z czujnikiem, jednak widziałem jak ludzie sami sobie dorabiali takie czujniki do zbiorników. I tu trzeba sobie zadać pytanie czy jest to aż tak niezbędne żeby tyle kombinować. ;)
Kia Ceed 1.5 M
Postprzez Marwis » 15 paź 2011, 13:04
macias8111 napisał(a):Witam. Ja miejsce na diode mam niestety na tarczy od wewnatrz widac kontrolke otwartych drzwi ale nie jest zrobiona tak aby przeswitywalo.
u mnie niestety to samo :(
Od: 23 maja 2011, 18:59
Auto: M6 GG '06 LF 2.0 AT
była 323f 1,5 LPG '99
Postprzez wtyku » 15 paź 2011, 13:08
ja jak nie jestem pewien czy drzwi są zamknięte to patrze na podsufitkę, jak świeci to znaczy, że ktoś nie domknął i tyle...
Swoja droga to dziwne, że fabrycznie tego w zegary nie wmontowali skoro wszystko jest pod to przygotowane.
Od: 30 cze 2009, 16:53
Auto: Była 323F Sportive 131KM FS BP 2001r.
Jest Toyota Prius 2012r 1,8l BP HSD
