Sruby trzymające boczki kanapy.
Napisane:
15 lip 2011, 08:14
przez emplo
Cześć,
Czy ktoś z was może wie (lub mógłby sprawdzić) jaki rozmiar mają śruby trzymające boczki kanapy?
Po każdej stronie jest jedna śruba na dole, przykryta wykładziną na rzepie.
Właśnie przypadkowo odkryłem, że u mnie obie śruby straciły łebki i nic nie trzyma boczków.
Jak znajdę wolną chwilę to chciałbym je spróbować wydłubać, tylko najpierw chcę zrobić mały rekonesans...
Re: Sruby trzymające boczki kanapy.
Napisane:
16 lip 2011, 17:25
przez deinonychus
straciły łebki?... ciekawe jak
a tak od rzeczy z tego co pamiętam to są bodajże śruby M8 na klucz 14
Napisane:
17 lip 2011, 11:29
przez emplo
Dziękuję ci dobry człowieku :–)
Auto było ostatnio u blacharza i mechanika, wielce prawdopodobne jest, że któryś z nich ukręcił łebki.
Albo już takie kupiłem. Nie wiem, nigdy tam nie zaglądałem...
Napisane:
17 lip 2011, 22:40
przez tomciokr
Mogło się zdarzyć że ktoś ukręcił. Śruby te często są pordzewiałe na gwincie. Są to śruby na klucz 12 , nie 14.
Napisane:
18 lip 2011, 09:23
przez decadent
Raczej 14. Urywają się bardzo łatwo – przerdzewiałe są zawsze z racji tego, że wychodzą w nadkolach. U mnie jedna z nich urwała sie właśnie przy próbie odkręcenia, a potem trzeba było ją podgrzewać spawarką od strony nadkola, żeby wykręcić – nie było łatwo. Potem musiałem zabezpieczać i konserwować nadkole.
Napisane:
18 lip 2011, 15:44
przez tomciokr
U siebie odkręcałem i nawet udało się bez ukręcenia. Jeżeli potrzeba zdjąć plastiki te z bagażnika to nie trzeba odkręcać tych boczków. Od góry są nasadzane plastikowym zaczepem w metalowe ucho. Wystarczy mocniej pociągnąć boczek do góry i ten zaczep powinien wyskoczyć. Z nałożeniem troszkę trudniej ale też spokojnie najdzie.
Napisane:
19 lip 2011, 17:54
przez Micha3l
tomciokr ma racje klucz 12 jest potrzebny, u mnie bez problemu
