Sruby trzymające boczki kanapy.
Postprzez emplo » 15 lip 2011, 08:14
Cześć,
Czy ktoś z was może wie (lub mógłby sprawdzić) jaki rozmiar mają śruby trzymające boczki kanapy?
Po każdej stronie jest jedna śruba na dole, przykryta wykładziną na rzepie.
Właśnie przypadkowo odkryłem, że u mnie obie śruby straciły łebki i nic nie trzyma boczków.
Jak znajdę wolną chwilę to chciałbym je spróbować wydłubać, tylko najpierw chcę zrobić mały rekonesans...
Od: 15 cze 2007, 13:20
Auto: 323F BJ 1.5 16v 1999r
Postprzez deinonychus » 16 lip 2011, 17:25
straciły łebki?... ciekawe jak
a tak od rzeczy z tego co pamiętam to są bodajże śruby M8 na klucz 14
Od: 28 lut 2009, 12:21
Auto: 323BJ FP
Postprzez emplo » 17 lip 2011, 11:29
Dziękuję ci dobry człowieku :–)
Auto było ostatnio u blacharza i mechanika, wielce prawdopodobne jest, że któryś z nich ukręcił łebki.
Albo już takie kupiłem. Nie wiem, nigdy tam nie zaglądałem...
Postprzez tomciokr » 17 lip 2011, 22:40
Mogło się zdarzyć że ktoś ukręcił. Śruby te często są pordzewiałe na gwincie. Są to śruby na klucz 12 , nie 14.
Od: 24 lut 2008, 15:33
Auto: Honda CR-V
Była Mazda 323F BJ FS 2.0
Postprzez decadent » 18 lip 2011, 09:23
Raczej 14. Urywają się bardzo łatwo – przerdzewiałe są zawsze z racji tego, że wychodzą w nadkolach. U mnie jedna z nich urwała sie właśnie przy próbie odkręcenia, a potem trzeba było ją podgrzewać spawarką od strony nadkola, żeby wykręcić – nie było łatwo. Potem musiałem zabezpieczać i konserwować nadkole.
Od: 8 maja 2010, 07:57
Auto: BJ, 1.5 benz. 1999
Postprzez tomciokr » 18 lip 2011, 15:44
U siebie odkręcałem i nawet udało się bez ukręcenia. Jeżeli potrzeba zdjąć plastiki te z bagażnika to nie trzeba odkręcać tych boczków. Od góry są nasadzane plastikowym zaczepem w metalowe ucho. Wystarczy mocniej pociągnąć boczek do góry i ten zaczep powinien wyskoczyć. Z nałożeniem troszkę trudniej ale też spokojnie najdzie.
Auto: Honda CR-V
Postprzez Micha3l » 19 lip 2011, 17:54
tomciokr ma racje klucz 12 jest potrzebny, u mnie bez problemu
Bez Mazdy nie ma jazdy
Od: 3 sty 2011, 11:11
Auto: 323F'99 BJ 1.5 GLX Twilight Blue Mica LPG KME Nevo
