Klima a osiągi 323 1.5 BJ
PostNapisane: 10 maja 2011, 20:07
przez heruval
jestem szczęśliwym posiadaczem mazdy 323 1.5 '99. Kiedy klimatyzacja w samochodzie jest wyłączona auto śmiga jak trzeba :D . Jednak kiedy robi się ciepło jak dzisiaj to w miarę jak jeżdżę z włączoną klimatyzacją to odczuwam ciągły spadek mocy, mam wrażenie że z każdym kilometrem jest słabszy? Co może być powodem? Czy to jest normalne? Proszę o pomoc :(
Re: Klima a osiągi
PostNapisane: 10 maja 2011, 22:13
przez misiek1
U mnie jest tak, że sprężarka klimatyzacji załącza się i wyłącza (raz słabnie raz jedzie normalnie) może u Ciebie też tak jest i dlatego wydaje Ci się, że auto słabnie? A tak na marginesie powinna się tak załączać i wyłączać co jakiś czas?
Re: Klima a osiągi
PostNapisane: 11 maja 2011, 19:51
przez heruval
Jak włączę klimatyzację i jadę rano do pracy to nie czuję aby klimatyzacja obciążała silnik, nie czuję spadku mocy. Jednak kiedy jadę po pracy do domu i auto postoi na słoneczku cały dzień a potem jedzie w korkach to mam uczucie, że maluch ma więcej mocy niż moja mazda. Ponadto zauważyłem, że im dłużej jeżdżę w korkach z włączoną klimatyzacją to auto coraz słabiej jeździ. Też to zaobserwowaliście? Może ogólnie silnik dostaje zadyszki jak jest gorąco?
Re: Klima a osiągi 323 1.5 BJ
PostNapisane: 12 maja 2011, 20:35
przez freshbratek
niestety to chyba typowy objaw:(
rano jest jeszcze w miare chłodno dlatego klima załącza sie rzadziej, wraz ze wzrostem temperatury będzie potrezbowała więcej uruchomień aby zapewnić odpowiedni chłodek.
stojąc w korku najbardziej się to odczuwa ;/
PostNapisane: 11 lip 2011, 13:01
przez Bebo
To wina osuszacza klimatyzacji (filtra) macie napewno nie wymieniony od nowosci i robi się wam duże ciśnienie i zamula silnik przy okazji , tez to miałem ale po zmianie osuszacza wszystko wróciło do normy koszt 70zł.
PostNapisane: 11 lip 2011, 13:59
przez freshbratek
ja miałem wymieniany osuszacz w zeszłym roku :)
PostNapisane: 11 lip 2011, 16:08
przez Combat
Witam, wg mnie to normalne jest, pomijam ze od zakupu dwa razy mialem naprawiana klime raz po zakupie sie okazalo ze nieszczelnosc, dwa po roku jazdy tez gdzies sie nieszczelnosc pokazala, ale odkad pamietam jak mialem klime w madzi to zawsze lekka zamula byla i nie bylo to spowodowane osuszaczem, obciazenie silnika przy zalaczonej klimie jest odczuwalne nie tylko na stacji paliw jak sie tankuje :D u mnie spadek odczuwam jak przyspieszam w granicach 3 tys obrotow a pozniej to jedzie naturalnie :)
