Strona 1 z 2
Klimatyzacja nie chłodzi
PostNapisane: 8 maja 2011, 12:26
przez sebaxx3
witam. Ostatnio nabiłem klimę działała super jak na bj.. po kilku dniach nie używania po załączeniu przestała chłodzić. Czynnik nie uciekł kompresor się włącza. jaka może być przyczyna?
Re: KLIMATYZACJA NIE CHŁODZI
PostNapisane: 8 maja 2011, 17:40
przez say
Nie ten dział !! Czynnik uciekł...co prawda zostało go tyle, że kompresor się włącza jeszcze...chyba, że u ciebie teraz niskie temperatury panują: P.
PostNapisane: 8 maja 2011, 21:04
przez xxxROMxxx
ok.U mnie w gf-ce jest trochę inaczej.Klima chłodzi wzorowo,tylko wyłącza się i włącza sama mniej więcej co 20 sekund.Niewiem co to może być,dodam że jak kupiłem auto to klima nie działala.Pewien chyba pseudo-fachowiec powiedział że to może być zawór rozprężny więc zakupiłęm nowy,ale to nie pomogło,bo okazało się że mam zepsuty kompresor <glupek2> .Zakupiłem sprawny od 323 bJ i zamontowałem,nabiłem czynnikiem i wszystko zaczeło działać.Tylko to dziwne wyłaczanie się klimy?co to może być?
PostNapisane: 9 maja 2011, 09:07
przez Bandit
Przenoszę do BJ
PostNapisane: 9 maja 2011, 09:13
przez Borys
Nie wiem jak u ciebie, ale w mojej gdy klima jest prawie pusta (odzyskano 10g) to i tak wszystko się załącza. Pewnie masz nieszczelność.
Re: Klimatyzacja nie chłodzi
PostNapisane: 9 maja 2011, 09:35
przez mateusz26
nieszczelność filtra klimatyzacji w 323 f bj to podobno standard. Tak ostatnio mówił mi mój znajomy fachowiec od klimy. U siebie też to miałem. wystarczy pospawać napełnić i będzie ok. więc obstwiam że to może być to kolego.
PostNapisane: 10 maja 2011, 21:33
przez mart1982
chodzi o filtr klimy który jest pod schowkiem? przed chwilą wróciłem od fachowca i twierdzi, że nie ma zadnej nieszczelnosci, mimo to po ok. 8 mies. od napelnienia czynnika nie zostalo nic...wiec gdzies ucieka., ale przy filtrze pod schowkiem nie sprawdzalem
PostNapisane: 11 maja 2011, 14:00
przez kubi2410
Witam panowie u mnie czynnik też uciekał po jakiś 2 miesiącach ale nigdy do końca. Szczelność była sprawdzana i próżniowo i ciśnieniowo zawsze wychodziło że jest oki trzymało ciśnienie. Na ultrafiolecie nigdy barwnika nie było. Więc diagnoza jakaś mikro dziurka mniejsza od włosa przez która uchodzi czynnik co ciekawe nigdy do końca tak jak gdyby uciekało tylko wtedy gdy panuje wysokie ciśnienie w układzie. Więc załadowaliśmy ten środek.
http://www.diagnostyka.classic.com.pl/u ... -p-36.html
Na razie od nabicia minęły 2 tygodnie Klimka śmiga powietrze lód ale dopiero po 3-4 miesiąc powiem w 100% czy działa. Po nabiciu resztkę puściliśmy w powietrze środek w kontakcie z powietrzem i wilgocią fajnie puchnie tak jak pianka.
Podobno tego używają do uszczelniania gazociągów bo nikt nie przekopie kilkuset km :D
PostNapisane: 11 maja 2011, 16:15
przez mateusz26
kolego mnie chodziło o filtr który jest w okolicy obudowy filtra powietrza. Dokładnie jest pod obudową filtra powietrza widoczny nawet bez demontażu.
PostNapisane: 11 maja 2011, 17:36
przez mart1982
A czy w tym miejscu, o ktorym mowisz nie ma czasem zaworu rozpreznego? bo jesli tak, to tego zaworu pospawac sie nie da, tylko trzebaa kupic nowy i wymienic...a to mi sie szczerze powiedziawszy nie usmiecha...
PostNapisane: 11 maja 2011, 20:27
przez Hirek
Pod obudową filtra powietrza znajduje się osuszacz, a zawór rozprężny jest umiejscowiony razem z parownikiem za schowkiem w kabinie.
PostNapisane: 12 maja 2011, 13:50
przez mateusz26
dokładnie jak kolega hirek mówi:)
PostNapisane: 12 maja 2011, 22:34
przez Jocker
Mateusz, jeśli mogę wtrącić – u jakiego kolegi to robiłeś? Gdzieś w naszych okolicach? Bo jak tak to może byśmy się spiknęli.
PostNapisane: 13 maja 2011, 06:44
przez mateusz26
jasne dam ci znać jak będę tam w naszych okolicach. tylko daj mi do siebie gadu. robiłem tam w lipiczu. mój znajomy tam pracuje:)
PostNapisane: 6 kwi 2012, 10:22
przez kubi2410
Odświeżę temat
Czy ktoś się orientuje ile gramów czynnika chłodzącego wchodzi w układ klimy 323F
PostNapisane: 6 kwi 2012, 10:36
przez rafal700
600g czynnika R134a + 150g oleju ATMOS GU10
PostNapisane: 6 kwi 2012, 16:50
przez Piotr Raczkowski
rafal700 napisał(a): 150g oleju ATMOS GU10
to do samego kompresora
PostNapisane: 6 kwi 2012, 18:37
przez xxxb2
Witam. Ja mam problem w mojej BJ-ce .
Po włączeniu klimy nie włącza się kompresor, przynajmniej nie słychać i nie widać różnicy w obrotach nawet chwilowej. Doszedłem do przewodów od kompresora były 2 , na żadnym nie było prądu. Teraz moje pytanie czy jest jakiś przekaźnik ,bezpiecznik , i gdzie to szukać moja Madzia to BJ 2.0d 71km 99r hatchback . I drugie pytanie , co ile uzupełnić/wymienić czynnik chłodzący?? czy po porostu jak nie chłodzi? <co?>
PostNapisane: 6 kwi 2012, 20:14
przez Marwis
Jeśli nie ma ciśnienia to kompresor sie nie włączy. W osuszaczu jest czujnik ciśnienia, można na nim sprawdzić czy zamyka czy nie.
PostNapisane: 10 kwi 2012, 16:49
xxxb2 napisał(a):Witam. Ja mam problem w mojej BJ-ce .
trzeba odwiedzić klimiarza podłączy zobaczy i powie co i jak poczytaj cały wątet sam nic nie zrobisz
