Jak sprawdzić czy w aucie są poduszki, a nie atrapa
Postprzez john80 » 18 lut 2011, 01:34
Dzisiaj prowadziłem z kolegą ciekawą dyskusję na temat poduszek powietrznych :D
Ja jestem zdania, że jeżeli przy włączeniu silnika po kilku sekundach gaśnie kontrolka poduszki, to znaczy że jest ona na miejscu i wszystko jest ok. Tak samo (przynajmniej w moim modelu) poduszki boczne, w fotelach mam takie plastykowe prostokąty z napisem airbag, raczej ciężko byłoby wymienić to na nowe.
Kolega jednak twierdzi, że wystarczy dać coś (opornik?) co będzie wysyłało sygnał do komputera i na diagnozie czy na desce rozdzielczej będzie wszystko ok, a w rzeczywistości poduszki/poduszek nie będzie.
Jak to zatem jest? :D Łatwo zamaskować tego typu rzeczy? I jeżeli tak to z czystej ciekawości i przezorności jak sprawdzić, że mam poduszki, a nie gazety? :D Tzn, wierzę, że mam bo nie widzę klejeń i wszystko jest oznakowane jako SRS :P ale jakby był sposób to dla świętego spokoju bym sprawdził. :)
Why so serious?
Od: 18 lip 2010, 03:14
Auto: Mazda 323F, 2001 rok, silnik 2.0 benzyna, 131KM
Postprzez YgooR » 18 lut 2011, 01:48
john80 napisał(a):wierzę, że mam bo nie widzę klejeń
Jak będziesz miał atrapę to klejeń nie będzie, najszybciej sprawdzisz wykręcając to od kierownicy 2 śrubki i już wiesz. Sam nie mogłem się powstrzymać i też kiedyś sprawdzałem :D
Od: 30 mar 2009, 22:15
Auto: 323F BJ 2.0 DiTD '99
Postprzez john80 » 18 lut 2011, 01:52
A możesz sprecyzować gdzie te śrubki się znajdują?
Oczywiście nie chodzi tylko o klejenia, ale prawda jest taka, że atrapy nie mają napisu SRS bo to by tylko zachęcało do oszustów i producenci są raczej tego świadomi (to działa dla nich jak czarny PR). U mnie napisy SRS są, a uszkodzeń i klejeń brak, więc raczej nie były odpalone.
No ale z ciekawości bym zobaczył jak taka poducha wygląda złożona, to gdzie te śrubki + czy to bezpieczne? :D
Why so serious?
Postprzez YgooR » 18 lut 2011, 04:45
john80 napisał(a):atrapy nie mają napisu SRS bo to by tylko zachęcało do oszustów
Nie jestem zbyt rozeznany w temacie ale zerkając na alledrogo można dojść do innych wniosków. Do Mazdy nie widziałem ale do innych marek były zaślepki z napisem np. airbag.
john80 napisał(a):A możesz sprecyzować gdzie te śrubki się znajdują?
Tu masz opisane: http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?t=86316
Oczywiście nie odkręcaj całej kierownicy <lol>
john80 napisał(a):No ale z ciekawości bym zobaczył jak taka poducha wygląda złożona, to gdzie te śrubki + czy to bezpieczne?
Dużo nie zobaczysz, przez mały otwór widać kawałek poduszki.
Bezpieczne jest tylko odłącz akumulator i nie pourywaj przewodów.
Postprzez zurekk » 18 lut 2011, 06:40
Boczną będzie widać jak wyciągniesz tą plastikową trójkątną zaślepkę między drzwiami a deską rozdzielczą.
Madzia sprzedana, na forum na pewno jeszcze wrócę ;)
Od: 16 paź 2009, 12:17
Auto: Była 323f BJ – dzielnie służyła, ale sprzedana. Jeszcze tu wrócę :)
Postprzez john80 » 18 lut 2011, 11:24
Heh, nawet nie wiedziałem, że te zaślepki da się wyciągnąć, zacznę od nich bo nie mam klucza z takim dojściem do kierownicy, a mam zbyt dużego dzisiaj lenia, żeby iść po to do sklepu :D
@zurekk, a Ty wyciągałeś te zaślepki? One wychodzą tak łatwo?
Why so serious?
Postprzez john80 » 18 lut 2011, 13:14
Eeee, te boczne poduchy to nie do sprawdzenia... Te zaślepki zurekk, to są wszyte w materiał, więc nie będę ich odrywał :D Wyjąłem za to schowek i znalazłem tam starą szwajcarską mapę <rotfl> Niby nie dziwne, bo samochód ze Szwajcarii, ale trzeba się starać, żeby tam mapę upchnąć. Wsadziłem głowę do schowka :D i widziałem kabelki od poduchy, więc chyba tam jest :D Kiedyś jak znajdę klucz to zerknę na kierownicę, ale myślę, że tam wszystko ok, przekonują mnie zwłaszcza poduchy w fotelach, bo jakby to miała być podpucha to by gość nie montował tych zaślepek.
Why so serious?
Postprzez zurekk » 18 lut 2011, 13:30
Nie wiem czy o tych samych zaślepkach mówimy, ale ja swoją wyjmowałem ;)
Jak pokombinujesz przy wyjętym schowku, to też powinieneś ją widzieć.
Postprzez john80 » 18 lut 2011, 13:39
No widzę taki [tiiit] metalowy i na nim żółtą naklejkę z krzaczkami (jakieś japońskie znaczki), myślę że to poduszka ;D
EDIT:
O dokładnie coś takiego widziałem z pomarańczową, a nie żółtą naklejką :D Metalowa pucha z krzaczkami :D
Why so serious?
Postprzez john80 » 18 lut 2011, 13:55
Żeby nowego tematu nie zakładać to przy okazji zapytam czy benzyniak z 2001 po jednym z wielu liftów ma komputer pokładowy pokazujący spalanie? Jeżeli tak to jest on przy radiu czy na desce rozdzielczej, bo na desce mam tylko mały monochromatyczny wyświetlacz pokazujący temperaturę i dystans :) Dzisiaj bawiłem się przy radiu, bo myślałem, że na tamtym wyświetlaczu coś będzie, ale udało mi się tylko wykasować stacje :D
Why so serious?
Postprzez YgooR » 18 lut 2011, 14:26
john80 napisał(a):O dokładnie coś takiego widziałem z pomarańczową, a nie żółtą naklejką
Ciekawe czy poducha jest w środku :P
john80 napisał(a):czy benzyniak z 2001 po jednym z wielu liftów ma komputer pokładowy pokazujący spalanie?
Nie wiem jak po fl ale jak nie masz kompa to możesz przełożyć, gdzieś nawet jest taki temat w tym dziale.
Nie pisz posta pod postem bo moderator będzie Cię ścigał :) a ma szybkie auto :P
Postprzez john80 » 18 lut 2011, 14:29
Ok, dzięki za rady :D
Co do poduchy to później jeszcze raz przejdę się do auta i powalczę z tymi bocznymi zaślepkami i zobaczę czy po wyjęciu schowka będzie widać kawałek poduszki, ale przyznam szczerze, że nawet bez rozbierania wszystko wyglądało jakby było na miejscu + gdyby samochód faktycznie był powypadkowy i poduszka była wymieniana, to nie znalazłby za schowkiem starej mapy Szwajcarii :D Niby logika konia, ale jak już ktoś by zadał sobie trudu by oszukać czujniki to by chyba mapy nie zostawił za schowkiem? :D
A moderatora przeprasdzam <oczy> <nie powiem>
Why so serious?
Postprzez YgooR » 18 lut 2011, 15:00
john80 napisał(a): jak już ktoś by zadał sobie trudu by oszukać czujniki to by chyba mapy nie zostawił za schowkiem?
Ja sobie żartowałem :) ale jak nie daje Ci to spokoju to zawsze możesz sprawdzić. Ja musiałem w swojej wybadać sprawę bo bym nie wytrzymał :D
Postprzez Siwy19 » 22 lut 2011, 22:31
Mowisz ze ty na siedzeniach masz plastikowe zaslepki to dziwne bo ja mialem takie w bj z 2000 roku a po lifcie nie ma juz ich sa tylko malutkie znaczki SRS Airbag podajże, a co do komputera to jesli masz zeczywiscie benzyne 2.0 131km to powinienes mies dwa wyswietlacze na desce rozdzielczej jeden pod obrotomierzem a drugi na srodku pod prędkościomierzem.
1- Byla Mazda 323f BJ 1.5 2000r. 2- Obecna Mazda 323f BJ 2.0 DiTD 2003r. 3- potem Mazda 6 lub 3 nastepca 323F :D:D
Od: 6 maja 2009, 21:16
Auto: Mazda 323f BJ 2.0 DiTD 2003r
Postprzez john80 » 7 mar 2011, 02:10
No to taki elastyczny plastik jest, przypomina materiał. Jutro dodam zdjęcia.
Co do deski i wyświetlaczy, to mam 2.0 z 2001, ale nie sportive. Nie wiem czy w innych tez wystepowały 2 wyświetlacze? Pod obrotomierzem nie mam nic.
Why so serious?
Postprzez john80 » 7 mar 2011, 13:45
Siwy, zamieszczam zdjęcia SRS i tablicy. Robione komórką, więc sorry za jakość.
Swoją drogą dzisiaj kupuję klucz i na dniu zdejmę pokrywkę z kierownicy i wyjdzie prawda na jaw :P
Why so serious?
Postprzez Siwy19 » 7 mar 2011, 16:42
nie wiem czy nie powinienes miec juz bialych zegarow,, a sprawdze u siebie czy tez mam tak naklejone jak ty te SRS-y, widze ze tym masz lepsza tapicerke na siedzeniach ta umnie sie wyciera i a te twoje nie.
Postprzez john80 » 7 mar 2011, 17:24
Siwy, no na tapicerkę nie narzekam. Co do białych zegarów to tylko 323f Sportive je miała. Mimo, że mam podobną jednostkę napędową co Sportive, to moja Madzia to wersja exclusive czy tym podobne. Poza białymi tarczami, nie mam spoilerów przednich i bocznych, koła na 4, a nie 5 śrub no i możliwe, że tego ekraniku na tarczach pod obrotomierzem też brakuje.
Why so serious?
Postprzez Siwy19 » 7 mar 2011, 20:46
to dziwne, moze przeszczep silnika miales?
Postprzez john80 » 7 mar 2011, 20:51
Nie miałem, ale przecież to nie ma nic do rzeczy. Mniejszy silnik by nie wszedł, więc nawet jeżeli TEORETYCZNIE ten silnik jest z innego auta to wcześniej też musiał być 2.0 Tutaj chodzi o tarcze, ich kolor i brak wyświetlacza. Na moje to taka wersja i tyle. Przed zakupem sprawdzałem VIN i było ok.
Why so serious?
