Strona 1 z 2
Podłączenie podgrzewania lusterek – schemat
PostNapisane: 5 lis 2010, 10:37
przez Yazeen
Witam. Czy ktoś może u siebie robił/wymieniał lusterka podgrzewane??
Mam BJke z 2002 r i zastanawiam sie na stuningowaniem lusterek bocznych i przerobieniem ich na podgrzewane. Można to samemu zrobić czy lepiej oddać do kogoś?? A może w ogóle nie warto?? A może w ogóle się nie da??
Lusterka które mam są sterowane elektrycznie.
Re: Wymiana lusterka na podgrzewane
PostNapisane: 5 lis 2010, 11:01
przez Borys
Masz sterowane, a nie są podgrzewane? Zobacz ile przewodów dochodzi do kostki i ile wychodzi. Ile dochodzi będziesz widział po zdjęciu trójkąta w rogu (jest na zaczepach), sama kostka jest pod tapicerką drzwi.
PostNapisane: 5 lis 2010, 11:09
przez Yazeen
Borys, a to jest norma, że jeśli jest regulowane elektrycznie to i podgrzewane jest????
PostNapisane: 5 lis 2010, 11:27
przez Borys
Wg mnie tak bo to jedną kostką idzie, ale kto wie...
PostNapisane: 5 lis 2010, 11:33
przez Yazeen
Podobno tak nie jest...Zerknąłem pod ten trójkąt..ale kabel jest w oslonce..ale po grubosci wnosze, ze jest tylko od sterowania.... tym bardziej, ze nie zauwazylem, zeby szybko lusterka odparowywaly jak mam wlaczone grznie tylnej szyby...
Musze boczek w drzwiach zdjąć i zobaczyć ta kostkę...
PostNapisane: 5 lis 2010, 11:42
przez Borys
Na 100% wszystko idzie z jednej kostki, bo ostatnio wymieniałem lusterko. Może być tak, że wiązka lusterka jest uboższa o dwa przewody do podgrzewania. Wtedy potrzebujesz maty i dwóch przewodów do wpięcia się w kostkę.
PostNapisane: 5 lis 2010, 11:43
przez Yazeen
i mam nadzieję, że tak właśnie jest:) A jak wyjąć wkład lusterka, żeby nalepić matę??
PostNapisane: 5 lis 2010, 12:03
przez YgooR
Ja wymieniałem lusterko bo mi jaki idiot urwał i wsadziłem z podgrzewaniem. Wsio działa jak wciśnie się podgrzewanie szyby. Jak masz więcej niż 3 kabelki w kostce to jest podgrzewanie.
PostNapisane: 5 lis 2010, 13:00
przez Borys
Lustro wyjmiesz razem z plastikową ramką (wkład jest na zatrzaskach). Natomiast wyjęcie samego szkła to wyższa szkoła jazdy, u mnie kończy się 50% skutecznością. Jest przyklejone taśmą i w dodatku wciśnięte. Ja zalewam wkład wrzątkiem i jakoś idzie (choć nie zawsze :) )
PostNapisane: 6 lis 2010, 21:42
przez topik
Witam. Yazeen możesz sprawdzić to po vinie, właczyć podgrzewanie tylnej szyby i po minucie dotknąć lusterka lub sprawdź czy jest włożony bezpiecznik w skrzynce w kabinie. Pozdrawiam
PostNapisane: 6 lis 2010, 21:48
przez YgooR
topik napisał(a):Yazeen możesz sprawdzić to po vinie
Tak se chyba ne da, przynajmniej u mnie było napisane że niet podgrzewania, a zamontowałem i działa.
PostNapisane: 11 lis 2010, 10:03
przez Yazeen
Faktycznie po numerze VIN, ASO mi powiedzialo, ze podgrzewania nie ma..ale instalacja jest poprowadzona...nic tylko podlaczyc mate...:)
Re: Podłączenie podgrzewania lusterek – schemat
PostNapisane: 11 lis 2010, 11:41
przez Yazeen
To teraz już konkret... Ma ktoś może schemat elektryczny do 323F BJ?? Rozebrałem drzwi...i jest kostka elektryczna do lusterek...dochodzi do niej 5 kabelków a do lusterka wychodzą 3. Obstawiam, że 2 pozostałe to są te do podłączenia podgrzewania... pytanie jak odróżnić który jest do zasilania a który do masy... Dodam, że grubszy jest koloru fioletowego a cieńszy brązowo czarny.
PostNapisane: 11 lis 2010, 12:09
przez Borys
To nie ma znaczenia jak będzie płynął prąd przez matę grzewczą. Tam nie ma +/–.
PostNapisane: 11 lis 2010, 12:17
przez Yazeen
to znaczy, ze jak nie podlacze to bedzie dobrze i nie spale niczego??
PostNapisane: 11 lis 2010, 14:05
przez Borys
No tak, przecież na macie brak oznaczeń.
PostNapisane: 12 lis 2010, 14:34
przez Yazeen
a jakiej grubości kabelki najlepiej wsadzić?? Gość w sklepie z elektroniką zalecił 2x0,5mm.
PostNapisane: 12 lis 2010, 19:06
przez Borys
Dadzą radę. Kiedyś w innym aucie podłączałem nawet na cieniutkich z plecionki kabla sieciowego i też dawało radę ;)
PostNapisane: 13 lis 2010, 00:19
przez freshbratek
apropo elektryki ...
czy aby odpiąć podgrzewanie lusterka wraz z jego sterowaniem trzeba wypiąć kość która jest pod tapicerką drzwi??? trzeba demontować wszystko czy jest jakiś sprytny sposób aby sie dostac do tej kostki ???
PostNapisane: 13 lis 2010, 13:32
przez Neonixos666
HYMM ciekawy pomysł i jeśli jest już kostka i tylko trzeba się wpiąć to chyba zastanowię się i kupie sobie maty:)
