Podłączenie podgrzewania lusterek – schemat
Postprzez Yazeen » 5 lis 2010, 10:37
Witam. Czy ktoś może u siebie robił/wymieniał lusterka podgrzewane??
Mam BJke z 2002 r i zastanawiam sie na stuningowaniem lusterek bocznych i przerobieniem ich na podgrzewane. Można to samemu zrobić czy lepiej oddać do kogoś?? A może w ogóle nie warto?? A może w ogóle się nie da??
Lusterka które mam są sterowane elektrycznie.
Ostatnio edytowano 11 lis 2010, 11:38 przez Yazeen, łącznie edytowano 2 razy
Yazeen
Mazda 323F VI (BJ), 2.0 DiTD,
Od: 14 kwi 2009, 13:10
Auto: Citroen Xsara Picasso SX Pack, 1.6 16v, 2007r.
poprz. M 323F BJ, 2.0 DiTD, 2002 r.
Postprzez Borys » 5 lis 2010, 11:01
Masz sterowane, a nie są podgrzewane? Zobacz ile przewodów dochodzi do kostki i ile wychodzi. Ile dochodzi będziesz widział po zdjęciu trójkąta w rogu (jest na zaczepach), sama kostka jest pod tapicerką drzwi.
Obrazek Obrazek
Od: 28 lip 2007, 23:00
Auto: Lancer
Postprzez Yazeen » 5 lis 2010, 11:09
Borys, a to jest norma, że jeśli jest regulowane elektrycznie to i podgrzewane jest????
Yazeen
Postprzez Borys » 5 lis 2010, 11:27
Wg mnie tak bo to jedną kostką idzie, ale kto wie...
Obrazek Obrazek
Auto: Lancer
Postprzez Yazeen » 5 lis 2010, 11:33
Podobno tak nie jest...Zerknąłem pod ten trójkąt..ale kabel jest w oslonce..ale po grubosci wnosze, ze jest tylko od sterowania.... tym bardziej, ze nie zauwazylem, zeby szybko lusterka odparowywaly jak mam wlaczone grznie tylnej szyby...
Musze boczek w drzwiach zdjąć i zobaczyć ta kostkę...
Yazeen
Postprzez Borys » 5 lis 2010, 11:42
Na 100% wszystko idzie z jednej kostki, bo ostatnio wymieniałem lusterko. Może być tak, że wiązka lusterka jest uboższa o dwa przewody do podgrzewania. Wtedy potrzebujesz maty i dwóch przewodów do wpięcia się w kostkę.
Obrazek Obrazek
Auto: Lancer
Postprzez Yazeen » 5 lis 2010, 11:43
i mam nadzieję, że tak właśnie jest:) A jak wyjąć wkład lusterka, żeby nalepić matę??
Yazeen
Postprzez YgooR » 5 lis 2010, 12:03
Ja wymieniałem lusterko bo mi jaki idiot urwał i wsadziłem z podgrzewaniem. Wsio działa jak wciśnie się podgrzewanie szyby. Jak masz więcej niż 3 kabelki w kostce to jest podgrzewanie.
Od: 30 mar 2009, 22:15
Auto: 323F BJ 2.0 DiTD '99
Postprzez Borys » 5 lis 2010, 13:00
Lustro wyjmiesz razem z plastikową ramką (wkład jest na zatrzaskach). Natomiast wyjęcie samego szkła to wyższa szkoła jazdy, u mnie kończy się 50% skutecznością. Jest przyklejone taśmą i w dodatku wciśnięte. Ja zalewam wkład wrzątkiem i jakoś idzie (choć nie zawsze :) )
Obrazek Obrazek
Auto: Lancer
Postprzez topik » 6 lis 2010, 21:42
Witam. Yazeen możesz sprawdzić to po vinie, właczyć podgrzewanie tylnej szyby i po minucie dotknąć lusterka lub sprawdź czy jest włożony bezpiecznik w skrzynce w kabinie. Pozdrawiam
RF2A
Kiedyś będzie M 3 może M 6
Od: 24 paź 2006, 14:41
Postprzez YgooR » 6 lis 2010, 21:48
topik napisał(a):Yazeen możesz sprawdzić to po vinie
Tak se chyba ne da, przynajmniej u mnie było napisane że niet podgrzewania, a zamontowałem i działa.
Postprzez Yazeen » 11 lis 2010, 10:03
Faktycznie po numerze VIN, ASO mi powiedzialo, ze podgrzewania nie ma..ale instalacja jest poprowadzona...nic tylko podlaczyc mate...:)
Yazeen
Postprzez Yazeen » 11 lis 2010, 11:41
To teraz już konkret... Ma ktoś może schemat elektryczny do 323F BJ?? Rozebrałem drzwi...i jest kostka elektryczna do lusterek...dochodzi do niej 5 kabelków a do lusterka wychodzą 3. Obstawiam, że 2 pozostałe to są te do podłączenia podgrzewania... pytanie jak odróżnić który jest do zasilania a który do masy... Dodam, że grubszy jest koloru fioletowego a cieńszy brązowo czarny.
Yazeen
Postprzez Borys » 11 lis 2010, 12:09
To nie ma znaczenia jak będzie płynął prąd przez matę grzewczą. Tam nie ma +/–.
Obrazek Obrazek
Auto: Lancer
Postprzez Yazeen » 11 lis 2010, 12:17
to znaczy, ze jak nie podlacze to bedzie dobrze i nie spale niczego??
Yazeen
Postprzez Borys » 11 lis 2010, 14:05
No tak, przecież na macie brak oznaczeń.
Obrazek Obrazek
Auto: Lancer
Postprzez Yazeen » 12 lis 2010, 14:34
a jakiej grubości kabelki najlepiej wsadzić?? Gość w sklepie z elektroniką zalecił 2x0,5mm.
Yazeen
Postprzez Borys » 12 lis 2010, 19:06
Dadzą radę. Kiedyś w innym aucie podłączałem nawet na cieniutkich z plecionki kabla sieciowego i też dawało radę ;)
Obrazek Obrazek
Auto: Lancer
Postprzez freshbratek » 13 lis 2010, 00:19
apropo elektryki ...
czy aby odpiąć podgrzewanie lusterka wraz z jego sterowaniem trzeba wypiąć kość która jest pod tapicerką drzwi??? trzeba demontować wszystko czy jest jakiś sprytny sposób aby sie dostac do tej kostki ???
Uważaj mam Mazde i nie zawaham się jej użyć !!!!
Od: 28 lut 2008, 15:45
Auto: 323F BJ 2.0 TDVI 2001
Postprzez Neonixos666 » 13 lis 2010, 13:32
HYMM ciekawy pomysł i jeśli jest już kostka i tylko trzeba się wpiąć to chyba zastanowię się i kupie sobie maty:)
