ABS i TCS brak podswietlenia katrolek
Postprzez matrix_1755 » 2 lis 2010, 22:20
Podczas odpalania nie podswietla mi sie kontrolka ABS oraz kontrolka TCS.
Generalnie kontrolka TCS nie reaguje w momencie wciskania przycisku TCS OFF kolo recznego.
Mam pytanie czy i jak sprawdzic czy ABS i TCS umnei dziala czy moze cos z elektronika sie popsulo?
Od: 19 paź 2010, 17:33
Postprzez Sewer » 3 lis 2010, 07:47
Sprawdzenie ABS – rozpedzic sie i hamowanie awaryjne – widac i czuc czy zalącza sie ABS
TCS – probuj doprowadzic do buksowania sie koł napedzanych.
Od: 4 lip 2010, 10:28
Auto: 323F 1.6 BJ r.2002 + lpg
Postprzez matrix_1755 » 3 lis 2010, 16:17
ok ale podczas odpalania te elementy powinny byc podswietlone? ABS jak i TCS?
Postprzez knyklu » 3 lis 2010, 18:44
Jezeli tak masz od zakupu, to pewnie ktoś Ci powycinał te kontroli, bo się świeciły ze wzgledu na (prawdopodobnie) uszkodzenie czujnika ABS. Na forum jest DIY jak rozkręcić licznik, a czujnik ABS kosztuje od 150zł (wymienić tez można samemu, jak i dojść który to)
Tak przy odpalaniu powinny się świecić.
Od: 16 sie 2007, 13:23
Auto: BJ ZL
Postprzez Borys » 3 lis 2010, 19:04
knyklu napisał(a):Jezeli tak masz od zakupu, to pewnie ktoś Ci powycinał te kontroli, bo się świeciły ze wzgledu na (prawdopodobnie) uszkodzenie czujnika ABS. Na forum jest DIY jak rozkręcić licznik, a czujnik ABS kosztuje od 150zł (wymienić tez można samemu, jak i dojść który to)Tak przy odpalaniu powinny się świecić.
Wszystko w tym temacie. Zapraszam do poszukania, bo wszystko było. Temat czeka kosz.
Obrazek Obrazek
Od: 28 lip 2007, 23:00
Auto: Lancer
Postprzez matrix_1755 » 3 lis 2010, 23:31
Panowie ale jak sprawdzic czy te katrolki sa jakos odciete?
Postprzez copyfield » 4 lis 2010, 07:18
Odkręć deską tam są dwie srubki wyciągnij całość masz diody na widoku. Nawet jak ci się wydaje że są dobre (o ile są) to zamień na inną która świeci. U mnie tak było a była przepalona. i wsio sprawdzasz i wisz. A ABS faktycznie sprawdzazwasz "dupiąc pedał" podczas jazdy <faja>
copyfield
PostTen post został usunięty przez black_pablo 5 gru 2012, 22:30.
Powód: to nie jest dział BA
