Rdza na "słupku" na tylnych drzwiach
Postprzez Yazeen » 16 paź 2010, 12:30
Witam. Na tylnych drzwiach od pasażera, na "słupku" dzielącym szybę, weszła mała korozja. Chce to usunąć i pomalować na własną rękę. Myślę o przetarciu tego papierem ściernym na gładko, zabezpieczeniu i pomalowaniu...czy ktoś coś podobnego robił?? czym najlepiej zabezpieczyć, a może sam lakier wystarczy??
wygląda to tak:
Yazeen
Mazda 323F VI (BJ), 2.0 DiTD,
Od: 14 kwi 2009, 13:10
Auto: Citroen Xsara Picasso SX Pack, 1.6 16v, 2007r.
poprz. M 323F BJ, 2.0 DiTD, 2002 r.
Postprzez franek19705 » 16 paź 2010, 13:02
Najlepiej to chyba specjaliście zlecić
Od: 7 lip 2010, 15:42
Postprzez decadent » 16 paź 2010, 18:43
Spróbuj, gorzej nie będzie, jak Ci nie wyjdzie to zawsze możesz do specjalisty.
Koniecznie czarny mat na to. Najgorzej, że przydałby się podkład, a wtedy już trudno zrobić bez wypukłości...
U mnie też mam takie miejsca na słupkach....
Niedobra madzia niedobra...
Od: 8 maja 2010, 07:57
Auto: BJ, 1.5 benz. 1999
Postprzez tomciokr » 16 paź 2010, 19:26
Też to miałem na obu słupkach. To kolejny element w BJ podatny na rdzę. Szkoda tego paprać bo rdza jest od środka. Jakbyś drzwi rozebrał to byś zobaczył jakie płaty odchodzą od dolnej części która jest wpuszczona w drzwi. Malowanie nic nie pomoże, zaczniesz czyścić to dużo nie zostanie. Nowa taka prowadnica to koszt 80-100 zł w ASO. Montaż nie jest skomplikowany, ja poradziłem sobie bez problemu. Szkoda kasy na preparaty, które i tak pomogą tylko na jakiś czas.
Od: 24 lut 2008, 15:33
Auto: Honda CR-V
Była Mazda 323F BJ FS 2.0
Postprzez shawn » 16 paź 2010, 22:29
a jak ten słupek można zabezpieczyć żeby korozja nigdy nie wyszła ? U mnie nie ma żadnych oznak wiec możne wcześniej warto coś z tym zrobić
Od: 13 sty 2009, 19:53
Auto: Mazda 323F 1,3 16V (BJ) '98r
Postprzez Erastotenes » 16 paź 2010, 22:58
Ja również się z tym borykam i zastanawiam się co tu z tym zrobić :|
Od: 16 paź 2009, 20:04
obecnie Kia QL
Postprzez Yazeen » 17 paź 2010, 12:41
Tomciokr, a mozesz krótko opsac jak to wymieniles?? wystarczy opuscic szybe i rozebrac drzwi od srodka czy jak??
Yazeen
Postprzez tomciokr » 17 paź 2010, 14:04
Z tego co pamiętam skręcone jest to na 2 śrubach i jednym wkręcie. Pierwszy wkręt jest od góry drzwi pod uszczelką. Dwie pozostałe nakrętki od śrub są w drzwiach widoczne po rozebraniu tapicerki. Z tego co pamiętam opuszczałem szybę na sam dół, wyciągałem ta uszczelkę prowadzącą która jest w tym słupku. Po odkręconych śrubach delikatnie wciska się tą prowadnicę w dół, tak żeby górą prowadnicy wymanewrować na zewnątrz górnej ramy drzwi i później wyciągnąć do góry w całości. Nie jest trudne, wymiana w obu stronach zajęło mi do 30 min wraz ze zdjęciem tapicerek.
Jeżeli znajdę stare prowadnice mogę zrobić zdjęcie w jakim są stanie od środka, sami dojdziecie do wniosku że nie warto tego czyścić i malować. Ten element jest z jakiejś kiepskiej stali.
Auto: Honda CR-V
Postprzez magister82 » 18 paź 2010, 16:35
Albo zle widze albo problem ten bardziej dotkliwy jest dla posiadaczy ostatniej wersji
Ostatnio edytowano 19 paź 2010, 14:17 przez magister82, łącznie edytowano 1 raz
Od: 20 mar 2010, 09:54
Auto: 323F 98 1.5
Postprzez Yazeen » 18 paź 2010, 18:28
no generalnie ja mam ostatnia poliftingowa BJke....
Yazeen
Postprzez decadent » 19 paź 2010, 08:22
Moja przedfliftingowa i ma rdzę na słupkach, ale bardzo małe są te miejsca ....
Postprzez Yazeen » 20 paź 2010, 07:50
Wlasnie poki co, wyglada na to, ze w mojej poliftingowej, tez jest jeszcze mala...dlatego chcialem sam to zrobic...ale byc moze faktycznie sie to nie oplaca ze wzgledu na koszty materiałow...
Yazeen
Postprzez decadent » 20 paź 2010, 09:33
Mnie wydaje się z kolei, że nie byłoby to specjalnie trudne i drogie. Papier ścierny, podkład antykorozjny i spray czarny półmat. Co macie przeciwko temu ? No chyba, że rzeczywiście wewnątrz drzwi bardzo skorodowane.... Mimo wszystko taniej byłoby zabezpieczyć niż wymieniać, gdyż akurat ten element dość łatwo pomalować, żeby nie było za bardzo widać....
Największy problem byłby w idealnym położeniu podkładu, żeby nie było dołka ani górki.
Zastanawiałem się zawsze dlaczego podkłady antykorozyjne nie są dostępne w spray'ach. Nie wiem dlaczego, tylko do pistoletu, ewentualnie takie które do niczego się nie nadają... Owszem bywają w sprayu, ale np. nie nadają się pod akryl.
Postprzez Yazeen » 20 paź 2010, 09:39
no ja nie mam w sumie nic przeciwko...:)
pytanie tylko ile lakiernik by za to wzial... czy nie wyjdzie na to samo jak kupienie antykorozjanta i lakieru...
co do nierównego malowania....to nie da sie tak, zeby zeszlifowac farbe z calej prowadnicy, pociagnac podkladem, drobniutkim papierem sciernym wyrownac i dopiero lakierem potraktowac??
Yazeen
Postprzez decadent » 20 paź 2010, 10:05
jeżeli wyjmiesz słupek to nie ma przeszkód, ale czyszczenie z lakieru, przy dużych powierzchniach nie jest wcale takie łatwe, a na pewno bardzo czasochłonne. Przydałyby się narzędzia elektryczne, w przeciwnym razie szybko dojdziemy do wniosku, że lepiej było dać zarobić lakiernikowi. Ja myślałem raczej o załatwieniu sprawy miejscowo, ewentualnie tam gdzie nie widać przeczyścić tylko z grubsza i pomazać, np. cortaninem. Czas to pieniądz...
Postprzez tomciokr » 20 paź 2010, 16:13
Nigdy nie wyczyścisz tak żeby powtórnie korozja nie wdarła się.
Auto: Honda CR-V
Postprzez Borys » 20 paź 2010, 16:26
Zabezpieczyłbym to na gładko o okleił grubą folią termokurczliwą. To jest blacha czy jakiś gruby profil stalowy?
Obrazek Obrazek
Od: 28 lip 2007, 23:00
Auto: Lancer
Postprzez tomciokr » 20 paź 2010, 16:36
Profil wytłoczony z blachy stalowej :D
Auto: Honda CR-V
Postprzez Borys » 20 paź 2010, 16:40
Chodziło mi o to czy jednowarstwowe jest czy zagina się do środka np. i tam hoduje się korozję. Przyjrzałem się swojemu słupkowi, ale jest czysto...narazie :| Jakaś kolejna wada fabryczna widzę.
Obrazek Obrazek
Auto: Lancer
Postprzez decadent » 21 paź 2010, 13:59
To może przyjrzyj się Borys innym słupkom – u mnie takie zardzewiałe miejsca są np, na przednich ramkach szyb bocznych, w poblizu szyby przedniej... co prawda bardzo małe. Pojedyncze mikro bąbelki znajdę na prawie każdej ramie wokół szyb bocznych.
