Strona 1 z 2
Głośno na tylnych siedzeniach
PostNapisane: 19 wrz 2010, 20:14
przez freshbratek
co może być przyczyną nadmiernej głośniści podczas jazdy na tylnej kanapie ???
powyżej 110km/h zaczyna się nieprzyjemnie – raczej to nie odgłos z silnika bo ja jako kierowca nie narzekam na hałas. <co?>
oczywiście 323 F BJ 2.0 TDVI
Re: Głośno na tylnych siedzeniach
PostNapisane: 20 wrz 2010, 16:08
przez Siwy19
Jesli chodzi ci o szum to w tych autach normalne a jak nie to lozyska w kołach
PostNapisane: 20 wrz 2010, 17:23
przez buczos
podnieś tył, zakręć parę razy tylnym kołem, jedym drugim :) jak będzie słychać szum to łożyska :) Jak nie to trzeba przyzwyczaić pasażerów :)
PostNapisane: 20 wrz 2010, 19:15
przez freshbratek
łożyska wymienione – szum przed wymianą i po identyczny ;/
zastanawiam się czy nie wygłuszyć tej puszki od połowy auta do bagażnika ;/
PostNapisane: 20 wrz 2010, 19:20
przez Siwy19
mozesz sprubowac, a ile dales za piasty z lozyskami do tylu? dawno wymieniales?
PostNapisane: 22 wrz 2010, 21:31
przez Neonixos666
a ja obstawiam że jest za duża szpara między oparciem siedzeń a półką bagażnika. Dosuń albo połóż bardziej oparcie to powinno trochę zmniejszyć szum.
PostNapisane: 23 wrz 2010, 06:21
przez freshbratek
Siwy19 – nie pamietam ile płaciłem (JAKSA wie, bo u niego to robiłem ), co do czasu to mają na pewno mniej niż 10 kkm przebiegu i w tym roku robione.
Neonixos666 – ja nie mam przesówanej kanapy.
PostNapisane: 23 wrz 2010, 11:05
przez YgooR
Autko było od początku głośne czy ostatnio zaczęło hałasować?
Sprawdzałeś na innych oponach?
Sprawdź czy masz fabryczną gąbkę na nadkolach w środku auta i fabryczne wygłuszenie pod siedzeniami.
Ogólnie BJ są słabo wyciszone, szczególnie po deszczu słychać z tyłu głośny szum.
Z mojego doświadczenia mogę napisać że autko na trasie jest bardzo przyjemne od 4 biegu u mnie robi się cichutko. Muszę jednak dodać że mam zrobione poduszki pod silnikiem i wygłuszone drzwi oraz nadkola.
PostNapisane: 23 wrz 2010, 19:17
przez Neonixos666
o wyciszeniu był temat w którym dosyć dużo można zrobić aby bj była cichsza. Ja myślę nad nadkolami bo rzeczywiście trochę głośno i nie mówię tu o silniku tylko o wszechobecnemu szumowi powietrza. Opony też mogą mieć znaczenie raz u brata myśleliśmy że to łożyska a tak naprawdę opony były do bani.
PostNapisane: 24 wrz 2010, 06:56
przez freshbratek
nie długo zima zobaczymy jak będzie na oponach zimowych:)
niebawem sprawdze te wygłuszenia o których mowa i dam znać.
osobiście wydaje mi sie że można wyróżnić 2 typy dzwięków:
– szum powietrza
– no i ten nieprzyjemny hałas którego nie umiem nazwać.
PostNapisane: 25 wrz 2010, 10:40
przez tomciokr
Wydech masz w pełni sprawny ? Przy dziurawym wydechu czy źle też dobranym lubi szczególnie z tyłu odkładać się taki stłumiony dźwięk niby to pracy silnika a wydechu, takie dwa w jednym :P Potrafi to być uciążliwe dla pasażerów z tyłu.
Szum powietrza może być słyszalny np. od uszczelek w drzwiach. Sprawdzałeś czy uszczelka na drzwiach jest dobrze założona, nie wyskoczyła z zaczepół? Jeśli uszczelki źle dolegają to i będzie słyszalny szum powietrza i hałas od kół.
PostNapisane: 16 paź 2010, 23:04
przez Fiodor
Mam podobny problem jak opisuje kolega "freshbratek". Zastosowałem się do wcześniejszych porad i poskutkowały. czyli ;
– zniwelowałem szparę między oparciem siedzeń a półką bagażnika. Dosunąłem bardziej oparcie tylnych foteli do półki bagażnika.
– uszczelniłem, przycisnąłem pokrycie podłogi do nadwozia auta
i zauważyłem duży postęp, efekt redukcji szumu powietrza.
Proszę wszystkich o podanie wątku z wyciszaniem nadwozia w mazdzie ponieważ nie mogę go odnaleźć.
PostNapisane: 17 paź 2010, 11:20
przez befree84
viewtopic.php?f=115&t=95553&start=0&hilit=wyciszanie+mazdy
PostNapisane: 18 paź 2010, 08:12
przez Fiodor
Dzięki befree84. przejrzałem ten wątek i chyba z 1 lub 2 pomysłów skorzystam.
PostNapisane: 18 paź 2010, 17:20
przez freshbratek
tomciokr- wydech wydaje się być sprawny i to nie w nim tkwi przyczyna ;/
uszczelki przylegają jaki trzeba i są wpięte jak należy:)
niestety moja BJ nie ma regulacji tylnej kanapy i widzę że mam szczelinę między tylnymi oparciami siedzeń a pułką.
PostNapisane: 18 paź 2010, 17:35
przez tomciokr
U siebie nie zwróciłem uwagi żeby jakoś bardzo szumiało z tyłu nawet przy złożonej tylnej kanapie. Jeżeli słychać dość wyraźny szum z kół to tylko trzy rzeczy zostają: opony, klocki, łożyska. Przed wymianą łożysk też był taki szum?
PostNapisane: 18 paź 2010, 17:50
przez freshbratek
też:)
niebawem wymieniam opony na zimowe i zobaczymy co sie będzie działo:)
a klocki to niby w jaki sposób sie do tego przykładają ?/
PostNapisane: 18 paź 2010, 18:13
przez tomciokr
Klocki mogą się kończyć, być zużyte, albo takie kiepskie że szumią. Klocki cały czas dolegają do tarczy więc i one mogą szumieć. Ponieś na lewarku, zakręć kołem to może będziesz słyszał.
PostNapisane: 30 paź 2010, 21:47
przez Fiodor
Widzę, że tematu długo nikt nie poruszał to go trochę odświeżę.
Chcę wyciszyć głownie bagażnik i nadkola w mojej BJ-ce. Obejrzałem fotorelacje forumowiczów z linku i zastanawiałem się nad materiałem do tego i wydaje mi się, że filc najlepiej pochłania dźwięk. Mam w związku z tym pytanie, czy pod filc trzeba wszędzie podłożyć maty bitumiczne? Pytam o to w trosce o ewentualne przyszłe korozje. Wiadomo, że w przypadku, gdyby taki filc w jakiś sposób namókł, to może to powodować korozje.
Kolejne pytanie dotyczy tego, jak sprawdzają się do tego wspomniane gdzieś pianki wygluszające od paneli podłogowych? Czy równie dobrze wytłumia dźwięki?
I najistotniejsza sprawa, czym przyklejaliście do blachy filc lub piankę? Jakiś klej, taśma dwustronna, czy inny sposób?
PostNapisane: 15 lis 2010, 14:01
przez Erastotenes
Też jestem tym zainteresowany ;) Jeśli chodzi o wytłumienie OEM na tylnych siedzeniach to jest u mnie tak: Obrazek
Jak widać w tym miejscu tez lubi się zagościć ruda :/ Przy odpalonym motorze w bagażniku robi się głośno jeśli odwiedzimy tylne siedzenia przy zamkniętej owej klapie i drzwiach. Mój pomysł jest taki aby pod tapicerkę tylnych oparć podłożyć matę samoprzylepną i cienki filc. Myślę, że częściowo zredukuje hałas.
