Głośno na tylnych siedzeniach
Postprzez freshbratek » 19 wrz 2010, 20:14
co może być przyczyną nadmiernej głośniści podczas jazdy na tylnej kanapie ???
powyżej 110km/h zaczyna się nieprzyjemnie – raczej to nie odgłos z silnika bo ja jako kierowca nie narzekam na hałas. <co?>
oczywiście 323 F BJ 2.0 TDVI
Uważaj mam Mazde i nie zawaham się jej użyć !!!!
Od: 28 lut 2008, 15:45
Auto: 323F BJ 2.0 TDVI 2001
Postprzez Siwy19 » 20 wrz 2010, 16:08
Jesli chodzi ci o szum to w tych autach normalne a jak nie to lozyska w kołach
1- Byla Mazda 323f BJ 1.5 2000r. 2- Obecna Mazda 323f BJ 2.0 DiTD 2003r. 3- potem Mazda 6 lub 3 nastepca 323F :D:D
Od: 6 maja 2009, 21:16
Auto: Mazda 323f BJ 2.0 DiTD 2003r
Postprzez buczos » 20 wrz 2010, 17:23
podnieś tył, zakręć parę razy tylnym kołem, jedym drugim :) jak będzie słychać szum to łożyska :) Jak nie to trzeba przyzwyczaić pasażerów :)
Kamil
Od: 29 wrz 2007, 15:20
Auto: 2019 Mazda 6
2008 Peugeot 107
Laguna 3 GT
Postprzez freshbratek » 20 wrz 2010, 19:15
łożyska wymienione – szum przed wymianą i po identyczny ;/
zastanawiam się czy nie wygłuszyć tej puszki od połowy auta do bagażnika ;/
Postprzez Siwy19 » 20 wrz 2010, 19:20
mozesz sprubowac, a ile dales za piasty z lozyskami do tylu? dawno wymieniales?
Postprzez Neonixos666 » 22 wrz 2010, 21:31
a ja obstawiam że jest za duża szpara między oparciem siedzeń a półką bagażnika. Dosuń albo połóż bardziej oparcie to powinno trochę zmniejszyć szum.
Postprzez freshbratek » 23 wrz 2010, 06:21
Siwy19 – nie pamietam ile płaciłem (JAKSA wie, bo u niego to robiłem ), co do czasu to mają na pewno mniej niż 10 kkm przebiegu i w tym roku robione.
Neonixos666 – ja nie mam przesówanej kanapy.
Postprzez YgooR » 23 wrz 2010, 11:05
Autko było od początku głośne czy ostatnio zaczęło hałasować?
Sprawdzałeś na innych oponach?
Sprawdź czy masz fabryczną gąbkę na nadkolach w środku auta i fabryczne wygłuszenie pod siedzeniami.
Ogólnie BJ są słabo wyciszone, szczególnie po deszczu słychać z tyłu głośny szum.
Z mojego doświadczenia mogę napisać że autko na trasie jest bardzo przyjemne od 4 biegu u mnie robi się cichutko. Muszę jednak dodać że mam zrobione poduszki pod silnikiem i wygłuszone drzwi oraz nadkola.
Od: 30 mar 2009, 22:15
Auto: 323F BJ 2.0 DiTD '99
Postprzez Neonixos666 » 23 wrz 2010, 19:17
o wyciszeniu był temat w którym dosyć dużo można zrobić aby bj była cichsza. Ja myślę nad nadkolami bo rzeczywiście trochę głośno i nie mówię tu o silniku tylko o wszechobecnemu szumowi powietrza. Opony też mogą mieć znaczenie raz u brata myśleliśmy że to łożyska a tak naprawdę opony były do bani.
Postprzez freshbratek » 24 wrz 2010, 06:56
nie długo zima zobaczymy jak będzie na oponach zimowych:)
niebawem sprawdze te wygłuszenia o których mowa i dam znać.
osobiście wydaje mi sie że można wyróżnić 2 typy dzwięków:
– szum powietrza
– no i ten nieprzyjemny hałas którego nie umiem nazwać.
Postprzez tomciokr » 25 wrz 2010, 10:40
Wydech masz w pełni sprawny ? Przy dziurawym wydechu czy źle też dobranym lubi szczególnie z tyłu odkładać się taki stłumiony dźwięk niby to pracy silnika a wydechu, takie dwa w jednym :P Potrafi to być uciążliwe dla pasażerów z tyłu.
Szum powietrza może być słyszalny np. od uszczelek w drzwiach. Sprawdzałeś czy uszczelka na drzwiach jest dobrze założona, nie wyskoczyła z zaczepół? Jeśli uszczelki źle dolegają to i będzie słyszalny szum powietrza i hałas od kół.
Od: 24 lut 2008, 15:33
Auto: Honda CR-V
Była Mazda 323F BJ FS 2.0
Postprzez Fiodor » 16 paź 2010, 23:04
Mam podobny problem jak opisuje kolega "freshbratek". Zastosowałem się do wcześniejszych porad i poskutkowały. czyli ;
– zniwelowałem szparę między oparciem siedzeń a półką bagażnika. Dosunąłem bardziej oparcie tylnych foteli do półki bagażnika.
– uszczelniłem, przycisnąłem pokrycie podłogi do nadwozia auta
i zauważyłem duży postęp, efekt redukcji szumu powietrza.
Proszę wszystkich o podanie wątku z wyciszaniem nadwozia w mazdzie ponieważ nie mogę go odnaleźć.
Obrazek ...raz nie zawsze, zawsze nie wciąż ;)
Od: 23 sie 2010, 22:30
Auto: szkoda tej Mazdy.. wyżej
MAZDA 323F 1.5-16V (99r)
Postprzez befree84 » 17 paź 2010, 11:20
viewtopic.php?f=115&t=95553&start=0&hilit=wyciszanie+mazdy
Od: 15 paź 2010, 16:42
Auto: Mazda 323F BJ
Postprzez Fiodor » 18 paź 2010, 08:12
Dzięki befree84. przejrzałem ten wątek i chyba z 1 lub 2 pomysłów skorzystam.
Postprzez freshbratek » 18 paź 2010, 17:20
tomciokr- wydech wydaje się być sprawny i to nie w nim tkwi przyczyna ;/
uszczelki przylegają jaki trzeba i są wpięte jak należy:)
niestety moja BJ nie ma regulacji tylnej kanapy i widzę że mam szczelinę między tylnymi oparciami siedzeń a pułką.
Postprzez tomciokr » 18 paź 2010, 17:35
U siebie nie zwróciłem uwagi żeby jakoś bardzo szumiało z tyłu nawet przy złożonej tylnej kanapie. Jeżeli słychać dość wyraźny szum z kół to tylko trzy rzeczy zostają: opony, klocki, łożyska. Przed wymianą łożysk też był taki szum?
Auto: Honda CR-V
Postprzez freshbratek » 18 paź 2010, 17:50
też:)
niebawem wymieniam opony na zimowe i zobaczymy co sie będzie działo:)
a klocki to niby w jaki sposób sie do tego przykładają ?/
Postprzez tomciokr » 18 paź 2010, 18:13
Klocki mogą się kończyć, być zużyte, albo takie kiepskie że szumią. Klocki cały czas dolegają do tarczy więc i one mogą szumieć. Ponieś na lewarku, zakręć kołem to może będziesz słyszał.
Auto: Honda CR-V
Postprzez Fiodor » 30 paź 2010, 21:47
Widzę, że tematu długo nikt nie poruszał to go trochę odświeżę.
Chcę wyciszyć głownie bagażnik i nadkola w mojej BJ-ce. Obejrzałem fotorelacje forumowiczów z linku i zastanawiałem się nad materiałem do tego i wydaje mi się, że filc najlepiej pochłania dźwięk. Mam w związku z tym pytanie, czy pod filc trzeba wszędzie podłożyć maty bitumiczne? Pytam o to w trosce o ewentualne przyszłe korozje. Wiadomo, że w przypadku, gdyby taki filc w jakiś sposób namókł, to może to powodować korozje.
Kolejne pytanie dotyczy tego, jak sprawdzają się do tego wspomniane gdzieś pianki wygluszające od paneli podłogowych? Czy równie dobrze wytłumia dźwięki?
I najistotniejsza sprawa, czym przyklejaliście do blachy filc lub piankę? Jakiś klej, taśma dwustronna, czy inny sposób?
Postprzez Erastotenes » 15 lis 2010, 14:01
Też jestem tym zainteresowany ;) Jeśli chodzi o wytłumienie OEM na tylnych siedzeniach to jest u mnie tak: Obrazek
Jak widać w tym miejscu tez lubi się zagościć ruda :/ Przy odpalonym motorze w bagażniku robi się głośno jeśli odwiedzimy tylne siedzenia przy zamkniętej owej klapie i drzwiach. Mój pomysł jest taki aby pod tapicerkę tylnych oparć podłożyć matę samoprzylepną i cienki filc. Myślę, że częściowo zredukuje hałas.
Od: 16 paź 2009, 20:04
obecnie Kia QL
