wspornik miedzy zderzakiem a chlodnica
Postprzez enealis » 3 wrz 2010, 17:14
Wiatm!
Ostatnio niestety miałem przyjemność cmoknąć nową A6 na światłach <glupek2> <glupek2> .
Niby nic groźnego, zderzak lekko przerysany, ale zastanawia mnie jedna rzecz. Pomiędzy zderzakiem i chłodnicą znajduje się pewien element. Nazwałbym to wspornikiem, ale nie wiem czy dobrze.
Jest wygięty i nie wiem czy to efekt uderzenia czy w Waszych Mazdach też jest tak wyprofilowany. Dotknął lekko chłodnicy, ale nic się jej nie stało.
Mam problem z otworzeniem maski, wiec musiał ulec lekkiemu wygięciu. Zaczep od maski jest pochylony ku tablicy rejestracyjnej, więc lekko trzeba naprostować. Stąd moje pytanie jak wyglądało to przed uderzeniem.
I moje drugie pytanie czym najlepiej zespolić / skleić plastikowe elementy ? Czarny gril jest montowany na dwie śrubki i po jednej stronie niestety plastik pękł. Myślałem, żeby od niewidocznej strony wzmocnić to czymś w stylu poxylina a z widocznej poprostu skleić jakimś lepszym przezroczystym klejem. To nie jest element na który działają jakieś siły, więc wystarczy, żeby sie trzymało.
Ostatnio edytowano 4 wrz 2010, 17:06 przez enealis, łącznie edytowano 1 raz
enealis
Postprzez karmazyn33 » 3 wrz 2010, 18:46
U mnie ten wspornik jest prosty i z daleka od chłodnicy , więc u Ciebie pewnie się wgniótł przy uderzeniu.
Na drugie pytanie nie wiem- może jest w okolicy ktos kto się zajmuje klejeniem plastików to by to mógł zrobic.
Od: 5 sie 2008, 18:53
Auto: mazda323f-'99(1.5-88KM)Pb-LPG
Postprzez magister82 » 3 wrz 2010, 18:59
Plastki mozna nadlac jest cos takiego jak spawanie plastikow. Co do wspornika próbowałem zobaczyć ale atrapa wszystko zasłania. Wygląda podobnie jak twój tylko trochę dalej od chłodnicy
Od: 20 mar 2010, 09:54
Auto: 323F 98 1.5
Postprzez GroMo » 3 wrz 2010, 21:22
Ten wspornik też mam wygięty tak jak u Ciebie na zdjęciu. A co sklejenia tego plastiku to ja najpierw rozgrzałem delikatnie oba złamane elementy i przyłożyłem do siebie i z każdej strony dałem jeszcze kropelkę. Trzyma się po dziś dzień a gril zdejmowałem już X razy.
Od: 31 maja 2008, 15:48
Auto: TrzyDwaTrzy eF BeJot
Postprzez enealis » 4 wrz 2010, 10:50
karmazyn33 napisał(a):U mnie ten wspornik jest prosty i z daleka od chłodnicy , więc u Ciebie pewnie się wgniótł przy uderzeniu.
GroMo napisał(a):Ten wspornik też mam wygięty tak jak u Ciebie na zdjęciu.
I bądź tu mądry co zrobić <co?> ? Mazde mam z 98'. Może przed liftem ten wspornik faktycznie dali na prosto, a po lifcie stwierdzili, że lepiej będzie troszkę zaokrąglony. Albo GroMo też kiedyś miał okazję bliższych kontaktów z otoczeniem...
Koniec tej filozofii – zrobie ją na prosto a Wam chłopaki dzięki za pomoc.
enealis
Postprzez pawlo1030 » 4 wrz 2010, 11:18
kolego ten wspornik jest wygięty fabrycznie. możliwe że jest za blisko chłodnicy. u mnie jest tak samo.
lepiej 5 minut robić i godzinę myśleć niż 5 minut myśleć i godzinę robić
Od: 31 mar 2009, 19:59
Auto: 323f bj 2.0 DiTD 2001r.
Postprzez Borys » 4 wrz 2010, 11:21
Potwierdzam, poniżej zamka jest wygięty
Obrazek Obrazek
Od: 28 lip 2007, 23:00
Auto: Lancer
Postprzez Leszek » 4 wrz 2010, 12:41
Popraw nazwę tematu lub będzie kosz.
Jakiś tam podpis Leszka :P
Dark Defender
Od: 13 maja 2008, 18:20
Auto: Brak
