Problem z Dmuchawą
Napisane:
18 sie 2010, 16:44
przez dominGeS
Witam zacne grono!Proszę o pomoc w poniższej sprawie.
Otóż od kilku dni nie włącza się dmuchawa na 1 , 2 i 3 stopniu. Dopiero po przełączeniu na 4ke zasuwa jak to na 4ce:)Mało tego na 4ce po włączeniu przycisku AC nie ma reakcji, a dopiero po przełączeniu na 3 lub 2 tudzież 1, AC się załącza i zapala się dioda z tym, że na tych właśnie stopniach (jak już wyżej pisałem) nie działa dmuchawa. Czy ktoś miał może podobny problem albo wie o co kaman??
Re: Problem z Dmuchawą
Napisane:
19 sie 2010, 08:44
przez Ptrs
Aż tak żeby dmuchawa się nie włączała to nie miałem, ale po wymianie filtra kabinowego na 1 stopniu dmuchał jak wcześniej na 3cim.
Napisane:
24 sie 2010, 22:18
przez dominGeS
Dzięki za mnóstwo podpowiedzi:(
Dla tych co mają podobny problem lub będą go mieć odpowiadam:Uszkodzeniu uległ rezystor(opornica) dmuchawy. Owa część zlokalizowana jest za schowkiem, wchodzi w box filtru kabinowego. Mowa oczywiście o BJtce
Napisane:
15 wrz 2010, 09:49
przez ADAMOS2930
Mam ten sam problem w GW, wrecz identyczny.
Dzieki za wstawienie odpowiedzi.
Napisane:
4 lip 2013, 08:50
przez mxx_rs
A co zrobić jeśli mi coraz częściej piszczy wentylator ? Czasami pomaga przełączenie na 4 (tak jak w przypadku liścia) ale wolałbym się tam dobrać i jakoś to ładnie nasmarować ... tylko czy się da ?
Napisane:
4 lip 2013, 09:53
przez xedos1972
wymontuj i zobacz nic trudnego.zobacz czy silniczek jest na łożyskach czy tulejkach
Napisane:
4 lip 2013, 11:25
przez mxx_rs
Ale trzeba się dobrać od strony pasażera, tak ?
Napisane:
4 lip 2013, 13:39
przez xedos1972
tak od strony pasażera
Napisane:
11 lip 2013, 22:02
przez ewemarkam
Nie zdziwię się jak będą tulejki mosiężne. W niektórych samochodach w ich obrębię znajduję się filc. Który jest nasiąknięty olejem maszynowym lub parafinowym. No ale i tak nie zmienia to faktu że trzeba go rozebrać. Uważaj na szczotkotrzymacz i szczotki.
