Strona 1 z 2
Oświetlenie tablicy rejestracyjnej
Napisane:
4 sie 2010, 10:45
przez Yazeen
Witam. Przestała mi świecić prawa lampka od oświetlenia tablicy rejestracyjnej. Wymieniłem żarówkę (nota bene faktycznie spaloną) ale nie świeci dalej. Jaki może być problem i jak się do niego zabrać??
Re: PILNE! 323F BJ oświetlenie tablicy rejestracyjnej
Napisane:
4 sie 2010, 16:52
przez igi_lukasz
Sprawdź czy miejsce na żarówke nie jest uszkodzone lub zaśniedziałe. Zobacz czy kable przy lampce są ok.
Napisane:
5 sie 2010, 08:49
przez Yazeen
"gniazdko" zarowki wyglada w porządku... sprawdze czy napiecie dochodzi...jesli nie, to trzeba pewnie klape rozebrac?? gdzie jest jakas kostka do ktorej sa podlaczone kabelki od zarowek tablic rej.
Napisane:
5 sie 2010, 09:21
przez decadent
Może bezpiecznik ? Z przodu pod deską...
Napisane:
5 sie 2010, 09:44
przez Yazeen
ale to tylko jedna by nie swiecila?? druga swieci normalnie...a bezpiecznik chyba jest co najmniej do obu...
Napisane:
12 sie 2010, 20:52
przez Agmus1
Witam. Nie ma kostki, trzeba zdjąć [jaki?] plastik i będą tam przewody niestety krótkie, może przy wymianie któryś uległ uszkodzeniu. Ja przedłużyłem je by łatwiej szła wymiana na przyszłość.
Pozdrawiam.
Re: Oświetlenie tablicy rejestracyjnej
Napisane:
9 paź 2011, 12:24
przez blacha9O
Panowie jak sie dostac do tej zarówki podswietlenia tablicy ? od zewnątrz czy trzeba zdjąc plastik z klapy od wewnątrz ?
Napisane:
9 paź 2011, 12:32
przez Marwis
Trzeba lampkę wyciągnąć, mocno przesuwając ją zgodnie ze strzałką na jej obudowie.
Napisane:
9 paź 2011, 21:09
przez Ułan25
A później obrócić obudowę żarówki o 45 stopni. Przerabiałem to wczoraj i zanim do tego doszedłem myślałem że wyrwę razem z kablem niechcący. Po przerwie na fajkę udało się
Napisane:
18 gru 2011, 11:18
przez redrum80
Odszukalem stary temat ale jest. moze mi ktos z kolegow powiedziec jak dostac sie do zaroweczki?:) wiem wiem pewnie banal. strzaleczka jest na lampce i przuswam w jej kierunku , ok . lampka wylazla i co dalej? jak dostac sie do zarowki? kabelek prawie wogole nie " wyszedl " z klapy. lampa zrównala sie ze tak powiem z poziomem rantu gornego tablicy .
macie pomysl jak wyjac zarowke? probowalem wkretakiem ale jest zimno i boje sie ze plastik peknie i bedzie lipa.
Napisane:
18 gru 2011, 11:32
przez Micha3l
przewody są faktycznie krótkie i czasem trudno jest przekręcić żarówke z oprawką względem klosza, zawsze można zdjać wewnętrzny plastik klapy i dostać się od środka
Napisane:
18 gru 2011, 11:39
przez black_pablo
przecież tam nic nie trzeba przekręcać żarówa jest wciskana, ja do wyjęcia jej użyłem małych szczypców można tez to zrobić za pomocą 2 płaskich śrubokrętów...
Napisane:
18 gru 2011, 11:49
przez Neonixos666
Micha3l napisał(a):zawsze można zdjać wewnętrzny plastik klapy i dostać się od środka
Więcej roboty niż to warte
Napisane:
18 gru 2011, 12:00
przez Micha3l
Neonixos666 napisał(a):Micha3l napisał(a):zawsze można zdjać wewnętrzny plastik klapy i dostać się od środka
kumpel za brak tego światełka dostał mandat, także czasem warto jeśli nie da się inaczej
Napisane:
18 gru 2011, 13:46
przez Neonixos666
Micha3l napisał(a):kumpel za brak tego światełka dostał mandat, także czasem warto jeśli nie da się inaczej
Nie chodziło mi że nie jest to potrzebne tylko wystarczy odsunąć cała lampkę w bok potem lekko ją wyjąc przekręcić mocowanie żarówki, wymienić żarówkę, włożyć do lampki i do klapy. Ot cała filozofia, a zdejmowanie od środka to jak strzelanie do muchy bo więcej narobisz się ze zdjęciem tej osłony i założeniem niż z samą wymianą. Fakt przewody są krótkie, ale nie jest to nie wykonalne bo sam wymieniałem. Niektórzy przedłużają sobie te przewody żeby mieć łatwiej przy następnej wymianie.
Napisane:
21 gru 2011, 20:51
przez redrum80
czyli rozumiem koledzy ze wyjmuje lampke i po porstu przekrecam cala lampke ? ten kloszyk to mozna sciagnac ale nie koniecznie? tak?
Napisane:
11 lut 2012, 13:33
przez BartekD
Wczoraj wymieniłem obie żarówki. Powiem wam, że gościowi który wymyślił takie krótkie przewody kazałbym przez cały dzień je wymieniać. Da się to zrobić ale trzeba się pobawić. Samo wyjęcie klosików nie stanowi problemu. Ale przekręcenie go już tak bo np. przeszkadzają ramka tablicy. Dlatego ja sobie wymyśliłem, że najpierw odepnę kostkę z przewodami. A jak już ma się całą lampkę w ręku to jest po kłopocie.
Napisane:
11 lut 2012, 14:32
przez Siasio
paprania się z tym jest trochę, ja wkładałem do siebie białe diody i nawojowałem się z tym co niemiara.
A tak jak kolega
BartekD napisał, temu kto wymyślił mało kary jednodniowej
Napisane:
25 mar 2012, 15:12
przez justus25
Podepnę się pod temat, zastanawiam się nad zakupem żarówek LED do oświetlenia tablicy rejestracyjnej. Widziałem na drodze w nowszych samochodach bardzo ładne światło o barwie białej zimnej, super to wygląda. Chciałem zapytać czy montowaliście takie żarówki w swoich samochodach. Moja BJ jest koloru czarnego i bardzo ładnie by to wyglądało. Zastanawiam się czy osiągnę taki efekt kupując takie żarówki
http://allegro.pl/zarowka-led-postojowki-w5w-t10-13smd-b-mocna-biala-i2221370438.html
Napisane:
25 mar 2012, 15:20
przez siwy-84
obawiam sie że ta żarówka nie zmieści ci się na długość w lampke
