Dziś walczyłem
To co zobaczyłem po zdjęciu wycieraczki i "kopułki" osłaniającej po prostu mnie przeraził – JEDNA WIELKA RDZA.
No ale wycieraczka nie działa czyli gorzej może być tylko wtedy gdy wybiję szybę.
Poszedłem po rozum do głowy i ....
od czego jest chemia ?
Rost off (odrdzewiacz) psssssiiiik + czekanie i skrobanie zgrubne rdzy znowu psssssiiiik + czas
w końcu klucz 23 i ... jakoś poszło.
reszta była już prosta
"Udało" mi się złamać mocowanie zaczepu i dwa zaczepy ale to jest pikuś
Mechanizm
okazało się że silniczek zdrowiusieńki problemem była zapieczona ośka w tulei – młotek teflonowy miał spore problemy z wybiciem.
Na koniec wyszko dokładnie wyczyściłem, przeczyściłem i złożyłem = DZIAŁA
Na koniec pytanie:
czy jest sposób aby wycieraczka pracowała w zakresie ~170-180 stopni ?
moja działa w zakresie ~120 stopni i mnie to troszkę irytuje :/
Jakieś pomysły ?
Dzięki za fotki
Tylna wycieraczka nie dziala: Fotorelacja z naprawy.
Ja na razie stanąłem na śrubie 23/24.
Napinałem się przy niej i nic.. Strach uszkodzić szyby.. Wypsikałem trochę wd40, powtórzę psikanko kilka dni z rzędu i spróbuję znowu odkręcić.
Mam zapieczoną ośkę pióra i dodatkowo poprzedni właściciel ukręcił srubę mocowania ramienia wycieraczki.
Jak wyjmę ośkę, to pomyślę co z tym fantem..
20.07.2015
Dwa dni pryskania WuDekiem nie pomogły..
Zastosowałem drastyczne środki (siła x ramię x gwałt) i odkręciłem tę nieszczęsną śrubę na kluch 23.
Zeszła zabierając ze sobą wszystkie zwoje gwintu. To już lepiej, gdyby to z plastiku robili, bo alu i "żelazo" wybitnie się nie lubią zwłaszcza po latach.
Ośkę wybiłem, jest chyba na niej rowek na oring. Nie było rdzy.
Wydaje mi się,że oring się zblazował i zatarło się na pozostrałości gumy.Dziwny układ.
Nie wiem co teraz zrobić, żeby "naprawić gwint" mocowania.
Macie z tym jakieś doświadczenia?
20.07.2015
Historie mojej młodości :
[url]https://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=102&t=151548[/url]
Rost off (Wurtha), pepsi/cola, lub jakiś inny odrdzewiacz
a i nie zapomnij zabrać ze sobą CIERPLIWOŚCI połączonej z delikatnością.
Jak masz dostęp do klucza udarowego ( przykręcają takimi koła) to on pomaga
Dopiszę od siebie, że znalazłem sposób na uszkodzony gwint.
Tym sposobem było zakupienie używanego mechanizmu..
Tak więc posiadam na sprzedaż stary mechanizm ze sprawnym silniczkiem(tanio sprzedam!!),lecz z uszkodzoną obudową-brak gwintu pod śrubę zewnętrznego mocowania.
Wycieraczka działa i z olbrzymią gracją zamiata wodę z szyby tylnej jak dotąd bezbłędnie; oby tak zawsze kończyły się naprawy..
Moja wycieraczka przestała działac po raz drugi
Mając doświadczenie zabrałem się i udało się szybko zdemontowac z auta i tu zaczęły się schody
tak się zapiekło że młotek 500 nie dawał rady
w ruch poszedł czas i odrdzewiacze i .... ponownie młotek i imadło
wynik działa
ale jak się zapiecze po raz kolejny to będzie nadawało się tylko do wymiany
korpus aluminiowy na którym zamocowana jest ta feralna nakrętka jest tak skorodowany że masakra
łapie na max dwa zwoje obecnie.
wynik działa
