mrugająca kontrolka air bag
PostNapisane: 28 cze 2010, 08:20
przez justus25
Witam, od pewnego czasu zaczeła mi mrugać kontrolka poduszki. Może zbieg okoliczności, ale stało się to po umyciu samochodu. Gdzie można szukać przyczyny? Szykuje mi się dłuższy wyjazd, czy mogę wziąc się za eliminację usterki po prezyjeździe? Proszę o rady
Re: mrugająca kontrolka air bag
PostNapisane: 28 cze 2010, 10:45
przez Yazeen
sprawdz jak miga.... tzn ile razy dlugo i ile krotko. (np 3 x dlugo i 6 x krotko to kod bledu 36). Ponizej lista kodow bledow AIR BAGA:
1 : (SRS control module) : Wiring, open/short circuit, SRS control module
2 : (SRS control module) : SRS control module
3 : (Supply voltage) : Wiring, fuses, SRS control module
6 : (Driver's airbag) : Wiring, open/short circuit, driver's airbag, spiral cable, SRS control module
7 : (Passenger's airbag) : Wiring, open/short circuit, passenger's airbag, SRS control module
11 : (Pyrotechnic pretensioners, driver's side) : Wiring, open/short circuit, pyrotechnic pretensioner, SRS control module
12 : (Pyrotechnic pretensioners, passenger's side) : Wiring, open/short circuit, pyrotechnic pretensioner, SRS control module
22 : (Side crash sensor, driver's side) : Wiring, open/short circuit, crash sensor, SRS control module
25 : (Side crash sensor, driver's side) : Wiring, open/short circuit, crash sensor, SRS control module
26 : (Side airbag, driver's side) : Wiring, open/short circuit, side airbag, SRS control module
32 : (Side crash sensor, passenger's side) : Wiring, open/short circuit, crash sensor, SRS control module
35 : (Side crash sensor, passenger's side) : Wiring, open/short circuit, crash sensor, SRS control module
37 : (Side airbag, passenger's side) : Wiring, open/short circuit, side airbag, SRS control module
44 : (Passenger's seat pressure sensor) : Wiring, short circuit, seat pressure sensor, SRS control module
45 : (Passenger's seat pressure sensor) : Wiring, open circuit, seat pressure sensor, SRS control module
46 : (Deactivation warning lamp) : Wiring, open/short circuit, warning lamp, fuses, SRS control module
47 : (Passenger's seat pressure sensor) : Seat pressure sensor
48 : (Passenger's seat pressure sensor) : Seat pressure sensor
91 : (SRS warning lamp) : Wiring, open/short circuit, warning lamp, fuses, SRS control module
PostNapisane: 28 cze 2010, 15:58
przez justus25
Wyszedł mi kod błędu nr 32. Czytałem że czasami pomaga sprawdzenie styków pod fotelami ale to nic nie dało dalej to samo...
PostNapisane: 28 cze 2010, 21:09
przez Yazeen
Rozepnij złączke i złącz ponownie...u mnie co jakis czas wyskakuje 26...boczna od kierowcy...chowam CB pod fotelem i czasem jak wyciagam zachacze o kable i zaczyna mrugac...rozpiecie i spiecie wtyczki pomaga...ale i tak mysle ze musze do elektryka dac..bo chyba nie powinno sie tak robic..moze styki sa poluzowane...
PostNapisane: 29 cze 2010, 07:39
przez justus25
Niestety rozłączenie i złączenie kostek nic nie dało, co może znaczyć ten kod 32, uszkodzony czujnik czy np jakieś zwarcie itp. ?
dzięki kolego @Yazeen, ale trafiłem na ten temat i nie ma tam interesujących mnie informacji. Dziękuję za pomoc
PostNapisane: 29 cze 2010, 08:45
przez Yazeen
32 : (Side crash sensor, passenger's side) : Wiring, open/short circuit, crash sensor, SRS control module....może być gdzieś problem z kablem, zwarcie albo uszkodzony czujnik...ja niestety więcej nie pomogę.....
Powodzenia
PostNapisane: 29 cze 2010, 08:53
przez Yazeen
Mogę dodać tylko, żeby poszukać na Forum...
http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=125&t=2333 może coś tu będzie....co prawda to z grupy M6/626...ale może coś będzie...
Jak nie znajdziesz to zmień tytuł postu na pytanie o konkretny kod.
PostNapisane: 25 lip 2010, 14:07
przez Soli
justus25 napisał(a):justus25
2 tygodnie temu wjechałem w przepływający przez górską część autostrady na Chorwacji strumień, po zerwaniu chmury. Następnego dnia po uruchomieniu auta zaczęła mi mrugać kontrolka poduszki powietrznej. Dzień później gdy już zdecydowałem się pojechać do mechanika, przestała mrugać i do dzisiaj nie mruga.
Może to przez wodę(?) Wyczytałem kiedyś od jednego z klubowiczów, że izolacje w BJ są słabe i przy dużym deszczu, albo wręcz zalaniu czujniki zaczynają wariować.
Pozdrawiam.
PostNapisane: 4 sie 2010, 05:37
przez cirro
Witam wszystkich forumowiczów!!!
Od dwóch tygodni borykałem się z problemem poduszek, kod 47. Od wczoraj, brak choinki na desce rozdzielczej.
Mianowicie mam Mazda 323F BJ z 2000r, przeczytałem całe forum odnośnie błędów air bag i skorzystałem z rad i fotoleracji "niewbe" oraz "pyton162". Panowie dziękuje za pomoc!!! :D
:D
1. Odłączyłem akumulator.
2. Wcisnąłem pedał hamulaca, ok 30 sek, odczekałem chwilkę.
3. Odpiąłem kostkę pod fotelem pasażera, tę co wchodzi w podłogę.
4. Zanurkowałem na podłodzę, koło pedału gazu, zdjąłem osłonę ( plastik przypięty jednym bolcem), tam znajdują się trzy kostki, wypiąłem pierwszą i przeciąłem czarny kabel( 4 pin, jedyny czarny kabel w tej kostce). Przecięty kabel zaizolowałem, wpiąłem kostkę z powrotem.
5.Podłączyłem akumulator i test... Włożyłem kluczyk i przękreciłem. Na początku ząświeciły się obie kontrolki (pomarańczowa i czerwona) po chwili obie zgasły <spoko> <spoko> <spoko> ...
Aktualnie przy starcie zapala się czerwona i po 4-5 sek gaśnie.
Pozdrawiam!!!
PostNapisane: 4 sie 2010, 14:31
przez justus25
Właśnie kolego @Soli, u mnie to stało się po myciu myślałem że to zbieg okoliczności, może tu jest problem.
@Cirro, może nie musiałeś nic przecinać tylko wystarczyło zresetować kompa?? Ja spróbuję sztuczkę z akumulatorem i hamulcem, zobaczymy.
PostNapisane: 4 sie 2010, 18:05
przez cirro
Cze!
Ja już musiałem tę operację przeprowadzić, na wymazaniu na kompie byłem i po kilku dniach znów była choinka. Potem znów dwa dni spokoju, lekkie ruszenie fotelem lub wożenie pasażera i dalej choinka. Po przeprowadzeniu operacji spokój :D :D :D
Przy okazji zaoszczędziłem minimum 100 zł- tyle kosztuje najtańszy emulator do Mazi <spoko>
PostNapisane: 5 sie 2010, 08:41
przez justus25
Wszystko ładnie pięknie, ale co z działaniem poduszek w przypadku "operacji" przecięcia kabelka :) ??
PostNapisane: 5 sie 2010, 12:55
przez cirro
Z tego co wyczytałem wcześniej, to powinny działać. Przecięciem kabelka załatwisz działanie czujnika w macie(kod 47;48). Więc musisz pamietać o nie przeworzeniu fotelika dziciecego z przodu.Poza tym jeżeli przy starcie zapala się kontrolka SRS i po chwili gaśnie, to dla mnie oznacza, że układ jest sprawdzany i momencie gaśniecia daje info, że jest ok- u mnie tak jest. Chyba jeszcze nikt z osób, które wykonały taką operację nie musiały używać poduszek i oby nie musieli, ale 100% pewnośc dostaniesz podczas wy.....Masz kilka wyjść: emulatro;cięcie luba zakup maty, itp. Ćięcie kabla w tym przypadku najtańsze <spoko>
PostNapisane: 5 sie 2010, 13:06
przez Pyton162
dokladnie , poduszki sa sprawne , stracisz tylko możliwość przewożenia dziecka z przodu
PostNapisane: 24 paź 2010, 19:30
przez Andyb
Ja też mam problem z air bagiem (Premacy 2.0 DiTD, 2000). Kod błędu 32. Sprawdziłem już taśmę w kierownicy- jest ok. Jak rozwiązać ten problem? <co?> Proszę o pomoc.
PostNapisane: 20 wrz 2011, 08:54
przez mati_03
wyskoczył mi ten sam błąd co koledze wyżej w tym samym aucie tylko 2004r. dołączam się do pytania jak rozwiązać ten problem ?
PostNapisane: 25 mar 2012, 09:51
przez ewemarkam
Witam, mam od jakiegoś czasu problem z poduchami. Otóż kontrolka czerwona mruga kod 26. Z tego co znalazłem to jest to poduszka kierowcy, albo sterownik, albo boczna w fotelu. Gdzie są złączki do tych miejsc, nie chce rozebrać połowy samochodu zanim to znajdę. Z góry dzięki za pomoc.
PostNapisane: 27 cze 2012, 12:03
przez zozo83
Witam. Mam problem z migającą czerwoną kontrolką air bag-u. Po odpaleniu normalnie gaśnie ale gdy ruszę kierownicą to zaczyna migać. Tak samo podczas jazdy, gdy jadę prosto- to jest ok, ale jak ruszę kierownicą to odrazu się zapala. Co to może być i jak to rozwiązać. Padły jakies złącza z kierownicą? Dodam też że mruga w sekwencji 2 długie i 6 krótkich mrugnięć.
PostNapisane: 1 lis 2014, 23:45
przez Manexus
Witam i odkopuję...
Premacy z 2000r DITD- Kontrolka airbaga wystukuje błąd 32. Gdzie dokładnie znajdę sensor uderzenia bocznego celem diagnostyki przewodów? Z błędami 47 i 48 już sobie poradziłem wg instrukcji z forum...
ok. Sorry już znalazłem:
http://www.partsbase.org/mazda/premacy- ... d-air-bag/
Problem z matą – czujnik odpiąłem.
Problem z sensorem uderzenia bocznego – wymieniony na "nowy" szrotowy błędów już nie ma – wniosek: była bita.
