ABS w DiTD 99r. w standardzie?
PostNapisane: 21 cze 2010, 01:08
przez tgrzebien
szukałem trochę na forum ale nie mogłem znaleźć odpowiedzi na moje pytanie.
Czy Mazdy 323f DiTD z 99r. 90KM maja w standardzie ABS ? Bo w mojej, wydaje mi się, że nie ma, a jak obliczam składki na OC to wyskakuje mi że w standardzie powinno być ABS. To jak w końcu z tym jest?
Re: ABS w DiTD 99r. w standardzie?
PostNapisane: 21 cze 2010, 09:07
przez Jocker
Mam identyczną Mazdę i ABS jest, wydaje mi się, że jest w standardzie. Po czym stwierdzasz, że go nie ma?
PostNapisane: 21 cze 2010, 12:07
przez YgooR
Z tego co się dowiedziałem to w standardzie w DITD przed FL nie było ABS.
Ja nie mam ABS, sprawdź czy masz na tylnych kołach bębny czy klocki, jak bębny to nie ma ABS.
PostNapisane: 21 cze 2010, 13:03
przez karmazyn33
tgrzebien napisał(a):Witam,
A co ma składka OC do ABSu bo nie bardzo rozumiem? jak jest ABS to jest drożej , czy co ??? <co?>
PostNapisane: 21 cze 2010, 13:14
przez pron
zazwyczaj jest tak ze jest albo klima, albo abs ;) ja mam klime, ale nie mam absu hehehe a moj kumpel ma abs ale nie ma klimy ;) poza tym, powiem Ci szczerze ze mi osobiscie abs tylko przeszkadza, moze nie jestem najbardziej doswiadczonym kierowca na swiecie, ale jednak lubie miec jakakolwiek kontrole nad samochodem, a nie wciskac pedal na maxa i mowic litanie do serca jezusowego zebym sie nie wbil w kolesia przedemna
PostNapisane: 21 cze 2010, 15:06
przez magister82
Hm abs jest po to żeby ci sie kola nie zablokowały = zerowa kontrola jazdy w tym ze byś sie nie wbił w kolesia przed tobą nic nie zmieni raczej. Ale fakt fakem ze w mazdzie to same problemy z nim choć kurcze nie spotkałem tak ubogiej wersji jeszcze przeważnie sa ful opcja co najwyżej bez elektryki z tylu.
PostNapisane: 21 cze 2010, 15:53
przez tomzwolin
Sprawdz sobie po nr vin w necie czy masz abs czy nie wszytko ci sie wyjasni raczej powinien byc ja mam 99 rok mazde 90 km diesel i mam klime i abs, brak tylko elektrycznych szyb z tyłu :)
PostNapisane: 21 cze 2010, 17:48
przez topik
Witam. Przed fl nie wszystkie bj miały ABS. To czy z tyłu są bębny czy tarcze nie ma znaczenia. W mojej mazdzie z tyłu sa bębny i jest ABS. Pozdrawiam
PostNapisane: 21 cze 2010, 19:20
przez tgrzebien
a jak sprawdzić po VIN? wszedlem na ta rosyjska strone ale google translator mi niestety nie dziala bo wyskakuje jakis blad.
PostNapisane: 21 cze 2010, 20:41
przez YgooR
pron napisał(a):zazwyczaj jest tak ze jest albo klima, albo abs ;) ja mam klime
Coś w tym jest ja też tak mam, a jaką masz wersję GLX?
topik napisał(a):To czy z tyłu są bębny czy tarcze nie ma znaczenia
ABS jest wtedy na wszystkie cztery łapy? czy tylko przednią oś, gdzieś czytałem że są auta z ABS tylko na przodzie, ciekawe czy w Maździe też tak robili.
PostNapisane: 21 cze 2010, 20:58
przez topik
YgooR napisał(a):ABS jest wtedy na wszystkie cztery łapy? Pozdrawiam
Jest na wszystkie cztery koła.
PostNapisane: 21 cze 2010, 22:20
przez YgooR
Dzięki.
PostNapisane: 1 maja 2011, 20:14
przez boczek86
topik napisał(a):Witam. Przed fl nie wszystkie bj miały ABS. To czy z tyłu są bębny czy tarcze nie ma znaczenia. W mojej mazdzie z tyłu sa bębny i jest ABS. Pozdrawiam
zgadzam sie z kolega. mam z tylu bebny i mam abs no i klime tez ale brak tylnych elektrycznych szyb :(
PostNapisane: 1 maja 2011, 22:53
przez Neonixos666
Jak to można wiec wątpliwości czy ma się abs czy nie, jedno walnięcie w hamulce i już wiadomo, nie ma znaczenia czy ma się 4 tarcze czy 2 abs działa na wszystkie koła. Ja mam po FL mam abs (denerwuje mnie czasem) klimę, ale też z tyłu korbki :P
PostNapisane: 2 maja 2011, 08:32
przez przemo12345
ja nie mam ABSu, mam klime, z przodu elektryczne szyby (323f 99r 2.0ditd )
PostNapisane: 3 maja 2011, 08:44
przez Micha3l
przemo12345 napisał(a):ja nie mam ABSu, mam klime, z przodu elektryczne szyby (323f 99r 2.0ditd )
ja w 1.5 ZL 99' GLX mam taki sam zestaw, a z braku ABS'u to jestem nawet zadowolony
PostNapisane: 3 maja 2011, 12:59
przez decadent
A jak nie macie abs to i tcs tez nie ?
Jaką ja mam wersję , jeżeli mam abs, tcs, wszystkie szyby el., klimę, elektr szyberdach itd.. ?
Nie wiem dlaczego cieszycie się z braku abs...odpukać...
Kurcze, myślałem, ze prawie wszystkie mazdy bj na naszym rynku mają to wszystko...
PostNapisane: 3 maja 2011, 13:16
przez Micha3l
decadent napisał(a):A jak nie macie abs to i tcs tez nie ?
TCS też nie, przecież TCS korzysta z czujników ABS'u
decadent napisał(a):Jaką ja mam wersję , jeżeli mam abs, tcs, wszystkie szyby el., klimę, elektr szyberdach itd.. ?
Twoja wersja to EXCLUSIVE (chyba)
decadent napisał(a):Nie wiem dlaczego cieszycie się z braku abs...odpukać...
Jechałem Mazdą z ABS'em siostry zimą i ABS włączał się jak dla mnie zbyt często, może jest to kwestia przyzwyczajenia ale nie byłem wsatnie przewidzieć gdzie samochód się zatrzyma.
decadent napisał(a):Kurcze, myślałem, ze prawie wszystkie mazdy bj na naszym rynku mają to wszystko...
też tak myślałem
PostNapisane: 3 maja 2011, 13:21
przez decadent
Możesz mieć rację z tym abs'em – zimą u mnie także załączał się dość często, a co najmniej dwa razy byłem bardzo zdziwiony, że się załączył....
A, jeszcze jedno – mam wszystkie te ekskluzywne dodatki, a nie mam alufelg – wiem też, że na pewno oryginalnie ich nie było w mojej madzi. Chyba w silnikach 1.8 oraz dieselach były w oryginale.... Dziwna polityka...
