Kody błędów Mazda 323f BJ – wszystkie wersje silnikowe
Postprzez whitewiak » 21 lip 2012, 07:30
przenoszę do wątku o błędach
potrzebuje diagnozy z tego co wyczytalem na forum wina tych bledow moze byc przeplywomierz?z gory dziekuje
oto moje bledy :
p0102 air flow sensor volume signal low air leaks after air flow sensor.
p0113 intake air temperature sensor signal high bank1,sensor1
p0300 wykryto losowa przerwe zaplonu w cylindrach
Od: 15 kwi 2012, 15:20
Auto: MAZDA 323F 1.6 2001
Postprzez Marek 161BD081 » 21 lip 2012, 09:12
Dwa pierwsze błędy faktycznie dotyczą przepływomierza ale coś takiego mogłoby być też wynikiem pracy silnika z odłączonym przepływomierzem.
Skasuj błędy i zobacz czy pojawią się ponownie bo jak znam życie to nie jesteś w stanie chyba powiedzieć jak długo one występują.
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Dział BA/BH
Od: 28 lut 2009, 22:05
Postprzez whitewiak » 21 lip 2012, 11:27
skasowalem blady i wszystko jest ok dzieki
Postprzez whitewiak » 22 lip 2012, 09:49
no niestety dzisiaj znowu te same bledy i samochod przechodzi w stan awaryjny czyli na to wychodzi ze przeplywka do wymiany?
Postprzez marecki26 » 22 lip 2012, 10:44
U mnie przyczyną P0102 i P0113 była niedokręcona opaska zaciskowa za filtrem na dolocie powietrza . Sprawdź szczelność układu dolotu bo może zasysać lewe powietrze i stąd te dwa błędy .
A P0300 to najprawdopodobniej cewka zapłonowa , co się dzieje z samochodem przy tych błędach?
Od: 12 kwi 2011, 13:58
Auto: M5 CR LF 2010r/LPG
Była 323f BJ 1.6 2002r/LPG
Postprzez whitewiak » 22 lip 2012, 12:09
brak mocy na postoju gasnie itp
Postprzez Sobolxx » 3 mar 2014, 17:20
Zapalił mi się Check Engine w madzi 1.6 98KM z LPG. Byłem pewny, że check zapalił się przez lpg (zapalał się raz na jakiś czas, dlatego że była albo za bogata albo zbyt uboga mieszanka – nowa instalacja). Podjechałem do gaziarza żeby sczytał i skasował błąd i się okazało, że to błąd p0328 czujnik temperatury czegoś tam. Co to za błąd? Czego dotyczy i jak rozwiązać problem? Skasował mi ten błąd, zobaczymy czy znowu wyskoczy.
Dzięki za odpowiedź.
Od: 11 cze 2013, 20:34
Auto: Mazda 323f BJ 1,6 16V 2003r
Postprzez xedos1972 » 3 mar 2014, 21:32
P0328 – czujnik spalania stukowego -wysokie napięcie wejściowe
xedos1972
Od: 24 sty 2010, 23:15
Auto: 323S/BJ/1.5 ZL/LPG/1999r.
Postprzez Sobolxx » 4 mar 2014, 10:46
Czujnik spalania stukowego? To czemu na jego urządzeniu wyskoczył błąd czujnika temperatury chyba powietrza? Po skasowaniu błędu dzisiaj znowu check się zapalił. Z autem nic się nie dzieje. Jeździ jak jeździł.
Postprzez pablod1024 » 31 mar 2014, 15:40
powiedzcie co to za błąd?
http://youtu.be/9KIr3csPm8M
Od: 9 cze 2011, 14:54
Auto: mazda 323f 2.0 DiTD
Postprzez niqos » 20 maja 2014, 16:05
P0171,"Czujnik O2 (Bank 1) – mieszanka zbyt uboga" U mnie wywalało ten błąd i jak sie okazało przyczyną była mała pierda. przewór z filtra powietrza do kolektora ssacego był jak sito. obkleiłem go tasma mc gywera i jak ręką odjął . a juz mialem sondy lambda kupowac :)
ZYCIE JEST PO TO, BY JEŹDZIĆ NA MOTO !!!
Od: 31 mar 2012, 10:17
Auto: MAZDA 323 S, 1.6 16V, 2001
MAZDA 2 BL 2.0 2015
Postprzez Blacha88 » 22 paź 2014, 20:16
Również podłączam się do prośby pablod1024 ponieważ mam taki sam błąd.
Od: 8 gru 2008, 17:14
Auto: http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=312&t=152485&p=2584478#p2584478
Postprzez Wibbisjh » 12 lip 2017, 13:24
Nagrałem wideo z odczytu błędów mojej Mazdy, jednak mam kłopot z interpretacją. Wg mnie to 11,14,15. Czy mam rację? Proszę też o pomoc w definicji tych numerów, trafiłem na kilka stron, ale nie mam pewności, czy informacje dotyczą akurat tych diesli. Tutaj link do wideo:
https://youtu.be/7VUwU1x71gM
Dodam, że nie mam świecącej się na czerwono przy wyłączonym silniku kontrolki ładowania oraz filtra paliwa.
Od: 8 lip 2015, 08:36
Auto: Mazda 323F BJ 2.0 DITD 1999
Szczecin
