Przełącznik z płynną regulacją pracy wycieraczek (323F BJ)
Panie i Panowie, powiedzcie czy przełącznik z linka poniżej spasuje do bejotki?
Jeśli tak to nie kupcie przede mną :–)
http://allegro.pl/mazda-vi-hb-ge-02-07-przelacznik-wycieraczek-i3873349824.html
- Od: 15 cze 2007, 13:20
- Auto: 323F BJ 1.5 16v 1999r
Patrząc na wygląd przełącznika, wychodzi że będzie pasował do BJ.
Za taką cenę to kupuj i sam się przekonasz
Demokracja, to dwa wilki i owca, głosujące, co zjeść na obiad. Wolność, to uzbrojona po zęby owca, która może się bronić przed demokratycznie podjętą decyzją.
–Ben Franklin
–Ben Franklin
Przymierzam się też do zakupu manetki z płynną regulacją, ale przestrzegacie przed zakupem takiej z automatycznym czujnikiem deszczu. Jak rozpoznać która jest która?
Nic tak nie cieszy jak seria z pepeszy.... i jazda autem Mazda....
Pangenitor napisał(a):Przymierzam się też do zakupu manetki z płynną regulacją, ale przestrzegacie przed zakupem takiej z automatycznym czujnikiem deszczu. Jak rozpoznać która jest która?
A czytałeś post od początku
- Od: 25 lip 2013, 20:08
- Auto: Jest: Mazda6 GL'17
Zdjęcia się nie wczytują... ale pewnie ten od czujnika zmierzchu nie ma płynnej regulacji a za to ma napis "auto"?! Także poluje na Allegro...
No dobra... jak wygląda ten przełącznik od auta z czujnikiem zmierzchu?!
Przeczytałem od początku, i faktycznie jest w jednym poście dokładnie opisane:" ma inną wtyczkę i inaczej opisane symbole".....
http://allegro.pl/przelacznik-zespolony ... 77058.html czy to jest ok? Czyli ta pasuje?
edit: kupione
zobaczymy jak to podejdzie
edit: kupione
Kupiłem cały przełącznik zespolony z aukcji wyżej – manetki pasują bez problemu
Przełożyłem dodatkowo tą od kierunków (tak jak się spodziewałem przełącznik halogenów nie działa, ale jest to kwestia podprowadzenia kabelka). Dla estetów polecam wymianę obydwóch – te z 6 są do połowy matowe z błyszczącymi końcówkami, a z bjtki są całe błyszczące
- Od: 26 lut 2012, 12:24
- Auto: Była:
Mazda 323F BJ 2001' 1.6 16V ZM
Lexus IS 200
Toyota Starlet EP81 1.3 16V DOHC
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 2 gości
