Pilot Centralnego Zamykania
Postprzez Marek 161BD081 » 20 kwi 2011, 06:29
surbannippal napisał(a):..... Wie ktoś gdzie można znaleźć kalbelek sterujący awaryjnymi aby wpiąć się w niego? No i jaki ma kolorek?
Tak będzie bardziej kłopotliwe bo musiałbyś przerobić nieco sterownik lub dodawać jakiś przekaźnik pośredniczący. Zresztą obejrzyj jakikolwiek schemat i sam zobaczysz dlaczego.
Prościej i bez "kombinowania" weź dwie diody i dołącz się do kabli od kierunkowskazów.
Powodzenia!
Marek
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Dział BA/BH
Od: 28 lut 2009, 22:05
Postprzez magister82 » 20 kwi 2011, 08:30
Hm z moich obserwacji często w pilocie po prostu urywają sie nogi od tej blaszki trzymającej baterie, próbowałem to odpowiednio polutować ale i tak cos jeszcze nie zadziałało, można spróbować z waszymi pilotami. Sprawdźcie, palcem dociśnijcie ta blasze do pyłki aby uzyskać styk w miejscu przerwanie i naciśnijcie na przyciski pilota będzie wiadomo czy mamy przyczynę
Ostatnio edytowano 20 kwi 2011, 22:29 przez magister82, łącznie edytowano 1 raz
Od: 20 mar 2010, 09:54
Auto: 323F 98 1.5
Postprzez Marek 161BD081 » 20 kwi 2011, 09:52
magister82 – czy mógłbyś się postarać i nieco bardziej zrozumiale napisać aby nie było konieczne domyślanie się sensu Twojej wypowiedzi bez jej wielokrotnego czytania?
Były:
Dział BA/BH
Postprzez Pangenitor » 21 kwi 2011, 18:10
Od niedawna jestem posiadaczem Mazdy 323F. Przy zakupie do kluczyków był dołaczony pilot, który nie działał. Po otwarciu, okazało się że jest urwana blaszka trzymająca baterię. Jako że jestem elektronikiem nie sprawio mi problemu polutowanie jej i wymiana baterii na nową. Niestety pilot dlaej nie działał, więc pomyslałem że tzreba go od nowa zakodować. Chiałem postapic zgodnie z opisami na forum jak się go koduje. I tu pojawia się problem. Prz otwartych drzwiach kierowcy, kiedy wciskam zamykanie drzwi, zamiast jednego odbicia jak powinno byc w opisie, auto zaczyna zamykać i otwierać zamki z tylnych drzwi i bagażnika. Czy ktoś wie co to może być?
Nic tak nie cieszy jak seria z pepeszy.... i jazda autem Mazda....
Od: 18 kwi 2011, 07:10
Auto: Mazda 323F BJ 1.3 16V B3 Hatchback
Kia Ceed 1.5 M
Postprzez ziomalb1 » 4 lip 2011, 19:30
Witam może ktoś pomoże dobrać mi pilota po nr vin :
JMZCP19F201133622 dziękuję :)
Od: 29 cze 2011, 18:58
Auto: Mazda Premacy 1.8 16V 101 KM 2000r
Postprzez tower » 6 wrz 2011, 20:16
Witam!
Nie chciałem tworzyć nowego tematu więc podbijam.
Proste pytanie czy jeśli Madzia nie była oryginalnie wyposażona w zdalne otwieranie zamka to czy powinna być przynajmniej wiązka do podłączenia oryginalnego modułu?
Będą pewnym że posiadam ten moduł zakupiłem pilota. Niestety po nieudanej próbie zakodowania i bliższym przyjrzeniu się modułowi zauważyłem że nie jest on oryginalny. Ponad to został wpięty zamiast modułu sterowania zamkiem. Zastanawiam się nad zakupem modułu sterowania zamkiem + modułu bezprzewodowego, jednak nigdzie nie widzę wiązki do podłączenia tego drugiego:(
Od: 5 kwi 2011, 09:03
Auto: Mazda 323F BJ 1,6 SPORTIVE 2002r
Postprzez kobas8 » 5 paź 2011, 15:17
próbuje się wpiąć w centralkę mazdy i podlaczyc dokupiony sterownik centralnego zamka na pilota. Wie może ktoś gdzie znajdę kable od kierunkowskazów. Mój sterownik ma osobne wyjscie na kierunkowskazy. Gdzie mam szukać tych kabli w mazdzie ?
mazda 323f bj 2003
Od: 5 sie 2011, 18:36
Auto: Mazda 323f bj 2003r. 1.6
Postprzez tomciokr » 5 paź 2011, 16:57
Kolego kobas8. Już w tym wątku podawałem rozpiskę kabelków. Poszukaj.
Od: 24 lut 2008, 15:33
Auto: Honda CR-V
Była Mazda 323F BJ FS 2.0
Postprzez kobas8 » 5 paź 2011, 18:10
ok, nie zauwazylem, mam nadzieje ze u mnie te kolory beda takie same, bo ta kostaka jak ja widzialem to niezly pek kabli :/ nie potrzeba zadnych diod montowac do tych kierunkowskazow (jak tak to jaka musze kupic ?) Z gory dzieki za pomoc!
Postprzez tomciokr » 5 paź 2011, 22:48
W komplecie mojej centralki z tego co pamiętam dawali diody. Jak nie masz to możesz dopiąć się przez jakąkolwiek diodę prostowniczą 1-2A na niskie napięcie np. 1N4934 .
Auto: Honda CR-V
Postprzez kobas8 » 10 paź 2011, 16:24
niestety nadal mam problem z tymi kierunkowskazami bo nie moge zlokalizowac kabli od nich... Nie wiem czy myslimy o tej samej kostce, ta duza na zdjeciu nr.1 ma tylko kabelek zielono-czarny ale nie ma kabla zielono-bialego (wg rozpiski). na innych kostkach z tylu obok steronika centralnego zamka (zdjecie nr.2 widze taki kabel). Prosze o pomoc ktore to sa kable i na ktorej kostce ich szukac ?!
zdjcie nr.1
zdjecie nr.2
Postprzez kobas8 » 10 paź 2011, 23:45
ok, sam sobie poradziłem. Jak ktoś będzie miał problemy z kierunkowskazami i zgadaką gdzie się wpiąć ze swoją centralką od pilota to tak:
1) Szukamy modułu przerywacza migaczy (flasher) jest on zaraz za kostka (niebieska), ktora steruje centralnym zamkiem. Jak nie mozemy znalezc to wlaczamy migacze i przykładamy rękę do kazdej kostki i powinnismy wyczuc delikatne uderzenia (cos w tym stylu ;) Kostka jest prawie na samym koncu za bezpiecznikami, najblizej karoserii. w poprzednim moim poscie widac ja na zdjeciu nr.2, nad ta niebieska kostka od centralnego!
2) Odnajdujemy kabel zielono-biały i zielono czarny, na rysunku piny: "G" i "D"
3) Wpinamy się naszymi kabelkami od nowej centralki do przewodów kierunkowskazów. Ja miałem w miarę nową centralkę i nie potrzebowałem diod prostowniczych (bo sa juz w niej wbudowane) ale starsze moga je potrzebowac. Jak ktos ma jeden kabel dla kierunkowskazow to mozna sprobowac wpiac sie w kabel od awryjnych (hazard) pin "H" lub podlaczyc jeden kabel (rozdzielajac go na 2 przewody) pod kable migaczy.
To chyba na tyle ;) nie ma co szukać przeowdów pod kolumna kieronicy bo sa tam inne kolorki i jeden wielki pęk kabli!
Postprzez kozubek1 » 29 lis 2011, 20:02
Niedawno kupiłem Mazdę 323 F 1999 r.Ma centralny zamek ,który działał też z pilota jednak teraz pilot nie działa .Myślałem że to wina baterii wymieniłem ją na nową przy okazji okazało się że była urwana blaszka od baterii jednak pilot nadal nie działa.Próbowałem od nowa go zaprogramować jednak po wciśnięciu przycisku na pilocie moduł nie reaguje.Nie wiem czy w ogóle pilot działa ,czy też mogło uszkodzić się coś innego.Przy otwieraniu z kluczyka wszystko działa prawidłowo.Chciałbym by centralny działał z pilota,jaka centralkę polecacie w rozsądnej cenie i prosta w montażu.
Dzięki za odpowiedzi.
Od: 29 lis 2011, 19:17
Postprzez ziomalb1 » 30 lis 2011, 16:04
Witaj KOZUBEK1 ja miałem podobny problem moja Mazda ma centralny ale bez pilota i zakupiłem sobie podobny jak w linku ale od tego sprzedawcy napisałem model auta rok i podał mi link do zakupu profesjonalne podejście i cena a auto alarm działa bez problemu mogę Ci go polecić http://allegro.pl/markowy-autoalarm-max ... 65188.html pozdrawiam
Postprzez Miron-Ww » 30 lis 2011, 16:16
http://www.mastertrade.pl/index.php nie żebym reklamował , ale byłem tam parę razy po to czy tamto i naprawdę się znają
Żyję po to aby jeździć , jeżdżę po to aby żyć
Od: 18 lip 2010, 05:16
Auto: Mazda 6 , 2.3 Benzyna
2007r Lift
Postprzez ziomalb1 » 1 gru 2011, 18:10
Witam i ja nie reklamując tą firme polecam z czystym sumieniem doradza i dobiorą to co potrzeba i jak dobra cena łatwy montaż czytelna instrukcja b.dobra jakość polecam http://www.all-max.pl/ <ok>
Postprzez mtpagan » 2 gru 2011, 15:22
red_hose napisał(a):Okazuje się, że nie jest takim prostym znalezienie oryginalnego, używanego pilota. Dzwoniłem, jeździłem, przeszukałem portale aukcyjne, niestety z marnym skutkiem. Najlepszym rozwiązaniem jednak będzie chyba zakupienie uniwersalnej centralki. W związku z powyższym mam pytanie, który przewód jest do czego we wtyczce nadajnika do której chce się wpiąć?
edit
Przejrzałem serwisówkę do BJ, ale oczywiście jest tam rozrysowany i opisany inny sterownik, taki z szeroką wtyczką. Cholera wie co jest do czego.
powiedzcie mi proszę, element na zdjęciu jest pod kierownicą czy z tyłu pojazdu? bo już nie wiem.
Od: 22 lip 2011, 15:35
Auto: mazda 323f bj 2000r 1.5
Postprzez ziomalb1 » 2 gru 2011, 15:42
Kolego ja miałem podobny problem z pilotem ale jak zakupiłem alarm http://www.all-max.pl/ tam jest instrukcja montażu krok po kroku jak podłączyć świetnie rozrysowane i pokazane jakie kolory podłączać i do czego pozdrawiam <spoko>
Postprzez mtpagan » 2 gru 2011, 15:56
po przeczytaniu Twoich postów już kilka dni temu pisałem do nich pytając o coś pod mój wóz. Przyszła odpowiedź: "Do mazdy 323 z tego roku niestety opisu nie mamy" a nie wiem czy sam dam radę wszystko zrobić. W zasadzie wydaje się proste. Nie wiem tylko gdzie się wpinać z kabelkami, czy pod kierownicą z prawej? lewej? w drzwiach, za dużo chyba naczytałem się o sterowniku centralnego.
Postprzez kozubek1 » 3 sty 2012, 21:30
Niedawno kupiłem Mazdę 323 F 1999 r.Ma centralny zamek ,który działał też z pilota jednak teraz pilot nie działa .Myślałem że to wina baterii wymieniłem ją na nową przy okazji okazało się że była urwana blaszka od baterii jednak pilot nadal nie działa.Próbowałem od nowa go zaprogramować jednak po wciśnięciu przycisku na pilocie moduł nie reaguje.Nie wiem czy w ogóle pilot działa ,czy też mogło uszkodzić się coś innego.Przy otwieraniu z kluczyka wszystko działa prawidłowo.Chciałbym by centralny działał z pilota,jaka centralkę polecacie w rozsądnej cenie i prosta w montażu .Właśnie kupiłem nową centralkę która polecił kolega ziomalb1 .I kolejny problem gdzie mam szukać tej centralki w moim autku ,na pewno nie ma jej od prawej strony pasażera za plastikiem od strony kierowcy ,koło bezpieczników też nic podobnego nie znalazłem .Jedynie od spodu do kolumny od kierownicy przykręcone jest małe pudełko z białą naklejką ,czy to może być ten sterownik.Gdyby ktoś mógł wrzucić zdjęcie .
