Filtr paliwa – gdzie jest i jakiej firmy najlepiej wybrać?
billy33 napisał(a):A jaki trzeba kupić filtr paliwa do ditd? U mnie znajduje się on przy ścianie grodziowej. Najlepszy będzie ten HERTH+BUSS JAKOPARTS czy jakiś inny?
Witam. Możesz kupić orginał lub dawny orginał czyli knecht kc 100. Dobre filtry robi też bosch i mann. Ta firma którą wymieniłeś to tani zamiennik. Decyzja należy do Ciebie. Pozdrawiam
RF2A
Kiedyś będzie M 3 może M 6
RF2A
Dzięki topik, ja chciałem się dowiedzieć czy filtry innych producentów będą pasować, a twoja odpowiedź utwierdziła mnie że mogę kupić jakiś dobry markowy jak np. knecht.
A może mógł by ktoś powiedzieć jak wymienić filtr w DITD z 2001r, filtr zamontowany jest na ścianie grodziowej?
- Od: 27 sty 2010, 00:59
- Auto: Mazda 323f BJ, 2.0 DITD 101KM (2001r)
Witam, zakupiłem ostatnio filtr do Mazdy 323f 1.3 1999
tylko pytanie gdzie on jest ? nigdzie go nie widze pod maska ..
czy to faktycznie prawda ze go tam nie ma w tym modelu ? ze rzeczywiście jest tak jak pisano ze folt znajduje sie w baku razem z pompą i jest niewymienialny ? tylko sa tam jakies wklady ?
Prosze o pomoc... z moja mazda zle sie dzieje, jestem w ciezkiej sytuacji bez samochodu
z gory dziekuje drodzy mili wlasciciela Mazd
Zamiast Krwi, benzyna. Zamiast serca, Turbina.
- Od: 27 lut 2010, 22:59
Wszystko masz w tych dwóch tematach, ten biały filtr
viewtopic.php?t=66166
viewtopic.php?f=16&t=67906
Mam taki sam silnik jak Ty i tez mnie czeka wymiana
- Od: 13 sty 2009, 20:53
- Auto: Mazda 323F 1,3 16V (BJ) '98r
Nie kupujcie filtrów firmy BLUE PRINT po wymianie spadła dynamika auta. Zawsze używałem knechta i wrócę do niego.
- Od: 14 cze 2007, 23:31
- Auto: Mazda 323f 2.0DTVi 2000r RF2A
Jako że jestem świeżo po wymienie filtra ... mogę i ja dorzucić co swoje spostrzeżenia na pewno nie fachowe ale może przydatne bo o najbardziej oczywistych sprawach się zapomina :
– siedzenia faktycznie lepiej po prostu odkręcić ( przy montowaniu ważna jest kolejność śrub ponieważ nie wszystkie pasują od razu ale wystarczy pojeździć siedzeniami i dopasować i proponuje niezapomnieć że do [jakich?] skrajnych śrub mocowane są również pasy bezpieczeństwa)
– odłączając przewód paliwowy od pompy proponuję podłożyć pod niego jakąś szmatkę ponieważ zawsze jest w nim paliwo a kropla czy dwie i w autku ładnie zaczynie pachnieć
– wymieniając filtr za pierwszym podejściem ja zapomniałem o jednej uszczelce znajdującej się od wewnętrznej strony filtra – mała czarna gumka nachodząca na silniczek
Wisnia-Ikm
przeczytałem chyba wszystkie posty na tym forum o filtrach paliwa, ale niestety nie znalazłem odpowiedzi na pytanie jaki typ filtra potrzebuje?? Posiadam Mazdę 323F BJ z silnikiem 1.6 16V ZM rok 2002 z końcówką numeru VIN 428318. Jedni piszą, że potrzebny filtr "bez obudowy" ZL0520490 za to inni, że wymienili i jednak potrzebowali "z obudową" ZL0520490A więc jak to jest bo chciałbym jednak kupić tylko jeden i najlepiej by było jakbym trafił za pierwszym razem
Co najlepsze w ofercie większości sklepów internetowych czyli iParts lub chociażby Inter Cars znajduje się jedynie jeden typ filtra czyli numer 490 bez literki A na końcu czyli bez obudowy i cóż mam począć, Panowie doradźcie...
- Od: 21 mar 2015, 18:27
1. ZL0520490 do aut wyprodukowanych do 1.04.2000r (nr VIN do 286423)
2. ZL0520490A do aut wyprodukowanych po 1.04.2000r (nr VIN po 286423)
Ja kierowałem się tymi danymi i w zeszłym roku zakupiłem filtr z literką A i został bezproblemowo wymieniony.
Mój silnik 1,6 ZM z 2001 roku.
Tutaj znalazłem na aukcji w dobrej cenie:
http://allegro.pl/mazda-323-bj-98-03-1- ... 19152.html
http://allegro.pl/mazda-323-bj-98-03-1- ... 19152.htmlOstatnio edytowano 23 mar 2015, 00:10 przez bejot, łącznie edytowano 1 raz
Panowie pomocy!
Dziś zabrałem się za wymianę filtra i wszystko było ok do momentu aż musiałem odpiąć 2 przewody paliwowe od pokrywy baku. Na przewodach nie miałem przycisków do ich uwolnienia lecz musiałem się siłować aby je zdjąć i niestety poszło za ostro i jeden plastik przytrzymujący jeden z przewodów pękł i teraz nie wiem gdzie mogę dostać ta pokrywę
Potrzebuję samą obudowę pompy paliwa. Możecie poratować jakimś info bo potrzebuje ja szczerze na wczoraj...
Problem rozwiązany po nabyciu nowej pokrywy pompy paliwa, ale trochę strachu było, bo czeka mnie w dniu jutrzejszym wyjazd dosyć długi i zacząłem się już lekko martwić, ale wszystko działa.
Witajcie,
Przy wymianie filtra w BJ 1.6 2002 najprawdopodobniej do wymiany będą także śruba/śruby mocujące pokrywę pompy paliwa, te co ich jest chyba z 8szt.
Może ktoś z kolegów wie, jakiej wielkości są te śruby i gdzie można je zawczasu kupić ?
Mariusz
Mariusz
- Od: 7 lip 2011, 12:39
- Auto: 323f BJ 2002 1.6 98KM
