Migająca kontrolka (czerwona) airbagów SRS
Witaj. Nie działają. Pozdrawiam
RF2A
Kiedyś będzie M 3 może M 6
RF2A
I ja mam problem z poduszkami
Bylo tak ze migaly , migaly ale tez potrafily nie migac – czyli niby wszystko bylo Ok. Dzis bylem u mechanika bo ostatnio cos czesciej zaczely "swiecic" mowie niech zerknie..
Zerknal i 3 bledy : 3 , 26 ,47 – niby je wykasowal.
Ale wsiadl kolega na fotel pasazera i od tego momentu juz ewidentnie , stale swiecą sie kontrolki od airbagów:( Co z tym fantem zrobic , gdzie szukac przyczyny ?
W ogólnych postach dotyczących BJ jest opisane co należy robić w przypadku pojawienia się błędów 47, bądź 48. U mnie pojawił się błąd 47 jakiś czas temu, zastosowałem się do sugestii kolegów i działa
. Trzeba przeciąć i zaizolować jeden z kabelków po lewej stronie słupka środkowego (przy pedale gazu) i błąd zniknie. Minus jest taki, że gdybyś miał stłuczkę a pasażera nie będzie w aucie to boczna poducha w fotelu pasażera i tak wywali (przewód, który przetniesz odpowiedzialny jest za wykrywanie osoby).
Jest to defekt – wysiada mata, która zajmuje się wykrywaniem osoby i stąd takie błędy.
Pozdro i powodzenia!
- Od: 21 lis 2010, 00:25
- Auto: Mazda3 2.0 DISI 2011
Volvo XC70 2008
Hej
U mnie było tak zapalam jest ok i na trasie po tym jak mi pudło z tylnej kanapy uderzyło w fotel zaczął SRS migać. Posłuchałem rad powyżej rozpiąłem wtyczki pod siedzeniami spiąłem i ok. A facet z ASO chciał mi grzebać w elektryce... 150 zł za godzinę
- Od: 6 mar 2012, 18:50
- Auto: Mazda 323F BJ r. 2000 2.0 TD
A co oznacza błąd:
26 : (Side airbag, driver's side) : Wiring, open/short circuit, side airbag, SRS control module
z góry dzięki za info
- Od: 30 wrz 2012, 10:00
- Auto: Mazda 323F BJ 2.0 DiTD 2003r.
Wygląda na problem z kabelkami lub kostką. Błąd dotyczy poduszki bocznej kierowcy. Spróbuj rozpiąć i spiąć kostkę pod fotelem. Możesz przeczyścić styki w kostce. To częsty problem i z reguły to pomaga.
- Od: 14 kwi 2009, 14:10
- Auto: Citroen Xsara Picasso SX Pack, 1.6 16v, 2007r.
poprz. M 323F BJ, 2.0 DiTD, 2002 r.
Dzieki za pomoc. Rzeczywiscie wystarczylo rozpiac i spiac kostke pod fotelem kierowcy
Witam mam problem z SRS-em:( w 323f BJ po kluczyku zapala się kontrolka zółta z lewej i czerwona z prawej strony zegarów, po kilku sekundach gasną po czym słychać coś jak przekaźnik by załączał się w okolicy kierownicy.Znów zapala się zółta i świeci ciągle a czerwona miga ,cztery razy po około 3 sek potem 8 razy po sekundzie, zółta świeci cały czas .Po kilku sekundach czerwona mruga od nowa 4 razy po ok 3 sek i 8 razy po sek, co to może być? poduszki ok do wczoraj było ok, tylko wpychałem gaśnice pod fotel kierowcy i butelkę wody do picia pod pasażera, u kierowcy jest wtyczka na 2 kable połączona z fotelem idzie pod dywanik tam się rozdziela, kabel idzie w stronę progu pod dywanikiem i w stronę tunelu środkowego tu jest mala wtyczka z 2lub 3 pinami lecz nie ma jej gdzie podpiąć jest luźna nie podłączona , u pasażera jest wtyczka chyba na 5pinów z tego co kojarzę 2 idą grube zółte fotelem w stronę oparcia i 3 cienkie przewody idą gdzieś w siedzenie pod tyłek:P
poduszka nad schowkiem ma tylko 2 grube zółte tak widziałem a do kierownicy nie znalazłem ani kostki ani kabli ani nic. Proszę o pomoc bo denerwuje:) ściągniecie klemy +(plus) na 30sek. nie dało nic
- Od: 25 lis 2011, 19:14
- Auto: mazda 323f BJ 1999r 2.0 D 71km
miałem ten problem 4+8 , sprawdziłem styki pod fotelem. Problem był w tym, że coś nie stykalo. Odłączylem, połączyłem ponownie.
Wysyłane z mojego GT-I9100 za pomocą Tapatalk 2
cross
Mam oto taki problem. wymieniłem żarówki w zegarach na diody i od tego czasu zaczęła mi się świecić kontrolka poduszek powietrznych. czy da się to jakoś usunąć czy trzeba jechać na kompa?
odpięcie aku nie pomogło. czy przypadkiem nie muszę wrócić do starych ustawień i wprowadzić żarówkę?
- Od: 8 lut 2013, 23:18
- Auto: 323F 2.0DiTD 2003
Ja mam ostatnio podobny problem, czerwona dioda od poduszek wywala mi błąd 37, dzieje się to normalnie jak tylko przekręcę kluczyk, także myślę, że w większości opisywanych tu przypadków jest podobnie, że świecą się te kontrolki bez zwierania zworek tylko podczas normalnej jazdy.
Witam. Mam podobny problem. Otóż u mnie kontrolka po lewej stronie zapala się i gaśnie a ta po prawej miga. 2X szybkie mignięcia, przerwa kilka sek i znowu 2X szybkie mignięcia i tak cały czas. Czasami zapali się na dłuższą chwile ale potem znów miga... Gdzie szukać przyczyny??
Dodam jeszcze ze zrobiłem test systemu SRS... pokazało mi ogólnie kilka błedów ale je usunąłem. odpaliłem Auto zapaliła sie kontrolka SRS i znów zrobiłem test i wykryło mi tylko jeden bła2. czyli :
2 : (SRS control module) : SRS control module.
jak sie za to zabrać??? prosze o pomoc. przeczytałem wszystkie posty i nic na ten temat jak sobie poradzic z tym błędem.
- Od: 17 gru 2011, 19:45
- Auto: Mazda 323F 1.6 16V BJ 2002r.
witam po latach. Dla Was będzie to szybki strzał i błahostka, dla mnie (laika) to wielka zagrycha.
Świeci mi się równolegle kontrolka abs i hamulca ręcznego _ miga kontrolka poduszki powietrznej 2x długo i 6x krótko. Czy ktoś mógłby rozszyfrować ten błąd. Podłączenie do komputera kosztuje 100zł, chciałbym zaoszczędzić wydatku. Będę bardzo zobowiązany za pomoc. Sprzedaję moją mazdę i chcę uczciwie naprawić wszelkie błędy. Pozdrawiam i z góry dziękuję.
ps: odwdzięczę się ;]
mazda 323 f (BJ) 2003, 2.0 DITD
- Od: 30 mar 2010, 20:41
- Auto: 2003 mazda 323F 2.0 DITD
Witam. Jezeli chodzi o kontrolki abs i ręcznego to najprawdopodobniej padł Ci któryś czujnik ABS. Kwestia teraz który to czujnik. Na wielu postach jest opisane jak zdiagnozować który to czujnik za pomocą "kabelka" albo za pomocą przyrządu do mierzenia oporności. ja tak zrobiłem, wymieniłem czujnik i wszytko ok. Jeżeli chodzi o kontrolke SRS to błą ten oznacza: 26 : (Side airbag, driver's side) : Wiring, open/short circuit, side airbag, SRS control module. prawdopodobnie jakaś wtyczka nie łączy pod fotelem. Odłącz akumulator i posprawdzaj wszystkie wtyczki po fotelami. Czasami wystarczy tylko odpiąc wtyczkę i podpiąć ponownie
rewelacja, bardzo Tobie dziękuję. Jutro wracam i sprawdzam wtyczki pod fotelem _ to najprawdopodobniejsze rozwiązanie, bo kiedyś suwając fotel zahaczyłem kabel, może rzeczywiście coś rozłączyłem.
Jak pisałem odwdzięczę się za pomoc
dawaj adres ! ;]
jak ktoś ma jeszcze jakieś propozycje to będę wdzięczny...
mój email: mad.element@yahoo.com
dawaj adres ! ;]
Witam po przerwie
otóż nie poradziłem sobie z problemem palącej się kontrolki SRS. Pisałem ostatnio,że żółta kontrolka zapala się i gaśnie a czerwona zapala się i wymiguje kod:2. Teraz sytuacja wygląda następująca: żółta kontrolka w ogóle się nie zapala przy przekręceniu kluczyka i zapalaniu auta. Czyli tak jakby jej w ogóle nie było. Dodam też że żaróweczka jest dobra. Natomiast czerwona kontrolka ta po prawej stronie działa odwrotnie czyli po przekręceniu kluczyka zapala się i w ogóle nie gaśnie.
Kiedyś jak kontrolka wymigiwała mi nr błędu to był to błąd 2 : (SRS control module) : SRS control module. Dzisiaj chciałem sprawdzić jaki dalej jest kod błędy i zmostkowałem 2 wtyki GND+TAB (kiedyś robiłem taki test dotyczący błędów ABS i właśnie SRS) i błędy normalnie były wymigywane na kontrolkach licznika a dzisiaj kompletnie nic....
Proszę powiedźcie mi dlaczego teraz nie mogę sprawdzić jaki jest kod błędu i jak poradzić sobie z tą palącą się ciągle kontrolką SRS.
Też mam problem z migającą czerwoną kontrolką poduszki w mojej BJ 1.8. Niestety sam wątek "Kody błędów" jest już nieaktywny zwracam się wiec tutaj z pytaniem, co sygnalizują trzy długie mrugnięcia i szejść krótkich?
Z góry dziękuję za odpowiedź
tł
tł
- Od: 11 sty 2011, 11:11
- Auto: 323f BJ 1.8
