Pilot Centralnego Zamykania
Postprzez Jocker » 24 cze 2010, 12:17
Marek 161BD081 napisał(a):Jak masz oryginalnie centralny zamek to tylko kwestia dopięcia się do istniejącej instalacji i po problemie.
Dzięki za poradę. Ponieważ jestem laikiem w takich sprawach, mógłbyś mi w skrócie napisać z czym wiąże się dopięcie do istniejącej instalacji? Co musiałbym rozebrać?
Od: 28 mar 2010, 16:50
Auto: Mazda 323F BJ 2.0D, 1999r.
Postprzez Marek 161BD081 » 25 cze 2010, 22:45
Coś Joker leniwy jesteś bo nie chce Ci się czytać porad na Forum, gdzie to było opisywane już nie jeden raz.
Zaczniu lekturę np. [url=http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=104&t=13158&start=0]tutaj[/b] :)
A jak już naprawdę nie będziesz wiedział po tej lekturze co i jak to odezwij się via PW.
Powodzenia!
Marek
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Dział BA/BH
Od: 28 lut 2009, 22:05
Postprzez Jocker » 26 cze 2010, 11:22
Czytałem ten temat już wcześniej, wiem już gdzie znajduje się sterownik, centralka, antena. O kablach też już poczytałem. Mnie bardziej interesuje odpowiedź na naprawdę głupie pytanie, w skrócie: czy w moim wypadku obejdzie się bez ciągnięcia kabli? Na chłopski rozum wydaje mi się, że skoro mam już starą centralkę (w której pilot chyba padł), są już siłowniki, a z kluczyka wszystko działa jak należy, to powinna wystarczyć mi wymiana samego sterownika/centralki. Jestem niestety laikiem w takich tematach i nie wiem czy w związku z tym jedyną moją ingerencją będzie więc podmiana istniejącej centralki na nową w postaci podpięcia kabli idących do starej w miejsce nowej czy jednak coś więcej :)
Postprzez Marek 161BD081 » 26 cze 2010, 14:44
Wysoce prawdopodobne, że wystarczy Ci podłączyć się w miejsce istniejącej centralki.
Czy na tej centralce co masz pisze coś aby można było ją jakoś zidentyfikować?
Były:
Dział BA/BH
Postprzez Grzesiu26-G1 » 13 paź 2010, 13:37
Witam. Mam pytanie a własciwie dwa. Mianowicie czy mozna gdzieś kupić oryginalną obudowę do pilota do Mazdy 626 2.0 DITD z 1998r? i czy jak ja mam czentralny zamek sterowany pilotem moge go podmienić(lub dołączyć) oryginalny alarm Mazdy i gdzie i czego szukać ( jaki to jest sterownik od alarmu aby go kupic na chćby allegro) i nasunęłomi się jedno jeszcze pytanko nie działa mi światło wewnątrz samochodu znaczy sie działa ale nie w pozycji door tzn jak otwieram drzwi to się nie zapala jak chce mieć jasno muszę włączyć recznie co to może być za przyczyna. Proszę o wsparcie.
Od: 3 lis 2009, 21:26
Auto: Mazda 626 DiTD 2,0 `98 kombi
Postprzez Marek 161BD081 » 14 paź 2010, 07:03
Grzesiu26-G1 napisał(a):Witam. Mam pytanie a własciwie dwa. Mianowicie czy mozna gdzieś kupić oryginalną obudowę do pilota do Mazdy 626 2.0 DITD z 1998r? i czy jak ja mam czentralny zamek sterowany pilotem moge go podmienić(lub dołączyć) oryginalny alarm Mazdy i gdzie i czego szukać ( jaki to jest sterownik od alarmu aby go kupic na chćby allegro) i nasunęłomi się jedno jeszcze pytanko nie działa mi światło wewnątrz samochodu znaczy sie działa ale nie w pozycji door tzn jak otwieram drzwi to się nie zapala jak chce mieć jasno muszę włączyć recznie co to może być za przyczyna. Proszę o wsparcie.
Światło nie zapala się od jednych drzwi czy od otwarcia każdych?
Może masz uszkodzone wyłączniki drzwiowe? Ale tak wszystkie na raz raczej nie padają.
Centralny z lub bez alarmu bez kłopotów zamontujesz w autku – było trochę tematów na Forum o tym.
A co do obudowy pilota to raczej proponuję szukać na allegro (mam na myśli oryginalne obudowy/piloty) bo w serwisie kosztuje to kosmiczne ceny.
Były:
Dział BA/BH
Postprzez Grzesiu26-G1 » 16 paź 2010, 12:41
Światło nie zapala się od wszystkich drzwi i wyłączniki są dobre bo sprawdzałem. Myslę że walną ten sterownik ale nie wiem który to jest. a co do alarmu to nie chcę jakiegoś z allegro tylko oryginalny od mazdy bo i takie mazdy jak moja wychodziły z fabrycznym alarmen. Niestety nie wiem jakiego sterownika (komputerka) szukać aby był oryginalny alarm.
Postprzez alan » 21 paź 2010, 22:28
Oryginalne piloty po prostu padają :(
Chyba lepiej kupować całe centralki, bo nie wiadomo kiedy siądzie pilot, którego kupimy na allegro.
Tylko jedna uwaga – nie ważne, jak dobrze wygląda pilot z centralką za 100zł na zdjęciach. To zwykłe drewno, któremu daleko do jakości wykonania pilota oryginalnego.
Podpis:
To jest blok tekstu, który może być dodawany do Twoich postów – limit 750 znaków.
Osadzony obrazek nie może mieć więcej niż 700x100 pikseli!
brak weny, sorry (ale podpis musi być! ;)
Od: 28 lut 2009, 09:46
Auto: 323S 2000r. 2.0 DiTD
Postprzez qbahc » 2 sty 2011, 07:02
Witam, podłącze się pod temat bo też mam problem z centralnym. Mianowicie ostatnio naprawiałem u mechanika parę rzeczy do których konieczne było odłączenie Madzi od aku. Przy odbiorze zauważyłem że pilot nie działa. W związku z tym mam pytanie: Czy po dłuższym odłączeniu aku trzeba programować każdorazowo pilota wg opisu huko74?? Bo w to że padła bateria, tak jak mówił mechanik nie chcę mi się wierzyć.
EDIT: Ok już sobie poradziłem – zaprogramowałem na nowo pilot i [tiiit] aż miło. Pozdrawiam.
Od: 17 sty 2010, 09:51
Auto: Mazda 323f 1,6l 2002 r.
Postprzez Jacekm_ » 3 sty 2011, 15:52
Jocker Na Twoim miejscu spróbowałbym zaprogramować innego pilota do Twojej centralki. Jedź na szrot, np. na gerberową w Łodzi i powiedz, że chcesz pilota, tylko, że sprawdzisz na miejscu, czy działa. I tyle, jak zadziała to sobie go dokupisz, jak nie, to centralka walnięta, albo coś w instalacji.
Ja dokupiłem oryginalnego pilota za 120zł i wcale nie uważam, że lepiej byłoby kupić nową tanią centralkę, bo mam już jedną fabryczną, która na bank jest lepszej jakości a pilocik który dokupiłem po 2 latach wygląda tak samo, a nie jak te dodawane do alarmów, z których schodzą oznaczenia i szybko się niszczą. Każdy robi co uważa.
Od: 6 paź 2008, 16:56
Auto: mazda dwa zero
Postprzez Jocker » 4 sty 2011, 23:47
Dzięki Jacku za odpowiedź :)
Odnośnie szrotu... każdy poleca mi Gerberową... powiem szczerze, że jest nawet nieźle dla mnie zlokalizowany (co drugi weekend pomieszkuję na Chojnach). Jest jednak jedno ale... Nie dawałem z początku wiary forumowiczom jeśli chodzi o dojazd, ale wszystko zweryfikowała moja koleżanka, która pojechała tam pierwszy raz i zarzeka się, że już nie wróci. Podobno polne, wiejskie drogi są już w lepszym stanie. Nie siedzę w Łodzi na co dzień także może poleciłbyś mi jakiś inny szrot z dużą ilością japońców? Byłbym wdzięczny.
Problem też w tym, że te piloty z tego co mi mówiono w najlepszym stanie nie są (co mnie też w sumie nie dziwi), a jednak sporo kosztują. Nie powiem bo wcześniej przede wszystkim rozważałem kupno używki.
Postprzez red_hose » 20 sty 2011, 20:39
Podłączę się do wątku. Mam takie pytanie, moja BJ-ka posiada centralny zamek /działający na kluczyk/, taką ją już kupiłem, ostatnio zauważyłem, że mam chyba antenę do sterowania centralnym zamkiem z pilota. Nie wiem czy dobrze myślę, chodzi mi o włókno a`la ogrzewanie szyby, znajdujące się na bocznej, lewej tylnej szybie. Czy dzięki temu nie będę musiał kupować centralki?
Próbowałem szukać po nr VIN, czy posiadam sterowanie zamkiem z pilota, ale jakoś nie mogłem się tego doczytać. Jacekm_, może pomożesz mi w interpretacji kodu? :)
Od: 11 sty 2011, 10:11
Auto: 323f BJ 1.8
Postprzez Jacekm_ » 20 sty 2011, 20:57
Rozbierz plastikowy boczek bagażnika od strony kierowcy. Tam powinien być nadajnik/transmiter. Jak jest to możesz szukać pilota. Z tym włóknem w tylnej szybie to ja nie jestem przekonany, w EPC Mazdy szyba z tym włóknem jest opisana jako byłoby to od ogrzewania, a nie antena pilota.
Jeżeli chodzi o rozkodaowanie VIN'u to poszukaj na forum, są dekodery, najwięcej informacji daje dekoder po rosyjsku. Jak sobie to przetłumaczysz na angielski to:
centralny z pilotem powinien byc jako pozycja locks without keys;
superlock odnosi się do podwójnego ryglowania;
central lock to po prostu centralny zamek.
I wszystko jasne...
Ostatnio edytowano 21 sty 2011, 08:27 przez Jacekm_, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez red_hose » 20 sty 2011, 21:52
Odwiedziłem ponownie rosyjski dekoder VIN i w zakładce centralny zamek uzyskałem coś takiego:
Есть центральный замок. Нет "суперзамка". Есть привод открытия багажника из салона.
w tłumaczeniu wychodzi coś takiego :
Jest centralny zamek. Nie "super zamka. Nie ma mechanizmu otwierania bagażnika z kabiny.
Ten super zamek oznacza centalny na pilota?
Auto: 323f BJ 1.8
Postprzez Jacekm_ » 21 sty 2011, 08:24
A przeczytaj post nad swoim... napisałem tam, co oznacza super zamek, i jak oznaczone jest sterowanie centalnego z pilota... <oczy>
Jak nadal nie wiesz, to prześlij mi swój VIN, sam to sprawdzę.
Postprzez red_hose » 25 sty 2011, 12:41
W związku z Twoją radą, postanowiłem sprawdzić czy aby nie posiadam transmitera zamka. Pytanie tylko jak zdjąć plastikowy boczek z bagażnika? Nie wyczuwam aby były gdzieś wyraźne zaczepy, czy trzeba ten plastik w pierwszej kolejności wyjąć spod uszczelki? Szukałem na forum odpowiedzi na to pytanie, ale jakoś nić nie znalazłem.
Z góry wielkie dzięki za pomoc
Auto: 323f BJ 1.8
Postprzez red_hose » 26 sty 2011, 10:36
No i udało się – rozebrałem boczek i znalazłem dwei kostki:
Czarna posiada dwie wtyczki, jedna szeroka biała i druga coś a`la wtyk typu jack. Wg tego co wyszperałem na forum ta czarna kostka powinna być przekaźnikiem sterowania drzwi z pilota. Proszę powiedzieć jeśli jestem w błędzie.
Auto: 323f BJ 1.8
Postprzez Jacekm_ » 27 sty 2011, 14:57
Czarny to nadajnik, niebieski to przekaźnik.
Możesz szukać pilota :)
Ostatnio edytowano 27 sty 2011, 15:02 przez Jacekm_, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez Marceli Szpak » 27 sty 2011, 15:01
Witajcie a ja mam pytanie czy oryginalnie pod centralny zamek są podłączone np. kierunkowskazy?
Czy w ogóle jest opcja takiego podłączenia?
Pytam bo mi nic "nie miga" przy zamykaniu/otwieraniu :)
Od: 10 gru 2010, 13:55
Auto: 323F BJ 2.0 DITD 2000r.
Postprzez Jacekm_ » 27 sty 2011, 15:02
U mnie są. Migają i przy otwieraniu, i przy zamykaniu.
Jak to działa możesz zobaczyć na 26 sek. tej reklamy:
http://www.youtube.com/watch?v=6104kBxZFnA
