Gdzie znajduje się filtr paliwa
Postprzez templar » 26 lis 2008, 22:23
Panowie czy ktos moze mi podpowiedziec jak odlaczyc te przewody (rurki) paliwowe od pompy?
// EDIT
OK, juz znalazlem sposob, wszystko juz wiem, postaram sie na dniach fotorelacje zamiescic :)
Mazda 323 BJ 1.5 GLX DOHC 16V
Od: 22 lip 2008, 15:27
Auto: Mazda 323S BJ 1.5 DOHC 16V
Postprzez templar » 2 gru 2008, 17:10
Zakupilem pokazany tutaj filtr paliwa, ale on roznil sie od mojego w baku na ktorym jezdzilem, no ale jakos go zaaplikowalem ( :) ). Byloby ok, tylko ze mi teraz nie dziala wskaznik poziomu paliwa, tzn swieci sie caly czas rezerwa :( przewody raczej dobrze podlaczylem, plywak chyba dziala – a po ktorej stronie on powinien byc? po tej co ta siatka ?
// EDIT – wskaznik sie juz sam naprawil :)
po wymianie zauwazylem poprawe: 1. lepiej reaguje na gaz, 2. nie faluja mi wolne obroty – nie wiem czy to od fitlra, ale przedtem troche mi szarpalo na wolnych, 3. troszke lepiej zapala – tzn nie kreci tak dlugo (chyba na sucho przedtem)
Postprzez priester » 6 gru 2008, 17:34
kilar6 napisał(a):Witaj, filtr w bj jest pod [jaka?] kanapa na srodku, bedziesz musial odkrecic pare srubek i go wyciagnac . zdjec niestety nie mam bo wymienialem w tamtym roku i nie pomyslalem zeby je zrobic.
Zabrałem się za wymianę. Zauważyłem, że pływak jest podczepiony do obudowy. Natomiast pod obudową jest podczepiony do filtra plastikowego torebka filtrująca. Nie wiem jak ją odczepić, aby nie uszkodzić jej i wyjąć filtr z obudowy.
sprzedam filtr paliwa znajdujacy się w zbirniku do BJ 1.3 16V
Od: 30 mar 2008, 10:43
Auto: 323 (BJ) 1,3 16V 1998r.
PREMaCY 1,8 +lpg 2002r.
Postprzez templar » 8 gru 2008, 15:24
ta torebka ma taka rureczke plastikowa ktora nachodzi na rureczke pompy :) czyli musisz ja prosto do gory wyciagnac a nic sie nie urwie :)
Postprzez priester » 8 gru 2008, 17:24
Na zdjęciach, które zrobiłem niewiele widać, więc postaram sie opisać...
Torebka jest szersza od dolnego otworu obudowy (można by ją zgiąć/zawinąć) jednakże plastik łączący torebkę z filtrem jest wysunięty ponad obwód dolnego otworu obudowy. Nie wiem czy można to zdemontować (ew. w jaki sposób się to robi ?? )
Postprzez Jacekm_ » 8 gru 2008, 18:14
Torebka razem z pompą (tan okrągły metalowy element, wychodzi w dół). Trzeba wcześniej zdjąć zaślepkę z dołu i wyciągnąć pompę – trzyma się tylko na uszczelce. Napisz, czy udał się wymienić filtr – jak tak to bardzo proszę zrób zdjęcia, jak go wyjąłeś. Ja poległem bo nie pasował mi ten nowy...
Od: 6 paź 2008, 17:56
Auto: mazda dwa zero
Postprzez wojciechhh » 9 gru 2008, 01:41
W serii BG jeden filtr w baku, a drugi w komorze silnika, za kolektorem ssącym niżej. Trzeba się strochę nagimnastykować, by wymienić:) wiem, bo przerabiałem:)
Od: 17 kwi 2008, 23:07
Auto: Mazda 3 1.6 Z6
Postprzez Jacekm_ » 9 gru 2008, 15:21
wojciechhh napisał(a):W serii BG jeden filtr w baku, a drugi w komorze silnika, za kolektorem ssącym niżej. Trzeba się strochę nagimnastykować, by wymienić:) wiem, bo przerabiałem:)
Wątek dotyczy BJ i to, że w BA są inne filtry to wszyscy tu wiedzą, po co więc to piszesz?
Postprzez templar » 9 gru 2008, 15:28
Wychodzi na to ze sa 2 rodzaje filtrow o tym samym oznaczeniu katalogowym :|
Mam takie pytanie do was, bo w obydwu rodzajach filtrow sa uszczelki pod pompe (takie gumowe), czy one pelnia funkcje asekuracyjna, czy sa uszczelaniajaca zeby nic nie dostawalo sie powyzej tego woreczka z siatka do wciagania paliwa?
Jeden filtr jest taki jak nazalaczanych zdjeciach w watku, i on jest chyba w starszych modelach i jego sie wklada do takiej plastikowej obudowy na ktorej jest plywak i te obudowe sie montuje dopiero do pokrywy. Natomiat drugi typ (wychodzi ze stosowany w nowszych modelach) filtra, ma "zaczep" do pokrywy juz w sobie, ma tez rureczke do odplywu nadmiaru paliwa tez przy sobie sklejona i miejsce na plywak – i ten filtr nie wymaga (nie wejdzie w rzadna) obudyw plastikowej.
Ja zamowilem taki:
producent: HERTH+BUSS JAKOPARTS
nr katalogowy: J1333044
Mial byc taki (bo z intercars):
http://sklep.intercars.com.pl/miniatury ... 333044.jpg
a jednak jest juz ze wszystkimi zaczepami itd.
Postprzez Jacekm_ » 9 gru 2008, 17:01
Potwierdzam, razem z kolegą templar konsultowaliśmy się w sprawię wymiany tego filtra i obaj mieliśmy problemy, bo ja dostałem filtr taki, jaki powinien być do jego auta, a On taki, jaki pasowałby do mojego...
Postprzez priester » 10 gru 2008, 16:48
Czy na tym forum można zamieszczać jedynie zdjęcia wpostaci linków do nich ??
Postprzez priester » 10 gru 2008, 16:51
Jacekm_ napisał(a):Torebka razem z pompą (tan okrągły metalowy element, wychodzi w dół). Trzeba wcześniej zdjąć zaślepkę z dołu i wyciągnąć pompę – trzyma się tylko na uszczelce. Napisz, czy udał się wymienić filtr – jak tak to bardzo proszę zrób zdjęcia, jak go wyjąłeś. Ja poległem bo nie pasował mi ten nowy...
jeszcze nie próbowałem, ale jak mam wycisnąć pompę ?? (tzn. w którym miejscu podważyć / pociągnąć...
Postprzez Jacekm_ » 10 gru 2008, 17:28
Pchnij ją od góry albo wyciągnij od dołu za tą metalową część, jak pisałem, trzyma się tylko na uszczelce.
Postprzez Gula » 13 sty 2009, 20:31
DO WSZYSTKICH KTÓRZY PYTAJĄ FILTR PALIWA W MAZDZIE 323 DITD BJ 1999r VI generacja ZNAJDUJE SIĘ W KOMORZE SILNIKA PATRZ NA WPROST SIEDZENIA PASAŻERA ZA KORKIEM WLEWU PALIWA. Umieszczony jest za metalową osłoną na której są 2 gniazdka złącza od czujników od filtra.
Tak wygląda dość spory http://motoallegro.pl/item529458027_kne ... 6_v_6.html
Aby go wymienić odkręcasz osłonę metalową razem z filtrem odpinasz 2 czujniki, oraz 2 przewody paliwowe wymieniasz filtr dokrecasz wszystko jak trzeba i ma smigać. Czas pracy 30- 50 minut zależy czy masz zgrabne ręce i odpowiedni sprzęt.Pozdrawiam
Gula
Postprzez Borys » 13 sty 2009, 22:54
w temacie jak byk
Mazda 323 BJ 1.5 DOHC 16V (99r)
a ten tu klekotem śmieci ;) my to wiemy Gula
Obrazek Obrazek
Od: 29 lip 2007, 00:00
Auto: Lancer
Postprzez Gula » 14 sty 2009, 00:27
No to po temacie
Nie denerwuj się :)
Gula
Postprzez karmazyn33 » 21 mar 2009, 12:48
[URL=http://img22.imageshack.us
Czy ktoś wie co to może byc za puszka , czy to może być obudowa filtra paliwa? . Bo wg katalogu gość powiedział że ten metalowy z dwoma tymi rureczkami powinien iść do mojej madzi , a ten plastikowy biały to do silnika 1.6.
Na wierzchu jest napis TANK to by wskazywało że coś z paliwem, co o tym sądzicie co to?
Od: 5 sie 2008, 19:53
Auto: mazda323f-'99(1.5-88KM)Pb-LPG
Postprzez Borys » 21 mar 2009, 13:57
W BA to był filtr węglowy oparow z baku czy jakoś tak, więc tu pewnie i podobnie...
Obrazek Obrazek
Auto: Lancer
Postprzez Jacekm_ » 21 mar 2009, 15:24
A filtr paliwa masz w baku i nic na to nie poradzisz, więc wykręcaj tylną kanapę i nie kombinuj :P
Postprzez karmazyn33 » 21 mar 2009, 17:12
A myślałem że sieę uda i że to jednak filtr , a czy ten węglowy filtr trzeba wymieniać .
Czyli u mnie jest ten biały plastikowy co pokazany we wczesniejszych postach ? moge taki zamówić czy lepiej wykręcić sprawdzić i dopiero zamawiać, niechce strzelic gafy i kupowac drugiego filtra jak ten plastikowy nie będzie pasował
ale dzięki [/b] Jacekm. i Borysss[b]
