Awaria zamka centralnego (323F BJ)
Postprzez robczach » 2 paź 2011, 20:17
u mnie sprawa ma się tak – kiedy kupowałem auto tylne lewe drzwi nie zamykały się z centralnego zamka z pilota, pomyślałem że może coś się tam zacięło albo coś. ale jak zdjąłem boczek żeby to sprawdzić okazało się że w ogóle nie ma tam siłownika od centralnego. czy taki uniwersalny siłownik z allegro za ok 10 zł, o uciągu 4kg będzie ok? Trudno takie coś podłączyć? Jeśli ktoś to montował to bardzo proszę o krótką instrukcję montażu.
P.S. Nie wiem czy to normalne ale mój centralny zamek działa tylko z pilota ( i to jeszcze trochę kiepsko), z kluczyka nie działa w ogóle – jak włożę kluczyk do zamka w drzwiach kierowcy to ani w jedną ani w drugą stronę nie da się przekręcić:/ Czy to normalna sytuacja?
Od: 1 paź 2011, 18:28
Auto: Mazda 323f BJ 1.5 16V+LPG Prins VSI
Postprzez kierownik » 7 paź 2011, 09:56
normalna jeśli się miało zmieniany zamek ;)
może ktoś się próbował włamać wcześniej czy coś. albo nikt go nigdy nie wkładał do dziurki i zarosła :P
black_pablo działa Ci ten siłownik bez sprężynek?
Od: 18 gru 2005, 01:26
Auto: służbowe
Postprzez Borys » 7 paź 2011, 10:02
Uniwersalny można z tyłu w miarę łatwo zamontować, bo sam to kiedyś robiłem ;)
Montujesz go sztywno (w komplecie masz często odpowiednie blaszki i łączniki) tak aby mógł pociągać cięgno, które idzie do tego "cycka" od zamykania drzwi od wewnątrz.
Obrazek Obrazek
Od: 28 lip 2007, 23:00
Auto: Lancer
Postprzez black_pablo » 7 paź 2011, 13:12
kierownik napisał(a):black_pablo działa Ci ten siłownik bez sprężynek?
działa bezproblemowo żadnych awarii z tego tytułu i zacięć nie mam nom i lepiej przyspiesza bo masa zredukowana :D
Od: 14 kwi 2011, 08:47
Auto: 323F BJ 99 1,5 ZL
Postprzez kierownik » 7 paź 2011, 13:19
black_pablo napisał(a): lepiej przyspiesza bo masa zredukowana
to żeś mnie rozje...chał :P
w jeden wieczór się z tym bawiłem i ani ze sprężynkami, ani bez nie chciało chodzić. znaczy otworzyło/zamknęło 2-3 razy i lipa. te sprężynki są, żeby siłownik zawsze startował od środkowej pozycji, więc kombinowałem z innymi sprężynkami i też nic z tego nie poszło. silniczek na sucho pracował dobrze, więc nie wiem. może jeszcze raz spróbuję ;)
Auto: służbowe
Postprzez robczach » 7 paź 2011, 20:03
siłownik zamontowany, centralny z pilota śmiga aż miło:) tylko nadal mnie zastanawia dlaczego z kluczyka nie mogę zamykać ani otwierać auta – taka sama sytuacja jest od strony pasażera. czyżby te dwa zamki były zmieniane?
Postprzez milczek_89 » 8 paź 2011, 06:20
robczach napisał(a):tylko nadal mnie zastanawia dlaczego z kluczyka nie mogę zamykać ani otwierać auta – taka sama sytuacja jest od strony pasażera.
A próbowałeś zamykać zamkiem w klapie bagażnika?
Od: 28 sty 2011, 15:35
Auto: Było: Mazda 323f BJ '99 1,5 16v DOHC
Jest: VW Golf mk6 GTD 2.0 TDI-CR
Postprzez robczach » 9 paź 2011, 12:22
spróbowałem centralny z klapy bagażnika i działa, tak więc jednak najprawdopodobniej zamki w przednich drzwiach zostały wymienione...
Postprzez Wodzu » 13 paź 2011, 20:25
Ja wymieniałem na uniwersalny siłownik. Działa bez problemów jedynie z drzwi trzeba było wyciągnąć taką plastikową przesłonę bo w jej miejsce poszedł uniwersalny. Ale za to klapa mi szwankuje :/ tylko tam bede musiał wstawić master.
EX XEDOS 9
Moja EX
Od: 22 mar 2005, 11:38
Auto: BJ 2.0 :D, Demio 99r
Postprzez radzio06 » 27 sty 2012, 13:52
Witam, jestem tu nowy i proszę o pomoc, mam 323f bj 2000r, mam centralny zamek z oryginalnym pilotem, do wczoraj było wszystko ok, zamykał z pilota jak i z kluczyka wszystkie dzrwi, zaś dzisiaj z pilota jak i kluczyka zamyka i otwiera sam tył, przód nic nie regauje, gdy włoże kluczyk do przednich lewych drzwi to zamykaja sie one wraz z tyłem lecz prawy przod nie, gdy włoże kluczyk do przednich prawych i zamkne to zamykaja sie prawe przednie wraz z tyłem a lewe nie. Co może byc przyczyna? Nagle to się stało dodam że w nocy było ok -13 stopni ma to wpływ?
Od: 27 sty 2012, 13:41
Auto: Mazda 323f BJ ACTIVE 2000r. 1,5 16v
Postprzez Borys » 27 sty 2012, 14:29
Ma to wpływ, też działy się u mnie cyrki zimą przy mrozach, oraz latem gdy było bardzo gorąco. U mnie winą były płytki piezoelektryka o których mowa tu:
viewtopic.php?p=1787559#p1787559
Po ich wymianie na miedziane blaszki problemów z centralnym nie mam w żadną pogodę.
Obrazek Obrazek
Auto: Lancer
Postprzez Marwis » 27 sty 2012, 18:24
U mnie też dziś w jednych drzwiach padł. jak się ociepli trzeba będzie rozebrać ;/
Od: 23 maja 2011, 17:59
Auto: M6 GG '06 LF 2.0 AT
była 323f 1,5 LPG '99
Postprzez bserfer » 2 lut 2012, 13:37
Nie otwierają mi się dwa przednie zamki, podejrzewam, wręcz jestem przekonany, że to wina -20st.C :D
Jest szansa, że jak się ociepli to zaczną działać same? Czy raczej trza będzie wymieniać? Piszcie spoje opinie i pomysły!
Mazda 323f BJ, 1.8, 114KM
Od: 28 paź 2011, 22:00
Auto: Mazda 323F BJ '99 1.8
Postprzez kierownik » 2 lut 2012, 13:37
jak się nic nie połamało, to będą ;)
Auto: służbowe
Postprzez bserfer » 2 lut 2012, 14:00
teraz lepiej z klucza otwierać i trzymać kciuki żeby okazało się, że nie połamane
Borys chyba będę się musiał kiedyś z tobą umówić na spotkanie z poradami, bo widzę, że ty masz podszykowaną mazduchę, ja też tak chcę :)
kierownik dzięki za ciepłe słowo
Postprzez positif » 2 lut 2012, 15:13
bserfer napisał(a):Nie otwierają mi się dwa przednie zamki, podejrzewam, wręcz jestem przekonany, że to wina -20st.C :D
:D mam dokladnie to samo, tyl dziala, klapa dziala, drzwi przednie – lipa. Póki co za radą innych otwieram z klucza, ale i tak wtedy nie otwieraja sie drzwi pasażera. Nie pozostaje nic innego jak czekać na cieplejsze dni i obczajenie czy wszystko wróci do normy.
Była czerwona niunia 323F BG 1.6 16V ----> Jest srebrna Madzia 323F BJ 1.5 DOHC '99 :)
Od: 25 paź 2007, 13:54
Auto: Mazda 323F BJ 1.5 DOHC '99
Postprzez bserfer » 2 lut 2012, 15:17
positif napisał(a): :D mam dokladnie to samo, tyl dziala, klapa dziala, drzwi przednie – lipa. Póki co za radą innych otwieram z klucza, ale i tak wtedy nie otwieraja sie drzwi pasażera. Nie pozostaje nic innego jak czekać na cieplejsze dni i obczajenie czy wszystko wróci do normy.
No no, dokładnie. Może nasze mazdy zjechały po sobie z taśmy produkcyjnej :)
Postprzez black_pablo » 2 lut 2012, 15:59
ja miałem tak, że przymarzły siłowniki i nie otwierało raz z tej raz z tej po jeździe unormowało się i działa teraz bez problemu także raczej to wina tych -20
Postprzez Marwis » 2 lut 2012, 16:28
potwierdzam, postała troche na słońcu i zaczęły działać
Postprzez Micha3l » 2 lut 2012, 17:10
W zeszłym roku przy mrozach nie działały po prawej stronie oba <płacze> , na wiosne wymieniłem oba na uniwersalne po 10 zł każdy, i nawet przy obecnych mrozach dają rade <spoko>, NAtomiast w tym roku padł w drzwiach kierowcy, takżę czekam na wiosne i do roboty. Jedynaie co to są głośniejsze, ale dla mnie to nie jest wada skoro działają a ponad to jak odchodze od auta to słysze że się zamkneło.
Bez Mazdy nie ma jazdy
Od: 3 sty 2011, 11:11
Auto: 323F'99 BJ 1.5 GLX Twilight Blue Mica LPG KME Nevo
