Wygłuszenie (mata wyciszająca) maski
Dobra myśl
podpatrzone z mojego drugiego autka czyli fiata pandy, tam sa wlasnie takie kawalki styropianu bo kolo i zawiasy kanapy tak odstaja od podlogi
- Od: 31 paź 2007, 21:54
- Auto: Sirion 1.3 s
Fiat Panda 1.1
sa trzy rozne mozliwe kolory wykonczenia:srebro, olow i terakota cokolwiek ma to znaczyc a wyglada to tak jak sie wyklei caly bagaznik
zdjecia zapozyczone ze strony http://www.tuning.depend.pl
Fiat Panda 1.1
Tą matą ze sreberkiem spokojnie (chyba) można podkleić maskę. Mam pytanko odnośnie mat bitumicznych. Jeżeli sobie wygłuszę nimi wszystkie drzwi a samochód postoi sobie w upale na słoneczku, maty się rozgrzeją to czy nie będą w środku śmierdziały przez tapicerkę?
Oraz czy wykładamy nimi wewnętrzną część drzwi i zewnętrzną czy tylko wewnętrzną ( tą do której jest przytwierdzony głośnik) ?
Mundek napisał(a):czy wykładamy nimi wewnętrzną część drzwi i zewnętrzną czy tylko wewnętrzną ( tą do której jest przytwierdzony głośnik) ?
z tego co ja sie orientuje to ta wew i do tego dla lepszego efektu ten caly szkielet na ktorym sa zamocowane glosniki i tapicerka
Mundek napisał(a):Tą matą ze sreberkiem spokojnie (chyba) można podkleić maskę.
temperatura robocza takiej maty ze sreberkiem jest od -40 do +120 a pod maska nie za bardzo sie orientuje jakie wystepuja temperatury
Mundek napisał(a):maty się rozgrzeją to czy nie będą w środku śmierdziały przez tapicerkę?
to co ja pokazalem w poscie wyzej jest takim samym materialem jak maty do wygluszanie, co je rozni to to ze sa w rolkach, maja trzy kolory i wydaje mi sie ze sa ciensze (ok 2mm) niz typowe maty do wygluszania
Fiat Panda 1.1
Tymi matami które zamieściłeś na fotkach mam oklejone ściany za grzejnikami w domu:). To jest czysty styropian z folią srebrną.
Ale właśnie maty bitumiczne ciężkie które trzeba podgrzewać by je przykleić ciekawe czy się nie zaczną "rozpuszczać" w upalne dni i wydawać zapachu smoły w podobny sposób jak te miejsce w bagażniku nad tłumikiem o którym pisaliśmy wcześniej. Silnik pracuje, tłumik gorący, podłoga się grzeje i ta masa na podłodze staje się plastyczna i kleista. Jeżeli maty do wygłuszania są wykonane z czegoś podobnego to będzie problem.
Ale np te to są z jakiejś chyba gumy
KLIK
KLIKMundek napisał(a):Tymi matami które zamieściłeś na fotkach mam oklejone ściany za grzejnikami w domu:). To jest czysty styropian z folią srebrną.
nie nie, to jest jeszcze co innego, wczoraj ogladalem je w castoramie, od spodu sa takie same jak normalna mata bitumiczna.
Mundek napisał(a):maty bitumiczne ciężkie które trzeba podgrzewać by je przykleić ciekawe czy się nie zaczną "rozpuszczać"
chyba nie bo przez to podgrzewanie zachodzi wulkanizacja, one robia sie twarde i juz bardziej odporne na temp jak cos zle rozumuje to prosze poprawic
Fiat Panda 1.1
No to rozwiałeś moje wątpliwości
dodam jeszcze ze ta tasma ktora ogladalem jest tansza o ponad 20 zl od tej co podalem w jednym z postow wyzej, na allegro 130 w castoramie 108, obie maja szerokosc 30 cm i dlugosc 10 m, roznia sie jedynie etykietka ale produkowane sa przez saudal
jezeli chodzi o kolory to jest ta srebrna czyli aluminiowa, czerwona/ruda terakota i grafitowa/czarna kolor olowiu, jak bede kupowac kupiuje kolor olowiowy
Fiat Panda 1.1
makoshark mam pytanie czy naprawdę jest teraz ciszej czy jednak różnicy po wyklejeniu ta taśmą nie ma?
- Od: 10 paź 2007, 15:51
- Auto: 323F BJ 2001 1.6 sport
jeszcze nie wiem bo nie robilem tego jeszcze, jak zrobie to z pewnoscia napisze, malo tego mozliwe ze zrobie jakas fotorelacje z samego wygluszania tym wynalazkiem
Fiat Panda 1.1
no wiec reasumując,
aby wygłuszyć maskę matą, niech będzie tą o której tu piszecie, potrzebna jest taka mata, co jest zrozumiale.
A mógłbym prosic o zdjecię maski od spodu, bym wiedział jaki obrys dać, by wykonać cosś w miarę podobnego?
I tak ją lubię, choć mogłaby być cichsza...
- Od: 7 kwi 2008, 11:46
- Auto: 323 BJ 98' 1.5 16V
wykleisz cala i bedzie spoczko, ori mata pokrywala prawie cala maske od spodu
Fiat Panda 1.1
Witam, chłopaki wybaczcie, że nie piszę w dziale 626.
Widzę, że ktoś tu pisał o 626.
Niestety u mnie w 626 GF brakuje wyciszenia maski i ściany grodziowej, da się przyzwyczaić, ale jak wsiadam do astry siostry to prawie nie słyszę silnika przy otwartych oknach, i to mi się podoba, też tak chcę. Mam benzynę więc dziwi mnie fakt, że słyszę hałas przy większych prędkościach, nawet już przy 90km staje się to uciążliwe, myślę jak ten hałas wyeliminować, nie wiem czy zastosować maty wygłuszające aluminiowe, czy tą matę dekarską, czy wygłuszać samą maskę, czy też ścianę grodziową (ściana grodziowa jest nieźle zawalona i jest do niej kiepski dostęp). Maty są stosunkowo drogie... A powiedzcie mi czy takie maty alum. mają jeszcze jakieś plusy? (np. szybciej się silnik zagrzeje?).
Pozdr.
Pozdr.
- Od: 19 sty 2008, 18:08
- Auto: VW B5(3B) 2.5 TDI V6 150KM AFB
witam
poszukuje przyczyny dlaczego wygłuszenie w masce w mojej mazdzie stalo sie takie "dziurawe"
jakis czas temu "dziura" powstała na wysokości zbiorniczka z płynem hamulcowym, a kilka dni temu na wysokości turbo.
czy ktos z forumowiczów miał taki przypadek
? gdzie szukać przyczyny rwania wygłuszenia
Uważaj mam Mazde i nie zawaham się jej użyć
- Od: 28 lut 2008, 15:45
- Auto: 323F BJ 2.0 TDVI 2001
wyglada to na robote gryzoni(szczury ,myszy) ,bo samo z siebie tak sie nie robi.Ja stawiam na szczura czy inna mysz
-323 BF E3 jest x18xe
-byla C18NZ+LPG
-byla 323 BD E3
-była Z22XE+LPG
-była c14se +lpg
-byla C18NZ+LPG
-byla 323 BD E3
-była Z22XE+LPG
-była c14se +lpg
i napewno bylo bardzo glodne
-byla C18NZ+LPG
-byla 323 BD E3
-była Z22XE+LPG
-była c14se +lpg
-byla C18NZ+LPG
-byla 323 BD E3
-była Z22XE+LPG
-była c14se +lpg
jaja sobie robicie
? w okolicy na bank nie ma gryzoni;/
