Filtr paliwa – gdzie jest i jakiej firmy najlepiej wybrać?
Postprzez Guza » 21 maja 2008, 13:18
A ja probowalem poczytac instrukcje obslugi do BJ i oto co znalazlem:
wedlug tego:
2 i 5 to filtry paliwa, niskie i wysokie cisnienie..
co to znaczy to ja nie wiem bo na mechanice sie za bardzo nie znam ;)
i teraz pytanie? ktory z nich sie zmienia? czy obydwa czy tylko jeden z nich?
Zamowilem wczoraj filtr paliwa w serwisie mazdy (Irlandia) i nikt mi nic nie wspomnial ze sa dwa..
Pojutrze mam zamiar zmienic go przy okazji wymiany oleju ze anajomym mechanikiem.
Nie jestem pewnien czy on kiedys zmienial taki filtr w mazdzie 323 i nie wiem czy bedzie cos na ten temat wiedzial.
Wiec z tym pytaniem kieruje sie do was drodzy doswadczeni urzytkownicy MAZDZINEK :))
Od: 7 lip 2007, 20:11
Auto: Mazda 323F (BJ) 1.6 16v GT '01
Postprzez Jaksa » 21 maja 2008, 14:22
Guza napisał(a):ktory z nich sie zmienia
Nr.2 , nr 5 wystarczy dmuchnąc powietrzem z kompresora.
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez Guza » 21 maja 2008, 14:35
Czyli przypuszczam ze ten ktory zamowilem to nr.2.
mam nadzieje..
wielkie dzieki Jaksa!
Postprzez Guza » 21 maja 2008, 14:36
Aha no i zeby go wyjac to przez tylna kanape z tylu? tak?
Postprzez Jaksa » 21 maja 2008, 14:42
Nie przez a wymontowac trzeba wszystko co masz z tyłu ( przy nadwoziu 5-drzwiowym ) ta kanapa "jezdzi " tak ? kupa roboty....
Postprzez Guza » 21 maja 2008, 17:47
no tak nadwozie jest 5 drzwiowe ale kanapy jezdzacej nie mam..
Czyli cala kanape trzeba wymontowac tak??
Postprzez piotr_szp » 26 maja 2008, 19:49
Kylu8 napisał(a):komorze silnika przeważnie przytwierdzony do przegrody przedniej.
Ma rację jest tam takie małe przezroczyste cudo!!
Guza napisał(a):no tak nadwozie jest 5 drzwiowe ale kanapy jezdzacej nie mam..
nie można jej podnieś do góry, jak pochlapiesz siedzenia to smród benzyny zostanie na długo!
Niestety nie mogę znaleść żadnej fotki na której było by to coś, jutro zrobię u siebie i wstawię!
Ostatnio edytowano 26 maja 2008, 22:11 przez piotr_szp, łącznie edytowano 1 raz
BF3
Od: 31 paź 2007, 21:57
Auto: Mazda 6 '07r, 2.3l
Postprzez Jaksa » 26 maja 2008, 21:06
piotr_szp napisał(a):można ją podnieś do góry
W BJ ? chyba wiec za karę trafiały mi sie tylko modele gdzie musiałem wymontowywac wszystkie siedzenia ( tak samo jest w szostce kombi )
Postprzez Gientus » 3 lip 2008, 08:52
A ja mam takie pytanko, bo byłem ostatnio zakupić pare filtrów do wymiany i przy okazji pytałem o cenę kompletnego rozrządu w odpowiedzi usłyszałem 140 PLN, natomiast filtr paliwa, którego nie mieli na stanie to cena 105 PLN?!!! :| Czy te filtry są faktycznie takie drogie czy obsłudze sklepu się cuś pomyliło?! Jeśli macie jakieś miejsca gdzie można zakupić taniej to prosił bym o namiary?!
Pzdr!!
MAZDA 323 F 1,4 BJ 75 KM + 17" ALUTEC KYRO = LOW RIDER ;)
Od: 12 cze 2008, 10:40
Postprzez Gientus » 3 lip 2008, 09:02
Pzdr!!
Postprzez wiking » 29 wrz 2008, 19:21
wybrałem z KNECHA koszt 52 zł – oznaczenie KL 115 tylko w końcu jak się zabrać do wymiany ? Kanapa jednak do demontażu czy w komorze silnika ? BJ 1,5 benzyna...
Od: 27 cze 2008, 14:18
Auto: 323 F BJ 1998r. 1,5
Postprzez wiking » 1 paź 2008, 15:08
I całkiem niepotrzebnie......Są wersje BJ, gdzie nie ma takiego filtra j/w. Dziś rozebrałem z mechaniorem kanape tylną i co się okazało po odkręceniu okragłej pokrywy ? Otóż w dziurze znajduje się pompa paliwa a przy niej ni chu,chu żadnego filtra bynajmniej takiego, który by wygladałl jak ten wyżej. Dzwonie do serwisu mazdy i pytam co jest grane. A miły Pan informuje mnie, że wyszły modele z filtrem jak powyżej lub bez. I jak jest bez – to na końcu pompy powinnna być zanurzona w paliwie taka prostokatna ok 15 na 5 cm siateczka, która pełni funkcję filtra dożywotniego !!! Cóż okazało się, że właśnie w mojej BJ jest takie ustrojswto....W komorze silnika mimo wielu wysiłków (czytałem gdzieś w postach, że pod akumulatorem) nie znalazłem filtra metalowego takiego j/w. Coż z jednej strony to się ucieszyłem bo już wiem. Z drugiej powstał problem co z filtrem, ale ten naszczęcie bez problemu zamieniłem w sklepie na płyn do chłodnicy ;)
Postprzez wiking » 1 paź 2008, 15:12
I całkiem niepotrzebnie......Są wersje BJ, gdzie nie ma takiego filtra j/w. Dziś rozebrałem z mechaniorem kanape tylną i co się okazało po odkręceniu okragłej pokrywy ? Otóż w dziurze znajduje się pompa paliwa a przy niej ni chu,chu żadnego filtra bynajmniej takiego, który by wygladałl jak ten wyżej. Dzwonie do serwisu mazdy i pytam co jest grane. A miły Pan informuje mnie, że wyszły modele z filtrem jak powyżej lub bez. I jak jest bez – to na końcu pompy powinnna być zanurzona w paliwie taka prostokatna ok 15 na 5 cm siateczka, która pełni funkcję filtra dożywotniego !!! Cóż okazało się, że właśnie w mojej BJ jest takie ustrojswto....W komorze silnika mimo wielu wysiłków (czytałem gdzieś w postach, że pod akumulatorem) nie znalazłem filtra metalowego takiego j/w. Coż z jednej strony to się ucieszyłem bo już wiem. Z drugiej powstał problem co z filtrem, ale ten naszczęcie bez problemu zamieniłem w sklepie na płyn do chłodnicy ;) Na powyzszym rysunku element oznaczony 5 to ta siateczka o której piszę
Postprzez Kraldek » 1 paź 2008, 16:53
wiking napisał(a):I całkiem niepotrzebnie......Są wersje BJ, gdzie nie ma takiego filtra j/w. Dziś rozebrałem z mechaniorem kanape tylną i co się okazało po odkręceniu okragłej pokrywy ? Otóż w dziurze znajduje się pompa paliwa a przy niej ni chu,chu żadnego filtra bynajmniej takiego, który by wygladałl jak ten wyżej. Dzwonie do serwisu mazdy i pytam co jest grane. A miły Pan informuje mnie, że wyszły modele z filtrem jak powyżej lub bez. I jak jest bez – to na końcu pompy powinnna być zanurzona w paliwie taka prostokatna ok 15 na 5 cm siateczka, która pełni funkcję filtra dożywotniego !!! Cóż okazało się, że właśnie w mojej BJ jest takie ustrojswto....W komorze silnika mimo wielu wysiłków (czytałem gdzieś w postach, że pod akumulatorem) nie znalazłem filtra metalowego takiego j/w. Coż z jednej strony to się ucieszyłem bo już wiem. Z drugiej powstał problem co z filtrem, ale ten naszczęcie bez problemu zamieniłem w sklepie na płyn do chłodnicy ;) Na powyzszym rysunku element oznaczony 5 to ta siateczka o której piszę
I niestety Cie zmartwie bo trzeba byłą ta pompe która wyciagnołes rozebrac bo w niej jest wymienny wkład filtra. A siateczka o której piszesz rowniez sie znajduje i jest to tzw wstępny filtr który wystarczy przedmuchac. Dzisiaj ten wklad wymienilem a siateczke przedmuchalem sprezonym powietrzem. Dla tych co sa przed wymiana dodam ze kanape trzeba zdemontowac (wystarczy odkrecic 8 srób na klucz 17 zeby dostac sie do 4 srub trzeba sciagnac plasticzki w naroznikach kanapy 4 kolejnecsruby sa blizej srodka kanapy pod materiałem. Cała operacja dosc czasochłonna. W razie problemow postaram sie pomoc. Powodzenia
Mazda 323F (BJ)
Od: 23 wrz 2008, 22:34
Auto: 323F(BJ), Yamaha Fz1
Postprzez wiking » 2 paź 2008, 14:46
nie chcesz mi chyba powiedzieć, że w tej białej pompie o której piszesz znajduje się taki filtr
http://217.89.113.25:8080/mahle/_action ... lterDetail ????
Jak wygląda ten wkład o którym piszesz ? Daj linka zdjęcie, symbol – cokolwiek.
Postprzez Kraldek » 4 paź 2008, 14:18
wiking napisał(a):nie chcesz mi chyba powiedzieć, że w tej białej pompie o której piszesz znajduje się taki filtr
Dokladnie, jest w tej białej pompie, trzeba ja otworzyc odchylajac te zatrzaski plastikowe do okoła i odłączajac dwie wtyczki. Niestety zdjecia nie mam.
Mazda 323F (BJ)
Postprzez wiking » 4 paź 2008, 15:10
W tej białej pompie znajduje się taki FILTR ? (zdjęcie poglądowe) http://www.allegro.pl/item437930277_fil ... mazda.html
Wybacz, że pytam z takim niedowierzaniem, ale jest to pracochłonna robota więc jak się znów wezmę za wyjmowanie kanapy to muszę mieć pewność.
Postprzez Kraldek » 4 paź 2008, 15:37
Dokladnie taki
Mazda 323F (BJ)
Postprzez wiking » 4 paź 2008, 17:32
biało pompa i biały filtr – no i wszystko jasne.....tylko gdzie to jeszcze kupić ?
Postprzez Kraldek » 4 paź 2008, 18:12
w Poznaniu nie mialem problemów z kupnem i kosztowal kolo 60zł dobrze ze wymienilem bo wygladał tragicznie napewno nie był wymieniany od nowosci.
Mazda 323F (BJ)
