Światła do jazdy dziennej (DRL) w BJ'ce (umiejscowienie, montaż)
Postprzez mtpagan » 24 lis 2011, 18:06
przecież pisał że dokładka z przed FL, to czemu widzicie w tym lagunę?
Od: 22 lip 2011, 15:35
Auto: mazda 323f bj 2000r 1.5
Postprzez Neonixos666 » 24 lis 2011, 18:29
Guma88 napisał(a): Kupilem maskownice do przed lifta (15zł szt.) i w nich osadziłem dzienne.
raczej nie pisał o dokładce.
Postprzez mtpagan » 24 lis 2011, 19:17
jak zwał tak zwał :P :P :P
Postprzez Guma88 » 24 lis 2011, 19:26
Dokładeczka zderzaka to faktycznie laguna. Dzienne są polskiej produkcji WESEM. Identyczne mają także w ofercie halogenny przeciwmglowe i drogowe. Koszt jednej sztuki to jakieś 45zł z tego co pamiętam, lecz dla niektórych może to być problem że nie są LEDowe tylko żaróweczki 21W. Za to światlo rozproszone jest nieporównywalnie lepsze niż z niektórych LEDów. Pełna hhomologacja świateł dziennych więc polecam. Przez 1,5 roku nie wymieniałem żarówki.
P.S. Co do ospojlerowania to właśnie się nie chwalę bo przód z laguny a tył i progi z przedliftowego SPORTa więc może się to wydać kontrowersyjne.
Od: 5 maja 2008, 17:41
Auto: Honda HRV '03 vtec
Daihatsu Sirion Sport '00
Nismo Sunny B11 '86
Postprzez loscyp » 24 lis 2011, 21:31
Guma88 napisał(a):Dzienne są polskiej produkcji WESEM
a mógłbyś jeśli pamiętasz napisać model lub numer katalogowy bo z tego co patrzyłem jest ich trochę
Od: 21 maja 2008, 13:03
Auto: Mazda 323F 2.0 DITD 2002r
Postprzez surbannippal » 24 lis 2011, 21:57
black_pablo napisał(a):a może tak 2 w 1 szampon i odżywka?? :D (przeciwmgielne i dzienne) tylko nie wiem jak z wymiarami aby w te zaślepki upchnąć??
http://moto.allegro.pl/halogeny-2w1-prz ... 23308.html
Jeśli Ci dowodu nie szkoda...
Od: 8 kwi 2011, 07:34
Auto: Mazda 323f Bj '98 1,8
Postprzez Guma88 » 25 lis 2011, 16:21
Światełka to WESEM HM4. Kupowałem je bezpośrednio u producenta bo zawsze taniej :D
Nismo Sunny B11 '86
Postprzez YgooR » 25 lis 2011, 19:05
Świetna robota <spoko>
Problem nadal pozostał, jak pogodzić światła do jazdy dziennej z halogenami ...?
Od: 30 mar 2009, 22:15
Auto: 323F BJ 2.0 DiTD '99
Postprzez alan78 » 29 lis 2011, 16:12
Dla tych którzy próbują zalożyc zaślepki halogenów z wersji przed liftowej do wersji po lifcie – NIE PASUJĄ :[ przerabiałem ten temat właśnie i sporo musiałem podocinac plastikowe zaślepki zeby wpasować je w otwory w zderzaku. Z bólami ale sie udało.
Poniżej kilka fotek z montażu.
http://pokazywarka.pl/boqv5e-2/
Od: 1 lis 2011, 09:22
Auto: Mazda 323f / 1.6 / 2002
Postprzez Erastotenes » 29 lis 2011, 21:14
Bajka <spoko> i ciekawa fotorelacja <spoko> Mi nadal się marzą halogeny + dzienne. Mam pomysła i na to. Z czasem będzie o tym w moim wątku :)
Od: 16 paź 2009, 20:04
obecnie Kia QL
Postprzez Guma88 » 30 lis 2011, 16:31
Kolego alan78 podobno musiałeś docinać, a nielepiej było wziąść opalarkę, lekko podgrzać otwory w zderzaku i wcisnąć na siłę? Ja tak zrobiłem i się obeszło bez docinania. A zawsze to mocniej będą siedziały. Zderzak jest zrobiony z miękkiego plastiku więc się poddaję z czasem.
Nismo Sunny B11 '86
Postprzez alan78 » 1 gru 2011, 09:22
Owszem, była taka mozliwość ( podgrzanie ), przyznam ze na to nie wpadłem. Moze nawet to lepszy pomysł od mojego, a na pewno mniej roboty. Tylko jedno mnie zastanawia...czy przy podgrzewaniu zderzaka opalarką istnieje ryzyko odbarwienia lakieru na zderzaku pod wpływem temp ? Chodzi mi o zbyt mocne podgrzanie i przypalenie, przeciez przy opalarce wiele nie trzeba zeby doszlo do takiej sytuacji. Więc chyba bezpieczniej było jednak dociąć
Postprzez Yogi8300 » 1 gru 2011, 09:56
Ja już tak pół roku jeżdżę założyłem je pod tablicą są zdecydowanie za wąsko miałem przez ten czas trzy kontrole i jak dotąd nie powiedział mi o tym nikt ani słowa.
Od: 21 lut 2011, 20:32
Auto: 323bj 2002r. 1,6 98KM
Postprzez loscyp » 6 gru 2011, 12:48
Yogi8300 napisał(a):jak dotąd nie powiedział mi o tym nikt ani słowa.
ok, zobaczymy co powie diagnosta przy przeglądzie tech.
Postprzez Yogi8300 » 6 gru 2011, 21:25
przegląd też przeszła powiedział, że są za wąsko ale podbił bez problemu
Postprzez loscyp » 6 gru 2011, 22:57
Yogi8300 napisał(a):przegląd też przeszła powiedział, że są za wąsko ale podbił bez problemu
no właśnie Polska rzeczywistość – " jest źle ale jest dobrze" jak w tym kraju ma być normalnie
Postprzez Neonixos666 » 6 gru 2011, 23:25
loscyp napisał(a):no właśnie Polska rzeczywistość – " jest źle ale jest dobrze" jak w tym kraju ma być normalnie
To normalne podejście bo jak by każdy stosował się do regułek i wzoru to byś nic nie załatwił, to się nazywa elastyczność, po prostu nie jest to zamontowane w sposób który mógłby stwarzać zagrożenie a jedynie z lekkim odchyleniem od przyjętych wytycznych.
Postprzez mtpagan » 7 gru 2011, 15:47
ok, wymiary i wygląd to ważne, a powiedzcie, skąd wziąć +12V?
Postprzez boczek86 » 7 gru 2011, 16:07
mtpagan napisał(a):+12V?
akumulator :D poprowadz sobie kabel i masz
Od: 26 wrz 2010, 11:12
Postprzez mtpagan » 7 gru 2011, 16:41
dobrze, tylko znajomy powiedział że będą non stop świeciły, czy automat będzie je gasił w momencie zapalenia postojówek a potem mijania? myślałem o czujniku temp, w końcu podaje temp po przekręceniu kluczyka,
czy ten w aku jest tylko po przekręceniu stacyjki?
