Komputer pokładowy "Touring Computer" – montaż, kalibracja [BJ benz., '98-'00]
wlasnie zalozylem kompa z 626 do bj.po chwili zaczal pokazywac chwilowe spalanie,a po kilometrze srednie(11,7),natomiast zasiegu na raazie nie pokazuje mimo zalania 9l(w baku w sumie ok 13-15l).przejechalem dopiero 4km wiec poczekam na ten zasieg(podobno trzeba przejechac ok 20km).moje pytanie na ile wiarygodne jest to srednie spalanie?czy zawsze potrzebna jest korekcja??czy musze teraz zatankowac do pelna ,przejechac 100km i znow do pelna(zgroza
) i porownac z tym pokazywanym przez komp?czy moze jest szansa ze od razu komp.pokazuje w miare dobrze?nie zalezy mi na dokladnosci co do kropelki,wystarczy do pol litra czy nawet litra.
Z tego co wiem w baku musi być minimum 20 litrów "wachy", żeby pokazywało zasięg, a co do dokładności to można ewentualnie delikatnie "przekalibrować" wskazanie tak, żeby pokazywało dobrze
- Od: 8 kwi 2011, 19:15
- Auto: Mazda 323F Bj 1,5 ZL 1999r.+Stag
Moja Bejota:)
a jaka jest szansa ze od razu bedzie pokazywac w miare dobrze?
u mnie zasięg pokazywał sie bodajże po 100 przejechanych kilometrach. Nie bawiłem sie w kalibrację, komp podawał 6,3; a w rzeczywistości było koło 7 litrów spalanie. Błędne wskazania były przy podawanym zasięgu (zawyżał ok. 100km) oraz podczas tankowania do pełna pokazywał 57 litrów w baku, gdy wskazówkę miałem na rezerwie to mówił że jeszcze koło 14 litrów w baku. Nie ufałem mu w tym przypadku
- Od: 22 lip 2011, 15:35
- Auto: mazda 323f bj 2000r 1.5
Madziek napisał(a):peciu napisał(a):Natomiast po wciśnięciu SET + SELECT i przekręceniu kluczyka na ON wyświetają się trzy pozycje przełaczane przyciskiem SELECT.
Jedna z nich to ilośc paliwa w baku pozostałe dwie w moim przypadku to zero i kreski poziome nie wiem co przedstawiają.
Może to pomoże komuś z rozszyfrowaniem co oznaczają zero i kreski.
Jak odpalimy silnik i samochód się porusza to tam gdzie jest zero zaczynają się pojawiać cyfry (jakby liczenie lub mierzenie czegoś). Liczenie jest od 0 do 9999 i dalej nie liczy, a zmienia się w zależności od prędkości im szybciej jedziemy tym szybciej liczy. Zmiana funkcji klawiszem selekt i ponowne wybranie zera zaczyna odliczanie od nowa.
Co się tyczy kresek to jest bardziej zakręcone działa podczas samej pracy silnika oraz jazdy i po ok. 30 sek. wyskakują cyfry – podczas jazdy szybciej ( np. 13 lub 22 lub 39 lub 63) i już się nie zmieniają do puki nie zmienimy klawiszem selekt i wybierzemy ponownie kreski i od nowa. Zauważyłem natomiast, że im gwałtowniejsze wciśnięcie gazu to wartości są większe.
Może niech ktoś sprawdzi jak to się ma w jego madzi i może uda nam się rozszyfrować do czego służą te funkcje. W końcu po coś je tam umieścili.
Pozdro
Czołem,
Wskazanie wygląda na podawane w stopach (lub czymś stopie zbliżonym) –> 0,39m.
Max78
pokazal mi sie zasieg po przejechaniu 100km...150km na rezerwie
jak zatankowalem 20l to pokazuje 300km.lipny cos ten komp.
jak to wlaczasz ze pokazuje ci ile masz l. w baku?
mtpagan napisał(a):pokazywał 57 litrów w baku, gdy wskazówkę miałem na rezerwie to mówił że jeszcze koło 14 litrów w baku. Nie ufałem mu w tym przypadku
tak zrobilem i pokazalo mi ze mam niby 26l, a mam ok 13 bo na rezerwie wlalem 20l i przejechalem 100km .do pupy z takim komputerem.pomijajac juz ze trzeba zalac do pelna i robic kalibracje spalania(choc u mnie chyba sie zgadza bo pokazuje 9,5l wiec w miare wiarygodnie)a z tym zasiegiem i iloscia paliwa to skandal. idzie to jakos dostroic zeby pokazywalo prawde?druga sprawa ze jak zblizam sie do swiatel i hamuje silnikiem to chwilowka pokazuje 0,0 czyli dobrze , ale jak wrzuce luz i sie tocze to 9-12l
po zatrzymaniu kreski sie pokazuja. chwilowe przy rozpedzaniu dochodzi do 45l
ale to normalne raczej.
ale to normalne raczej.Boźe,daj mi cierpliwość,bo jak mi dasz siłę,to ich wszystkich rpzp...le
Te wasze komputery działają podobnie jak każdy soft mający na celu liczenie średnie spalanie. Ja na Androidzie używam My Car. Musiałem raz zatankować do full. Na tej podstawie soft określa punkt odniesienia przy obliczaniu kolejnych cykli spalania. Ale musi być tankowane do pełna przynajmniej raz
myślę, że takie coś to zbędny bajer
cross
A ja myślę, że jednak się przydaje. Pomijając niedokładności we wskazaniach, to jest to jakaś wiedza. No i doskonałe narzędzie do nauki Ecodrivingu. Do tego jazda z prędkościami autostradowymi i pokazywane chwilowe spalanie też daje do myślenia co do utrzymywanej prędkości. Także moim zdaniem przydatny bajer
- Od: 8 kwi 2011, 07:34
- Auto: Mazda 323f Bj '98 1,8
A mając wtyk 12 pinowy w DiTD przedlift komputer i tak nie nie będzie kompatybilny?
Było Mazda 323 BG 1.6 16v, Mazda Mx-3 1.8 V6, Mazda 323f bg 1.8 GT, Mazda 323f BA 1.5 16v, Mazda 323f BA 2.0 V6, 323f Bj 2.0 DiTD
Jest Mercedes Clk W208 2.3 Kompressor
Będzie Mx-5 dla mnie lub Mazda 6 dla rodziny :)
nie będzie już kilka osób próbowało to zrobić w DiTD
- Od: 14 kwi 2011, 08:47
- Auto: 323F BJ 99 1,5 ZL
oj ciezki temat.jak juz sa to znikaja w mig.szukaj na szrotach 626 GF w benzynie.mi sie udalo jakis czas temu ,znalazlem w ten spodsob ze na alledrogo w kategorii 626 zaznaczylem ceny rosnaco,wtedy wiadomo ze te najtansze sa na czesci i sie skontaktowalem z gosciem akurat mial.
w sumie rozwazam sprzedaz kompa bo zalozylem gaz i spalanie malo mnie juz obchodzi
ale jeszcze do przemyslenia.
tak jak kolega bolo2610 pisze to jest polowanie na allegro
, choć ja nabyłem od forumowicza z łodzi spike72 bo akurat sprzedawał mazde 626. też mam gazik i od czasu do czasu zerkam ile pali a i można podejrzeć ile paliwa w baku zostało .
, choć ja nabyłem od forumowicza z łodzi spike72 bo akurat sprzedawał mazde 626. też mam gazik i od czasu do czasu zerkam ile pali a i można podejrzeć ile paliwa w baku zostało .xedos1972
No mi akurat pokazuje bzdury _gazu płi 11 a pokazuje 8,1.
w baku mam gleboka rezerwe a pokazuje. Zasieg 120km.
a robiłeś korektę na +10 w ustawieniach .trzymamy select+reset pzrzekręcamy na zapłon i pierwsza opcja to zmiana ustaw sobie tutaj i zapisujemy set. a ilość paliwa ile pokazuje ? jak u mnie zapaliła się rezerwa to pokazuje 7,5 litra dokładnie by trzeba zmierzyć bo w 626 zbiornik jest większy o prawie 10 litrów
xedos1972
Korekty nie robilem.ale zasieg mi pokazuje 120km na glebokiej rezerwie.a jak wywolac podglad w ilosc paliwa?
Dopisano 14 wrz 2012 14:23:
Dopisano 14 wrz 2012 14:24:
ilość paliwa : select+set przekręcamy zapłon i pierwsza pozycja to ilość paliw w zbiorniku , są jeszcze jakieś dwie pozycje i nawet jechałem na jednej z nich to coś odlicza ale co to nie wiem może ty rozszyfrujesz co to może być .
xedos1972
