Jak sprawdzić działanie klimatyzacji?
Postprzez Kaluza23 » 13 lis 2011, 08:44
Szczerze to nie, tak jak wspomniałem jestem szczęśliwym posiadaczem od tygodnia więc... Poprzedni właściciel (nie handlarz) twierdził, że działa klima. Nawet była odgrzybiana i napełniania ale to jakiś czas temu. Stwierdzam to po zapiskach oraz naklejce pod maską....
Od: 6 lis 2011, 16:51
Auto: Mazda 626 2.0 (136KM) 2001r.
Postprzez Piotr Raczkowski » 14 lis 2011, 08:24
Kaluza23 napisał(a):Panowie przeczytałem sobie cały temacik i ponawiam temat działania klimy zimą bo zdania są podzielone. Czy przy temperaturze ok. 5 stopni sprężarka się powinna włączyć czy ma prawo się nie załączyć? Kupiłem Madzie tydzień temu, wydawało mi się, że klima działa, ale dzisiaj sprawdzałem i okazuje się, że sprężarka nie rusza. Czy przyczyną może być niska temperatura?
to zależy czy posiadasz manuala czy klimatronica ten drugi działa przy każdej temp. manual natomiast ma zabezpieczenie temp i przy kilku na plusie nie zaskoczy tak przynajmniej jest w premacy a bj przecież podobna
Od: 23 kwi 2009, 17:25
Auto: premacy 99r 101KM pb/lpg
Postprzez rafal700 » 14 lis 2011, 08:44
U mnie sprężarka załącza się powyżej ok. 5`C. Klima manualna. W innym aucie (GOLF IV) w klimie automatycznej, sprężarka się nie załącza.
Od: 3 paź 2010, 16:39
Auto: Mazda 323f bj 2001r
1.6 98KM
Postprzez surbannippal » 14 lis 2011, 11:27
W Fordzie również klimatyzacja manualna poniżej 4 stopni nie działa
Od: 8 kwi 2011, 07:34
Auto: Mazda 323f Bj '98 1,8
Postprzez Kaluza23 » 14 lis 2011, 21:35
Ja mam klimatronik i chyba nie zaskakuje... nie wiem czy to przypadek czy co ale u mojego ojca w VW Vento klima jest manualna i cale lato chodziła a teraz nagle przestała... Chyba nie pozostaje nic jak czekanie do wiosny.
Postprzez Marek 161BD081 » 24 lis 2011, 16:20
Kaluza23 napisał(a):Chyba nie pozostaje nic jak czekanie do wiosny.
Ciepły garaż załatwi problem temperatury zewnętrznej ;)
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Dział BA/BH
Od: 28 lut 2009, 22:05
Postprzez Kaluza23 » 26 lis 2011, 16:09
Nie mam garazu niestety? Ale nadal nie wiem czy powinna sie wlaczyc czy nie:(
Postprzez kubi2410 » 26 lis 2011, 19:54
Moja się dziś załączała bez problemu.
Od: 10 paź 2007, 15:51
Auto: 323F BJ 2001 1.6 sport
Postprzez Pi83 » 26 lis 2011, 23:08
Jak klimę robiłem w lipcu. Wymiana skraplacza i napełnienie. Całe lato chodziła. Jak temperatura spadła w okolice zera to nie szło odczuć, żeby klima chłodziła w obiegu zamkniętym (ciągnąc powietrze z zewnątrz przy tak niskich temperaturach zupełnie nic się nie odczuje :D ). Dziś jak temperatura wynosiła ok. 6 stopni to testowałem jadąc do pracy i chyba klima zaskoczyła bo nagrzane powietrze z kabiny wylatywało zimne. Ponadto podczas włączania/wyłączania AC drgała wskazówka obrotomierza. Wydaje mi się jednak, że nie było ono tak mocna schłodzone jak kilka miesięcy temu, ale może to tylko moja pamięć zawodzi (albo co gorsza znów gdzieś gaz uciekł :( .
Zatem chyba faktycznie nie działa przy niskich temperaturach. Jak u was wygląda wydajność chłodzenia przy temperaturach kilku stopni?
Od: 3 gru 2010, 21:05
Auto: Mazda 323
Postprzez soloriens » 15 gru 2011, 23:31
Panowie jeśli chodzi o temat wł/wył. klimę poniżej 5*C , to kwestia leży miedzy innymi w rezystancji danego czujnika temperatury,gdzie z latami używania ona się zmienia, a jednocześnie temp.wł/wył może zaistnieć w tak zwanych widełkach 4*C a 7*C . Jeśli wszystkie gwiazdy na niebie mówiły "wszystko jest ok!" i klima funkcjonowała przed spadkiem temperatur to znakiem funkcjonowania jest w dużej mierze, włączenie się wentylatora na chłodnicy i sprężarki !! I wielki chłód w Madzi ! :D
323 BG 1.3,626 GC 2.0D ,323 BG 1.6 16V,GE 626 1.8 16V GF626 2.0ditd każde z tych modeli ma w sobie coś :) ,co powodowało że po zmianie na inną markę,wracałem do kupna Mazdy!!!
Pozdrawiam Klubowiczów
Od: 6 kwi 2009, 20:11
Auto: 626 GF 2.0 TDVI 2001 hatchback
Postprzez MarKow » 11 cze 2016, 09:53
Witam wszystkich forumowiczów.
3 tyg temu zakupiłem długo wyczekiwaną BJ. Od samego początku nie działała kima. wiedziałem o tym i dlatego wynegocjowałem dość dobrą cenę za auto. Sprawa wygląda tak:
323 f Sportive 2002r 2.0 benz.
-sprawdzenie układu u klimaciarza zdiagnozowało wymianę skraplacza a co za tym idzie również osuszacz.
To akurat sam sobie wymieniłem bez najmniejszych problemów. ( nowa chłodnica LORO na allegro220zl + osuszacz 60zl w intercarsie)
– sprawdzenie układu ciśnieniowo przez około 35minut. OK. Nabicie klimy do pełna bez problemu. Niestety w momencie z tego co pamietam sprawdzenia bądź wyrównania ciśnień w układzie klimy zaczął się problem. Musiałem odpalić auto i włączyć klime. Niestety nie ruszyła sprężarka. Procedura została tak zatrzymana. czynnik pozostał w obiegu oczywiście.
Po powrocie do domu postanowiłem cos z tym zrobic. Podłaczenie sprężarki na krótko poprawiło humor gdyż okazało się że sprężarka żyje :) Zmostkowanie presostatu również pozwala uruchomić klime. Preblem polega na tym iż klima nie chłodzi nawet 6 godzin po napełnieniu, zmostkowaniu presostatu.
CZy może być układ zapchany? Czy konieczne jest to wyrónanie (lub coś w tym stylu) cićnienia w układzie na sam koniec procesu nabijania klimy? nie rozumiem, czynnik jest, sprężarka chodzi, a klima nie chłodzi...
Od: 11 cze 2016, 09:29
Auto: Jest: Mazda 6 GG 2.0 147KM 2007
– Mazda 323F Sportive 2.0 2002r.
-Mazda 323c 1995r 1.5 16v
Postprzez Marek 161BD081 » 11 cze 2016, 21:37
Całkiem możliwe, że sprężarka na swoje szczęśliwe lata już za sobą bo nie sądzę aby przez 6h cały czynnik zdażył uciec jak "fachowcy" stwierdzili szczelność układu.
A sam presostat ma prawo się zepsuć – sam tak miałem w BA.
Były:
Dział BA/BH
Postprzez MarKow » 13 cze 2016, 07:48
Możliwe że tak jest, jednak nie uśmiecha mi się wywalanie kolejnych kilku stówek na sprężarkę. W najbliższym czasie skocze na ponowne sprawdzenie układu oraz próbe zlokalizowania usterki/przyczyny takiej sytuacji.
Postprzez Marek 161BD081 » 13 cze 2016, 08:10
Od tego trzeba zacząć :)
Odezwij się na PW jak będziesz dalej miał z tym kłopot
Były:
Dział BA/BH
Postprzez MarKow » 12 wrz 2016, 08:35
Problem juz dawno ogarnięty ;)
Wymieniony zaworek w którym spężynka już nie dociskała...
Klima chłodzi ;) od dwóch miesięcy ;)
