Filtr kabinowy
janusztrze a patrzyłeś dobrze za schowkiem tam może być . I uzupełnij profil bo jak ma Ci ktoś pomóc jak nie wiadomo jaki silnik, jaka pojemność , diesel , benzyna?
Hmm a ja mam taki problem, że mam zaślepkę z motylkiem pod schowkiem za którą powinien być filtr. Po odkręceniu zaślepki posypało się trochę liści ale filtra nie ma. Miejsca trochę jest (rękę można wsadzić) ale na moje oko zbyt mało aby wsadzić takie ilości filtra (dwa dwuczęściowe czy jakoś tak powinno być). A co ciekawe po lewej stronie tego otworu na filtr znajduje się taka metalowa konstrukcja przypominająca kształtem żeberka chłodnicy (metalowe żeberka na których zatrzymały się te liście). Zatem żaden syf do wnętrza nie leci z nawiewów. Reasumując...czy mam gdzieś filtr kabinowy? Czy w ogóle powinienem go mieć w 323f 99 2.0 DiTD? Czy u was ta komora filtra wygląda podobnie jak u mnie? Co robić
Poprzednio: Mazda 323f BJ 2.0 DiTD 90hk 99r
Mazda 626 GW 2.0 DiTD 101hk 2000r
Czarny Fiat Punto I 1,1 SPI, LPG, 55KM :D
- Od: 6 gru 2007, 11:29
- Auto: Mazda 6 GY 2.0 MZR-CD 121hp 02r 298kkm
Peugeot 407 SW 1.6 Hdi
Citroen Saxo Electrique 03
Ok kupię filtr i postaram się go tam włożyć. A czy u was też jest w tym miejscu (w plastikowej puszcze gdzie ma być między innymi filtr) takie metalowe coś a la chłodniczka (lub nazywając ineczej: taki filtr)? Pisałem o tym dwa posty wyżej...
Wycinałem dziurę na filtr i z problemem zaślepki poradziłem sobie po prostu zapychając dziurę kawałkiem gąbkostyropianu. Są w niego pakowane np niektóre sprzęty AGD, laptopy i często różne serwery (intele, HP). Nie jest to styropian, bo jest bardziej miękki, nie jest to też gąbka, bo nie jest taka miękka
Jest bardzo elastyczny i wytrzymały. Dociąłem mniej więcej kształt i wepchnąłem i siedzi. Nie potrzeba śrub ani docinania blach.
Wycinałem nożem tapicerskim – ale mordęga, łeb mnie później bolał:)
Podpis:
To jest blok tekstu, który może być dodawany do Twoich postów – limit 750 znaków.
Osadzony obrazek nie może mieć więcej niż 700x100 pikseli!
brak weny, sorry (ale podpis musi być!
- Od: 28 lut 2009, 10:46
- Auto: 323S 2000r. 2.0 DiTD
czy w tym wypadku, moge spokojnie wyciac tu dziure i samemu zamontować filtr kabinowy, po znalezieniu odpowiedniej zaslepki??
- Od: 14 kwi 2009, 14:10
- Auto: Citroen Xsara Picasso SX Pack, 1.6 16v, 2007r.
poprz. M 323F BJ, 2.0 DiTD, 2002 r.
Mozna tam bez stresu wyciac dziure i sunac filtr?? Wyglada to jakby bylo przygotowane pod montaz filtru tylko zapomnieli otwor wyciac...
Tylko nigdzie nie moge znalezc tej blaszki z zaslepka do mocowania filtra... Jakis pomysl??
Yazeen napisał(a):Mozna tam bez stresu wyciac dziure i sunac filtr?? Wyglada to jakby bylo przygotowane pod montaz filtru tylko zapomnieli otwor wyciac...
Gdybym miał na wzor to bym Ci ja wypalił, zakrepował i dał.
- Od: 16 sie 2007, 14:23
- Auto: BJ ZL
Na poprzedniej stronie topicu masz mój opis ze zdjęciami z operacji montowania filtra (też nie miałem filtra fabrycznie). Blaszki i zaślepki będziesz musiał dorobić sam, chyba że gdzieś na szrocie trafisz.
- Od: 17 wrz 2008, 08:24
- Auto: Mazda 323f BJ '02 ZM
Ok, dzieki. Dostalem maila z serwisu Mazdy, ze taka klapka do filtra na zamowienie jest dostpena...
3 dni sie czeka i 42 pln kosztuje. Na szrocie nie wiedzieli kompletnie o co chodzi.
Witam. Dzwoniłeś do Japancar.pl i do maag.home.pl? W tych szrotach mają też angliki i nie wiem czy od anglika będzie pasować.
RF2A
Kiedyś będzie M 3 może M 6
RF2A
dzieki za onfo, typ od klimy tez mi to nie dawno powiedzial, myslalem ze moze w [tiiit] wali ale jak z dwoch zrodel slysze to samo to tak musi byc, bylem przyzwyczajony do takiej co chodzi caly czas...ciekawe jak taka klima wl sie i wyl sie bedzie sie sprawdzac w gorace dni
- Od: 6 mar 2010, 14:35
Filtr kabinowy zrobiony. W mojej BJce nie bylo. Ale za schowkiem pod spodem, mialem miejsce pasujace pod filtr. Wycialem tylko kawalek plastiku. Wsunalem filtry, zaslepilem i hula... filtr i zaslepka kupiona u: www.dexelia.pl. (Jak pisalem juz, zaslepke mozna kupic w podobnej co u Dexelii cenie, ok 45 pln w ASO).
