Migająca kontrolka (czerwona) airbagów SRS
Postprzez IronRat » 4 cze 2019, 21:31
Witam, już się docztałem, że mata w fotelach nie do końca wyszła niemcom do japońskiego auta. Niestety w mojej Mazdzie też miga kontrolka SRS.
Pani od której kupiłem auto rozwiązała problem na swój sposób...zakleiła naklejką kontrolkę na desce rozdzielczej, żeby jej nie przeszkadzała. <rotfl> <glupek2> .
Byłem w polecanym świetnym warsztacie i poprosiłem gościa by zobaczył co z tą kontrolką. W między czasie poczytałem na forum, że SRS to układ autodiagnozujący i nie da się zdjagnozować po przez złącze komputera. I informuje o kodzie błędu za pomocą mrugnięć (długie =10, krótkie = 1). Jak mi ów mechanik zaczął potem tłumaczyć, że komputer nie może się połączyć i pewnie były poduchy wystrzelone to przytaknąłem, pokiwałem głową i w te pędy zabrałem auto :D
Kłopot w tym, że nie potrafię sobie policzyć tego błędu bo miga nie koniecznie tak jak jest podawane.
Wygląda to tak
Długie mignięcie – przerwa – jedno krótkie – przerwa – dwa krótkie – przerwa – sześć krótkich -dłuższa przerwa i od nowa
Tu można zobaczyć krótki filmik z miganiem:
https://vimeo.com/340283511
Z góry dziękuję za pomoc
Od: 26 maja 2019, 00:37
Auto: Mazda 323f
2,0 132KM + Has ( Lovato)
Rok 2001
Postprzez twardy103 » 4 cze 2019, 22:30
Było o tym. Przeszukaj forum, np. tu: https://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtop ... 3#p1627603
A do diagnozy ściągnij sobie program FORscan i tam będziesz miał jak na dłoni.
Powodzenia.
Od: 21 lis 2010, 00:25
Auto: Mazda3 2.0 DISI 2011
Volvo XC70 2008
Postprzez IronRat » 5 cze 2019, 17:18
Dzięki za odpowiedź,
Kod 46 to 4xdługi błysk i 6 razy krótki, analogicznie 47,a nie 1x długi, 2x krótki i 6x krótki.
Po za tym nie jestem fanem cięcia kabli a o tej metodzie są dwie szkoły wolałbym emulator niż cięcie kabli. Bo jedni twierdzą, że jest ok a inni, że odcina tylko czujnik i poduszki nie aktywują się w razie czegoś. A wolałbym mieć pewność.
Tylko za nim zacznie się bawić w cięcie kabli trzeba wiedzieć czy o to chodzi. Akurat na forum przeczytałem kikanaście postów o tych błędach.
Spróbuje program o którym piszesz i zobaczymy.
PS. z tabeli kodów wynikało by, że kod błędu to 18 albo 12 i 6? Może podawać dwa różne kody błędów?
PS2: Ściągnąć ten forSCAN to nie problem tylko jak podłączyć kompa do mazdy? Tak, wiem, przez port OBDII, znalazłem nawet przejściówkę na allego https://allegro.pl/oferta/przejsciowka- ... 7308115999 i opis programu na forum. Wszystko super tylko jak podłączyć do kompa? Czy potrzebny jest do tego specjalny komp czy wystarczy zwykły laptop?
Auto: Mazda 323f
Rok 2001
Postprzez twardy103 » 6 cze 2019, 09:52
OBD na bluetooth albo na kabel USB do normalnego kompa.
Musisz tylko ustawić porty COM odpowiednie i tyle.
Jeśli chodzi o cięcie kabli – wystarczy 1 kabelek przeciąć i błędy znikną.
Skutek jest taki, że poduszka zadziała zawsze (nawet jak nikt nie będzie siedział na miejscu pasażera).
Sam musisz ocenić czy to duży problem czy nie.
Volvo XC70 2008
