Hej!
Niedawno stałem się posiadaczem mazdy 323f 2002r. Dosyć szybko okazało się, że nie działa pilot (centralny jest w porządku). Przyczyny upatrywałem w niedziałającym switchu przycisku lock. Po sprawdzeniu multimetrem raz działał, innym razem niekoniecznie. Zaniosłem, więc do serwisu w celu wlutowania nowego przełącznika. Oczywiście konieczne jest zakodowanie tego pilota. Postępuję zgodnie z instrukcją: http://www.lightsound.com.pl/jak-zaprog ... k-z-pilot/
Pilota mam identycznego jak na tej stronce. Gdy dochodzę do punktu nr 6 samochód zamyka i otwiera wszystkie zamki. Jednak po dwukrotnym naciśnięciu przycisku "lock" na pilocie nie ma żadnej reakcji. Robię coś źle? Jest jakaś inna procedura? Dodam, że gdy zamknę już drzwi, samochód kilkukrotnie zamyka i otwiera zamki. Z góry dzięki za pomoc.
Kodowanie pilota
Sprawdź czy działają poprawnie wszystkie krańcówki, osobiści wygląda mi to tak ,jak by auto widziało niedomknięte któreś drzwi, ewentualnie klapę bagażnika.
Jak zrobisz krok 5 to masz otwarte drzwi?? Jeśli tak to zamknij je i wtedy wcisnij przycisk Locka Unlock. Ja kupowałem od forumowicza pilot do Mazdy Demio sprzedał mi od Xsedosa i zagadał bez problemu.
Dzięki bardzo za pomoc, wypróbuję Wasze porady. Jeśli chodzi o zamykanie drzwi, to wszystkie (łącznie z bagażnikiem) zamykają się poprawnie. Jeśli zaś chodzi o krok nr 5 to zgodnie z sugestią w instrukcji pozostawiam drzwi otwarte.
- Od: 28 cze 2016, 18:58
- Auto: Mazda 323f 1.6 98KM 2002
Odpowiadam dopiero teraz, ale lepiej późno niż wcale
Do dzisiaj nie wiem co jest grane
Próbowałem tej instrukcji, jednak z podobnym skutkiem co wcześniejszej. Tzn. zgodnie z tą instrukcją powinienem 3-krotnie wcisnąć przycisk na drzwiach kierowcy. Jednak auto zupełnie na to nie reaguje. Powróciłem więc do poprzedniej wersji, by 3 razy zamknąć i otworzyć drzwi. Po wykonaniu tej czynności auto rzeczywiście zamyka i otwiera wszystkie zamki. Jednak późniejsza próba wciśnięcia 2 razy przycisku na pilocie nie daje żadnego rezultatu. W związku z tym zamykam drzwi i reagują poprawnie (2 razy auto się zamyka i otwiera). Podejrzewam więc, że być może jest jakiś problem z odbiornikiem od pilota. Bo sam pilot był robiony i microswitch został wymieniony.
Też miałem ten sam problem, wymieniłem baterię, próbowałem zakodować pilota tak jak podaje instrukcja i ........nic. Ale kiedyś po zamontowaniu nowego radia siedziałem w aucie i sobie nacisnąłem guzik od zamykania na pilocie i BANG
Zamknęły się
Tak, że chyba się sam zakodował, bo innego wytłumaczenia do tej pory nie znalazłem ;p
_BoRo_
