Podświetlanie przycisków/przełączników/ kontrolek konsoli
Postprzez Szakalo » 28 lis 2012, 23:29
Czy ktoś może podpowiedzieć jak zdjąć ta konsole by wymienić żaróweczki. Tak żeby niczego nie połamać.
Od: 2 lis 2012, 22:48
Auto: MAZDA 323F BJ 2.0TD
Postprzez Jan_Pancerny » 18 maja 2013, 22:04
Dla potomnych: trzeba palcami złapać za plastik bezpośrednio pod kratkami nawiewów (kratki ustawiamy, żeby wiały max na dól, wtedy palce podejdą :D ) i energicznie pociągnąć – panel bez problemu wyjdzie. Ale żeby nie było za łatwo, enginierzy z Mazdy przykręcili panel sterowania nawiewem do atrapki, zatem atrapka odejdzie, ale tylko kilka cm i nagle coś ją zablokuje w lewym dolnym rogu. Trzeba zdjąć linkę z takiego białego elementu (jak zajrzymy od strony kierowcy pod kierownicę i w prawo to zobaczymy taki duży biały obiekt plastikowy, do którego jest przymocowana linka – wystarczy zdjąc i panel ładnie wyjdzie).
Ja pierwszym razem zdemontowałem schowek i tak od tyłu zmieniłem żarówki, a to jednak nie jest takie trudne :)
Od: 30 wrz 2012, 10:00
Auto: Mazda 323F BJ 2.0 DiTD 2003r.
Postprzez rafal700 » 28 sie 2013, 12:09
Czy żaróweczki w przyciskach od przeciwgielnych są koloru zielonego czy białego ?
Od: 3 paź 2010, 17:39
Auto: Mazda 323f bj 2001r
1.6 98KM
Postprzez xedos1972 » 28 sie 2013, 17:11
białego
xedos1972
Od: 25 sty 2010, 00:15
Auto: 323S/BJ/1.5 ZL/LPG/1999r.
Postprzez Sligeach » 23 paź 2013, 13:13
NBR napisał(a):
NBR napisał(a):
Krzysiek_1123 napisał(a):a wogel jakie tam lampeczki ida??
są to malutkie bańki z wąsami (niestety nie pamiętam jakiej są mocy – jak wrócę z pracy to napiszę) wchodzą w plastikowe gniazda które się tak jakby wkręca w tył licznika
są to 2V żaróweczki, w gniazdach wyglądają tak:
Dokladnie tak jak "NBR " wyswietlil na fotce.To sa T5 i T10,zreszta pokaze,bo niedawno sam wymienialem na niebieskie ;)
...a efekt jest taki...
Lewa i prawa strona jest oswietlona slabiej,poniewaz sa tam diody LED(poki co :] ) a srodek oswietlaja 2 diody SMD http://www.ebay.co.uk/itm/380667729701?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649 (musialem je troche spilowac od spodu,bo byly minimalnie za dlugie ;) ).
Ogolnie efekt wizualny na zywo jest naprawde super :D
Aaaa...i prawie zapomnialem...
Nie jestem pewien czy da sie gdzies dostac niebieskie czy tez inne kolory z gniazdami pasujacymi do tych zegarow,bo ja zakupilem troche inne,wezsze...Obrazek ... zamienilem tylko same diodki i dziala ;)
PoZdRo @ll ;)
Sligeach
Postprzez mikro13 » 16 mar 2014, 21:59
Piszę bo mam problem i nie wiem jak sobie z nim poradzić.
Po kupieniu mazdy starałem się zamontować radio (nieorginalne), udało się tego dokonać ale przy okazji spaliłem 1 lub 2 bezpieczniki. Ostatnio zauważyłem, że w nocy nie mam żadnego podświetlenia:
-brak podświetlenia zegarów
-brak podświetlenia przycisku awaryjnego
-brak podświetlenia regulacji temperatury i nawiewu
-brak podświetlenia przycisków po lewej stronie kierowcy: TCS, regulacja podświetlenia, oraz regulacja świateł
Pomyślałem, że spaliłem te wszystkie żarówki-ale po kontroli żarówek przy zegarach wydają się być ok
Jeżeli macie pomysł co mogło wysiąść (bezpiecznik, ściemniacz, i.t.d.) dajcie znać.
Z góry dzięki
mikro13
Postprzez Miron-Ww » 17 mar 2014, 09:19
Sligeach też tak zrobiłem , ale wkurzało mnie że obrotomierz i zegary temp. i paliwa nie są doświetlone tak jak bym chciał więc poprzerabiałem to całkiem inaczej , efekt zamierzony osiągnięty .
Żyję po to aby jeździć , jeżdżę po to aby żyć
Od: 18 lip 2010, 06:16
Auto: Mazda 6 , 2.3 Benzyna
2007r Lift
Postprzez maestro81 » 18 maja 2015, 01:30
A ja tak z innej beczki. Mam bj 2003r i chce wymienić żarówki zegarów i kokpitu. Pytanie: żarówy zegarów mają być białe (normalnie podświetlenie jest czerwone dla sportiva) czy czerwone?
PS. dołożyłem foty dla jasności o co mi biega :p
Licznik: padły chyba żarówki po lewej i chyba coś u góry po prawej...
Ile i jakie żarówki/ledy/smd potrzebuje aby wymienić całkowicie podświetlenie licznika zachowując kolor czarwony??
Prawe pokrętło kokpitu schowało się w cień ze wstydu...
Ile i jakie żary/ledy/smd potrzebuję do kompletnej wymiany podświetlenia zachowując czerwień oczywiście??
Ostatnio edytowano 18 maja 2015, 23:17 przez maestro81, łącznie edytowano 1 raz
Od: 25 lip 2013, 21:08
Auto: Jest: Mazda6 GL'17
Postprzez dantes » 18 maja 2015, 10:51
maestro81 napisał(a):A ja tak z innej beczki. Mam bj 2003r i chce wymienić żarówki zegarów i kokpitu. Pytanie: żarówy zegarów mają być białe (normalnie podświetlenie jest czerwone dla sportiva) czy czerwone?
Jeśli chodzi Ci o to, czy barwienie ma być z żarówki, czy jest z zegarów, to ja u siebie w '02 DITD miałem w podświetleniu zegarów białe żarówki z zielonymi kondomkami, które daje się zsunąć i założyć na nowe żarówki. Nie widzę też powodu, dla którego miałyby nie wypalić po prostu kolorowe żarówki, niemniej zgaduję, że w czerwonym Sportive kondomki też są.
Od: 15 lis 2014, 09:56
Auto: Mazda 323F BJ 2.0 DiTD 2002r. RF4F
Postprzez tinek » 18 maja 2015, 17:01
dantes napisał(a):w czerwonym Sportive kondomki też są.
z tego co pamiętam to tak jest, bo nie przypominam sobie żebym kupował czerwone do swojej
Od: 11 gru 2012, 18:46
Auto: M2 DY
Postprzez maestro81 » 18 maja 2015, 20:34
Dlatego właśnie zadaje to pytanie. Na rynku jst sporo gotowych rozwiązań w postaci kolorowych żarówek/ledów, że nie chce niepotrzebnie kupować pierdół, które będą mi niepotrzebne bądź które zmuszą mnie do większej ingerencji (czego nie chcę).
Wnioskuję więc, że muszę szukać BIAŁYCH ledów smd na zegary. A co z kokpitem ?? Ta sama sytuacja czy już trzeba będzie poszperać za kolorowymi (zakładam, że nie uszkodzę kapturków przy zdejmowaniu).
Co jedna, jeśli owe kubraczki niechcący rozpiżdżę w 3 <dupa> i zostanę z białymi ledami na lodzie <co?> Może jednak lepiej zainwestować i olać kubraczki i wsadzić faktycznie kolorowe żary?
Ja to mam problemy no ... <glupek2>
Postprzez dantes » 18 maja 2015, 20:59
maestro81 napisał(a):Wnioskuję więc, że muszę szukać BIAŁYCH ledów smd na zegary.
Tak, ale jeśli chcesz by pozostały czerwone, to pamiętaj, że nie wszystkie ledy będą miały obudowę lub klosz, tak by kondomek pasował.
Obstawiam, że taki się rozerwie przy zakładaniu, bo jest zbyt mały. Chyba, że znajdziesz jakieś z pasującym/przystającym kloszem, to wtedy nie będzie problemu.
Postprzez maestro81 » 10 cze 2015, 23:49
Moja batalia z żarówkami zakończona – oświetlenie zegarów i kokpitu w ledach smd T5 i T10, popielniczka T5. jeśli ktoś zainteresowany szczegółami co i ile zapraszam na PW albo do mojego tematu – link pod awatarem <rotfl>
Kondomki ze starych żarówek zachowałem – bardzo łatwo się je ściąga, ale trzeba zachować ostrażność. Jeśli ktoś potrzebuje czerwone kondomy piszczie na PW, kilka przeżyło (duże i małe) – odeślę za koszty wysyłki z UK :D
Postprzez mexes91 » 9 lis 2015, 03:58
Mam problem z podświetleniem poziomu nawiewu. Zawsze po włączeniu światłej, nie świeci mi lewa strona. Po "puknięciu" w panel, wszystko świeci się jak powinno. Widziałem, że wcześniej ktoś, coś pisał o regulacji natężenia światła ale tutaj chyba problem jest na styku w centralnym panelu?
Orientuje się ktoś jak wygląda sprawa z halogenami w bj'tce po 2002r ver. Dynamic. Chodzi mi o to, czy te żarówki również są lutowane w tym roczniku? Bo nie świeci mi podświetlenie od halogenów...
mexes91
