Mazda 323f BJ / Check Engine Spokojna jazda
Witam, Madzia potrzebuje pomocy
, problem objawia się przy jeździe na emeryta co kwituje włączenie kontrolki check engine. Po skasowaniu błędu (aku minus klema) problem po kilkunastu km wraca. Prośba o wskazówki.
jeździsz na LPG i stąd te zaburzenia w mieszance ,druga sonda to diagnostyczna i właśnie wychwyciła błąd że kat nie działa prawidłowo ,sonda może źle odczytywać jest taka opcja ale zapalanie checka związane jest raczej z lpg ,pojeździj na PB i zobaczysz czy się zapala check ? jak się zapali to masz kata do wymiany lub wywalenia . kata wywalić można ale mogą być problemy na stacji diagnostycznej aby podbił dowód (zależy od diagnosty czy przymknie oko ) ale jest sposób z tulejką dystansową aby odsunąć sondę ,sprawdził bym świece czy są dobre i dopalają mieszankę jeśli z instalką LPG jest wszystko w porządku .
xedos1972
