Zmiana rurki wspomagania > wycie pompy > przyczyna?
Postprzez karol95 » 8 gru 2014, 21:03
Mam problem, zmieniłem rurkę od wspomagania i zaczęła wyć pompa. Ale też do jednego plynu który już był dolałem drugi ale z innej firmy co jest przyczyną tego wycia ? :|
karol95
Postprzez NeckUno1 » 9 gru 2014, 18:26
A może pompa pracowała przez moment na sucho zanim zalałeś płyn do wspomagania, albo układ był zapowietrzony? W takim przypadku mogłeś wykończyć pompę. Marka płynu nie jest istotna, bardziej jego rodzaj – powinien być dokładnie taki sam jak ten poprzednio wlany.
Od: 7 cze 2014, 12:18
Auto: Mazda 323F Bj 2001r.
1.6 16v Benzyna – ZM
Postprzez karol95 » 9 gru 2014, 20:52
Tylko ze po odpaleniu auta na zimnym pompa zaczyna wyc, dopiero po jakiś 30 sekundach.
karol95
Postprzez xedos1972 » 10 gru 2014, 03:49
spróbuj odpowietrzyć układ kręcąc kierownicą do oporu w lewo i prawo i tak z 5 razy, w skrajnych położeniach nie trzymaj .sprawdź czy płyn się nie pieni, to by oznaczało że jest powietrze ,do odpowietrzania dobrze by było rozgrzać płyn do 50 – 60 ° C co w tą pogodę może być trudne ,w tym celu
uruchom silnik i wielokrotnie obrócić kierownicę koła do oporu w prawo i lewo.
w układzie panuje wysokie ciśnienie więc jak wymieniałeś rurkę to czy dobrze połączyłeś bo może zasysać lewe powietrze co z tym się wiąże głośna praca pompy o której piszesz .jeżeli płyn nadal się pieni to
musisz powtarzać do skutku aż układ się odpowietrzy bo w ten sposób wykończysz pompę .
xedos1972
Od: 24 sty 2010, 23:15
Auto: 323S/BJ/1.5 ZL/LPG/1999r.
Postprzez karol95 » 10 gru 2014, 20:59
już dziś odpowietrzałem 2 godziny , pompa nadal piszczy, a płyn się jeszcze trochę pieni.
może faktycznie wchodzi powietrze, jutro to sprawdzę.
Dopisano 11 gru 2014, 21:20:
No i zmienilem opaski na lepsze,odpowietrzyle i pompa przestala szumiec. Dzieki za pomoc
karol95
