Dziwna awaria oświetlenia
Postprzez El-Vis » 3 sie 2014, 23:15
Dziś podczas jazdy (trasy) nagle pojawił mi się dziwny problem... bez żadnej przyczyny padło oświetlenie deski rozdzielczej a mianowicie tylko i wyłącznie lewa strona prędkościomierza :(
Czy to jest problem żarówki czy bezpiecznika? Jeśli bezpiecznik to jaki wymienić? Jeśli żarówka to czy trzeba rozbierać deskę rozdzielczą...?
Nowicjusz świata Mazdy... wkraczający w nowy etap życia:)
No moze juz nie taki nowicjusz... :P
_________________
Od: 8 gru 2009, 18:26
Auto: Mazda 6 I MZR GG (po Lifcie) 2.3 166KM Hatchback 2005r.
Postprzez xedos1972 » 4 sie 2014, 09:22
problem jest w żarówce ,logicznie przecież połowa deski nie będzie miała swojego bezpiecznika i druga swój bezpiecznik .
rozwalają mnie takie pytania <rotfl> innego sposobu nie znam jak demontaż zegarów ,nic trudnego ,maskownica 3 śrubki , zegary 3 śrubki( jeśli się nie mylę) wypinamy instalację i zegary wypięte .może to będzie pomocne viewtopic.php?f=115&t=112029
xedos1972
Od: 25 sty 2010, 00:15
Auto: 323S/BJ/1.5 ZL/LPG/1999r.
Postprzez El-Vis » 5 sie 2014, 19:34
xedos1972 napisał(a):problem jest w żarówce ,logicznie przecież połowa deski nie będzie miała swojego bezpiecznika i druga swój bezpiecznik .
Hmm... nie znam się więc skąd mam wiedzieć? Gdybym wiedział – nie napisałbym postu tylko od razu szukał już żarówki.
Ciebie rozbrajają – innych wręcz przeciwnie. Jeśli masz chęć możemy podyskutować na temat sprzętu komputerowego... nie wszyscy są od razu mechanikami samochodowymi.
Dziękuję za pomoc. Wydrukuję sobie ten post z linka i przekażę mechanikowi/elektrykowi samochodowemu gdy zostawię auto do zrobienia, bo jak wspomniałem – nie znam się a nie chcę czegoś przy okazji popsuć.
_________________
Postprzez xedos1972 » 5 sie 2014, 21:17
nie trzeba być mechanikiem samochodowym i nim nie jestem ale przy samochodzie potrafię wiele .
w świecie elektroniki i komputerów też nie jestem laikiem . widzę że lekko cie uraził mój post ale dysku nie wymieniasz przez obudowę komputera tylko trzeba zdemontować obudowę ,komputery też mają elektronikę która jest zasilana i wiedzę chyba masz ? chyba że zajmujesz się bardziej programowo niż elektronicznie.czynność jest prosta nic nie popsujesz ale twój samochód twój wybór . pozdro
xedos1972
Postprzez Bolsblue » 5 sie 2014, 21:37
Wymieniać żarówkę i coś popsuć to naprawdę trzeba mieć dwie lewe ręce. Dawaj sam a nie będziesz płacił jeszcze jakimś paprokom.Przynajmniej się czegoś nauczysz.
Od: 12 lip 2014, 19:49
Auto: 323F 1.6 16V (ZM) 98KM 2002r
Postprzez El-Vis » 5 sie 2014, 21:40
Bolsblue napisał(a):Wymieniać żarówkę i coś popsuć to naprawdę trzeba mieć dwie lewe ręce. Dawaj sam a nie będziesz płacił jeszcze jakimś paprokom.Przynajmniej się czegoś nauczysz.
W sumie czytałem tą instrukcję i... nie wydaje się to trudne :)
Mogę tylko prosić o pomoc jak znaleźć ją na alledrogo? Chciałbym identyczną (oryginalną) taka jak jest. Dzięki z góry :)
_________________
Postprzez bejot » 4 wrz 2014, 18:24
Jeśli chodzi o oświetlenie licznika, to są tam 4 żarówki.
2 x 1,2 W 12 V http://allegro.pl/zarowka-samochodowa-c ... 02923.html
2 x 3 W 12 V http://allegro.pl/zarowka-12v-w3w-3w-w2 ... 57148.html
Jako że podświetlenie licznika przeważnie jest w kolorze zielonym, to na żarówkach jest zamontowany filtr plastikowy w owym kolorze.
Znalazłem jednak taką stronkę
http://allegro.pl/zarowka-zarowki-r5-w5 ... 82445.html
na niej są już kolorowe żarówki w oznaczeniach: R5 1,2 W kolor oraz R10 5 W.
Ta wielkość 5 W wg mnie jest troszkę za duża, ale to tylko kwestia gustu.
W załączonych zdjęciach zaznaczone są żarówki od podświetlenia licznika.
I to by chyba było na tyle w kwestii podświetlenia licznika.
zaznaczone żarówki podświetlenia licznika
żarówka 1,2 W
żarówka 3 W
Od: 22 mar 2012, 11:18
Auto: 323 F; BJ; 1.6 l; ZM-DE; 16/DOHC; 98 KM; 2001r.
Zukuzumochi
Postprzez El-Vis » 5 wrz 2014, 19:58
Bardzo dziękuję!
To się nazywa fachowa pomoc – dzięki bejot! :)
Jeśli miałbyś kiedyś problem z komputerami – pisz do mnie śmiało – w tym jestem o wiele lepszy.
Gdybyś mieszkał bliżej miałbyś piwo.
Czeka mnie więc sympatyczny weekend z żarówkami – mimo, że mam już to zrobione pobawię się teraz sam – trzeba się w końcu czegoś nauczyć.
Postprzez damis83 » 11 wrz 2014, 09:46
Kupilem żarówki led T5 (R5 – średnica podstawy 12mm) i sa ciut za duże a na hama nie ma co wciskać, na jednej aukcji internetowej znalazłem R4 mają 9,5 średnice podstawy i pytanie czy nie bedą za małe, czy ktos miał problem z włozeniem tych R5??
Od: 5 mar 2012, 19:38
Auto: Mazda 323f BJ
1.5 16V
2000 rok
