Jak wymienić gałkę zmiany biegów – po FL wersja skórzana
Postprzez wtyku » 11 kwi 2014, 18:56
Proszę o podpowiedź jak wymienić taka gałkę:
http://allegro.pl/mazda-323f-sport-sportive-galka-zmainy-biegow-i4096831173.html
widzę, że głęboko od spodu w gałce jest gwint, ale jak zdjąć starą. Próbowałem coś na boki kręcić ale nic nie idzie....
Nie chcę nic zepsuć... proszę o podpowiedź bo nie znam się kompletnie, a głupio jechać z taka pierdołą do mechanika.
Pozdr
Ostatnio edytowano 16 kwi 2014, 11:18 przez wtyku, łącznie edytowano 1 raz
Od: 30 cze 2009, 16:53
Auto: Była 323F Sportive 131KM FS BP 2001r.
Jest Toyota Prius 2012r 1,8l BP HSD
Postprzez benq323 » 11 kwi 2014, 18:59
Mocno krec w lewa strone musi sie odkrecic
Wysłane z mojego GT-I8190 przy użyciu Tapatalka
Od: 31 mar 2009, 17:10
Postprzez wtyku » 11 kwi 2014, 19:05
to jak to jest tylko na gwint zrobione to jak to później jest ze ustawi się w odpowiedniej pozycji i nie zmienia jej podczas wajchowania biegami?? dodać na gwint trochę mazi do gwintów aby sie nie odkręcał czy jak?
Postprzez Jędras » 11 kwi 2014, 19:51
Nic nie trzeba dodawać. Po ponownym przykręcaniu gałki zatrzymuje się w pozycji fabrycznej i się nie odkręca. Wiem, bo jakiś czas temu rozkręcałem i ani drgnie od tamtego momentu :) .
Od: 19 mar 2014, 22:42
Auto: Mazda 323F BJ 2.0 DITD RF-4F
Postprzez wtyku » 11 kwi 2014, 22:33
czyli jak auto wyłączone to dać na luz i kręcić w lewo i nic się nie stanie?
bo przykładając średnią siłę nic nie drgnęła
Postprzez Jędras » 11 kwi 2014, 23:20
Dokładnie tak. Kręcisz w lewo, tak jakbyś odkręcał nakrętkę ze śruby. Nikt tego pewnie nie zdejmował od momentu nałożenia w fabryce, zatem trzeba trochę mocniej się przyłożyć.
Postprzez wtyku » 16 kwi 2014, 11:23
Potwierdzam. Gałka wymieniona, co prawda nową dało się przekręcić o 90st dalej jak trzeba, ale jak zostawiłem ja w docelowym punkcie to jakoś sama się usztywniła, że nie można jej łatwo przekręcić na boki. Jest jak trzeba, dzięki za pomoc.
