Głośna praca tylniej wycieraczki
Postprzez El-Vis » 28 sty 2014, 21:14
Problem prozaiczny ale mocno denerwujący...
Nagle wycieraczka z tyłu auta podczas pracy ni stąd ni zowąd rozpoczęła hałasowanie podczas pracy. Oczywiście nie jechałem z tym od razu do technika tylko przy okazji poprosiłem o sprawdzenie i co się okazało: podobno lekko przesunięty układ podczas pracy powoduje hałasowanie. Było dobrze może z godzinę a potem znów zaczęło. Co to może być? Czy jest możliwe uszkodzenie silniczka wycieraczki?
Nowicjusz świata Mazdy... wkraczający w nowy etap życia:)
No moze juz nie taki nowicjusz... :P
_________________
Od: 8 gru 2009, 17:26
Auto: Mazda 6 I MZR GG (po Lifcie) 2.3 166KM Hatchback 2005r.
Postprzez black_pablo » 29 sty 2014, 16:19
być moze wyrobił się plastikowy tryb i to powoduje głosna pracę przeorałeś moze po śniegu lodzie....
zbiera Ci w pełnym zakresie?
Od: 14 kwi 2011, 08:47
Auto: 323F BJ 99 1,5 ZL
Postprzez El-Vis » 30 sty 2014, 19:54
black_pablo napisał(a):być moze wyrobił się plastikowy tryb i to powoduje głosna pracę przeorałeś moze po śniegu lodzie....
Plastikowy tryb – może to to? Można to osobno dostać czy trzeba wymienić cały silnik wycieraczki?
Zbiera w pełnym zakresie – wszystko chodzi jak trzeba tylko ten głośny hałas podczas jej pracy doprowadza mnie do pasji :(
_________________
Postprzez El-Vis » 9 lut 2014, 13:22
Nikt nie ma żadnych pomysłów...?
_________________
Postprzez przemo12345 » 10 lut 2014, 07:32
Co mamy napisać jak nie wiadomo co padło. Pomysł jest taki: rozbierz i zobacz czy to na pewno tryb.
Od: 13 sty 2011, 18:40
Auto: była 323f 1.6 bg
była 323f 2.0 ditd bj
była 626 2.0 ditd gf 99r
jest 626 2.0 ditd gf 00r.
jest 3 bk 2.0 rf7j
Postprzez El-Vis » 10 lut 2014, 21:02
Przepraszam, ale gdybym się na tym znał, to pewnie bym rozebrał... Wiem tylko i wyłącznie jaki jest skutek – denerwujący hałas.
Może zapytam inaczej uogólniając: czy to jest uszkodzenie silniczka wycieraczki? Pytam, gdyż widziałem takową część i pomyślałem sobie, że mógłby mi ktoś to wymienić i miałbym spokój. Mechanik, u którego byłem, nie zdiagnozował (nie umiał naprawić? sprawdzić?) co jest uszkodzone.
_________________
Postprzez smile » 10 lut 2014, 21:59
Dopóki się nie zajrzy do środka to nikt Tobie nie powie co jest nie tak. Może się ośka zaciera, może tryby chodzą na sucho... Trzeba wymontować, rozebrać, oczyścić, nasmarować, złożyć, zamontować i będzie dobrze ( chyba :P ).
Powodzenia!
Od: 16 lip 2011, 12:38
Auto: M5 CR
M6 GY
323F BJ RF2A
Postprzez El-Vis » 11 lut 2014, 23:48
Dziękuję:) Podoba mi się odpowiedź. Jak będę wiedzieć co i jak – poinformuję tutaj.
_________________
