Woda pod nogami pasażera
Postprzez Woockash » 11 lip 2011, 21:48
Mam problem z wodą zbierającą się pod nogami pasażera.
Po deszczu, pod wykładziną pod nogami pasażera jest bajoro. Woda cieknie sobie z prawej strony jakby spod słupka. Zdjąłem kratkę pod wycieraczkami, przepłukałem odpływy, wypłukały się liście i błoto ale woda nadal zacieka. Może to dziwne ale pod szybą woda stoi bardziej z lewej strony czyli od kierowcy. Może nawet nie tyle stoi co wolniej odpływa, a przecież mokro jest pod nogami pasażera.
Może miał ktoś podobny problem?
Od: 10 sie 2010, 22:16
Auto: Bj 2002r 1.6 16V 98KM ZM
Postprzez Gustawpl » 12 lip 2011, 10:53
Nie mam tego problemu ale jest tylko jeden sposób żeby się dowiedzieć gdzie leci. Siedzieć w samochodzie kiedy pada albo jechać na myjnię. Mozna też polewać wiadrem i od razu rozbebeszać tam skąd cieknie. Po nitce do kłębka inaczej nie dojdziesz jak nie rozprujesz wnętrza.
tekst: To kombi to twój nowy nabytek?? Rozbija mnie na części pierwsze
Drogi Niebieski Duchu. Dziękujemy za bezpośredni wtrysk podtlenku azotu, chłodnice dolotu powietrza, turbo na łożyskach kulkowych i tytanowe zawory. Amen
Od: 4 kwi 2011, 20:41
Auto: Mazda 323F BJ 1.6i ZM 16v 72KW 2001 Po lifcie wersja sport
Mazda 6 GH 2,5 2008r.
Postprzez Woockash » 12 lip 2011, 11:06
Wczoraj wylałem na samochód chyba z 10 wiader wody i przy każdym wylanym wiadrze pojawia się pare kropelek wody w środku. Cała woda ścieka na zewnątrz, w środku pojawia się dosłownie pare kropel. Natomiast wieczorem znow przeszła burza i podczas deszczu dopiero widać zaciekający powolutku strumyk wody. Przyłożyłem w to miejsce gąbkę do mycia, po pół godziny była cała nasiąknięta wodą. Żeby tam się dostać od środka trzeba wszystko wybebeszyć, całą wentylację. Wolałbym tego uniknąć ale chyba nie będzie wyjścia
Postprzez Gustawpl » 12 lip 2011, 12:18
zanim rozprujesz to spróbuj zerknąć czy to na pewno nie leci np z drzwi. Wylałeś 10 wiader wody czyli szybko licząc 150L wody – tyle wody nie spada na samochód nawet w największą ulewę (30L\m2) wnioskuję więc że lałeś nie w tym miejscu co trzeba że nie było strumyka.
Generalnie to bez rozbierania niczego nie załatasz.
Postprzez Woockash » 12 lip 2011, 14:12
Ok, spróbuje polewając z innej strony. Dam znać jak efekty
Postprzez Woockash » 14 lip 2011, 21:54
Witam ponownie,
niestety nie udało mi się nic poradzić na tą cieknącą wodę..
Na zdjęciu rozrysowałem skąd cieknie i gdzie się zbiera:
Żeby dojść do tego skąd to cieknie trzeba rozebrać wszystko co jest pod schowkiem czyli dmuchawę itd..
Ponadto chyba ucieknie czynnik z klimy jeżeli to ruszę proszę mnie poprawić jeśli się mylę.
Ogólnie porażka..
Lałem wodę po całym samochodzie i cieknie do środka tylko wtedy kiedy leję w tą kratkę pod szybą.
Ma ktoś jakiś pomysł skąd ta woda się bierze?
Postprzez decadent » 14 lip 2011, 22:36
Ale wcale nie trzeba szukać z tej strony tylko zacząć od kratki – podszybia. Od wnętrza to nigdy nie dojdziesz. Trzeba zlokalizować gdzie wpływa, a nie gdzie wypływa
Od: 8 maja 2010, 07:57
Auto: BJ, 1.5 benz. 1999
Postprzez Woockash » 15 lip 2011, 07:20
Pod kratką w podszybiu elegancko sobie wpływa do odpływu i tyle co można zobaczyć z tej strony
Postprzez ghost-rider11 » 20 lip 2011, 17:47
Temat ja najbardziej aktualny, poniewaz zaczeły sie deszcze wiec warto bylo go odkopac zeby nie robic nowego.
Chciałbym zapytac czy wszyscy maja pod autem tam gdzie progi, po kazdej stronie po 2 dziury jedna mniejsza i wieksza zatkane taka gumowa zaslepka czy poprostu dziury?
[url=http://imageshack.us/photo/my-images/853/1618236258.jpg/:rwpwnko7][img:rwpwnko7]http://img853.imageshack.us/img853/3525/1618236258.jpg[/img:rwpwnko7][/url:rwpwnko7]
Poniewaz u mnie woda jak splywała po słupkach na doł do progów a tam stała w miejscu bo nie miała odplywu i musiała wlewac sie do srodka auta od strony pasazera. Zerkam pod auto powinny byc otwory drozne a tu wsadzone 2 gumowe zaslepki, tylko nie wiem czy powinny byc czy nie ale jak wyjąłem to woda wylała sie z progow ;], nie wiem czy zostawic tak czy zeby nie rdzewialy dziury wsadzic gumowe zaslepki z zrobionymi dziurami?
[url=http://imageshack.us/photo/my-images/546/7919981full.jpg/:rwpwnko7][img:rwpwnko7]http://img546.imageshack.us/img546/4144/7919981full.jpg[/img:rwpwnko7][/url:rwpwnko7]
[url=http://imageshack.us/photo/my-images/684/z19265384140107.jpg/:rwpwnko7][img:rwpwnko7]http://img684.imageshack.us/img684/7575/z19265384140107.jpg[/img:rwpwnko7][/url:rwpwnko7]
Kolejną sprawa jest szyber dach. Czy woda zebrana pod szyber dachem ma jakies ujscie? Jezeli uszczelka przepusci wode? slyszałem ze w slupkach sa jakies odporowadzajace wode wezyki? ale one sa pod plastykiem czy gdzie?
Ostatnia sprawa to odpływ z podszybia, na fotce zaznaczone na czerwono, ale po oby stronach w plastyku sa otwory na fotce zaznaczone na zielono, czy to sa tez odplywy wody czy nie?
[url=http://imageshack.us/photo/my-images/189/24155125full.jpg/:rwpwnko7][img:rwpwnko7]http://img189.imageshack.us/img189/7172/24155125full.jpg[/img:rwpwnko7][/url:rwpwnko7]
POMOCY
Od: 19 cze 2011, 14:12
Postprzez rross » 24 lip 2011, 15:39
sprawdź czy tylko masz wodę pod nogami pasażera, czy z tyłu nie masz wody. Mi ostatnio bo ulewie woda stała w mieszku drążka zmiany biegów. Po chwili obserwacji zobaczyłem że lusterko wsteczne mokre jestem już umówiony na przeklejenie przedniej szyby. Dodatkowo takim dekarskim klejem do blach zalalem dziury które są na poprzeczce pod przednimi siedzeniami. Woda ktora wlewala sie sie pod nogi pasażera z przodu, rynienkami przelewala sie pod nogi pazażera z tyłu. Kupilem Baranka w spayu zdjąłem nadkola z przodu i tam też uszczelniłem od tazu przedkałem te kanaliki odplywowe drutem było tam jakby bloto :( . Niby jak lalem wode to na początku się nie lała, a pożniej leciała z..... jak pod nogami pasażera od strony drzwi sięgniesz dość wysoko pod tymi matami tam mam taką wystającą srubke jakby wychodzila z blachy i tam jest lączenie blach i jak auto bylo polewane to tamtędy woda sie wlewała nawet nie żeby kropelki poprostu sie wlewala :( Dotakowo ta wlóknina co jest przyklejona do wykładziny byla mokra i jak wchodzilo sie do auta to czyc było wigoć więc wydarłem tą włókninę i albo w tapicerskim kupie nowa i dotnę i położę albo dotnę to z karimaty nie wiem co zrobie ale coś trzeba bedzie zrobić.
zobaczymy jak po przeklejeniu szyby. :>
Od: 21 kwi 2011, 20:01
Auto: Mazda 323f BJ 2002r.
1,6 16v (72KW) 98KM
i
Goferek mkII '89
1,8 +LPG
Postprzez dirtracer » 25 lip 2011, 08:50
Ja mam podobny problem tylko u mnie zbiera sie woda po stronie kierowcy a najbardziej z tyłu za kierowcą na miejscu pasażera.
będę musiał looknąć skąd się zbiera a mianowicie wlewa bo po ostatnim deszczu to prawie pół wiadra tam było <płacze> . Macie jakieś pomysły?
Od: 30 cze 2011, 18:48
Auto: Mazda 6 GJ 2014
2.0 165KM
Postprzez rross » 9 sie 2011, 13:27
dalsze ustalenia.
Nic a nic nie dało to co zrobiłem bo zrobiłem błędy.
1) błędem było że nie wydarłem tej włókniny tez z pod nóg pasażerów (błąd naprawiony),
2) pod siedzeniem kierowcy jest profil w poprzek auta, ale względu na podłogę z blachy falistej są piękne tory dla wody, która z pod nóg kierowcy czy pasażera siedzącego z boku płynie sobie pod nogi pasażerów siedzących z tyłu (błąd naprawiony, silikon i ładnie wypełnione wszystkie dziurki, którymi woda mogłaby się przedostawać do tyłu)
3) miałem wodę na drążku zmiany biegów więc stwierdziłem że musi być to od szyby więc jak silikonowałem sobie środek auta to stwierdziłem że zanim pojadę na wklejenie szyby nie mam nic do stracenia a przynajmniej zobaczyć czy to aby nie to. Władowałem silikon między uszczelkę przedniej szyby a blachę. I pierwsze dwa dni deszczu i co????? i nic sucho jak na razie. Więc jeszcze się wstrzymam żeby być pewnym że to o to chodziło..
jak dalej będzie sucho to napiszę
Pzdr rross <spoko>
1,6 16v (72KW) 98KM
i
Goferek mkII '89
1,8 +LPG
Postprzez Woockash » 10 sie 2011, 08:02
Witam ponownie,
udało mi się dopiero wczoraj zlokalizować skąd ta woda zacieka..
żeby to ogarnąć musiałem wyciągnąć dmuchawę, a żeby ją wyjąć musiałem wyciągnąć parownik co równa się spuszczenie gazu z układu klimatyzacji..
Woda pojawiała się po prawej stronie na uszczelnieniu fabrycznym. wszystko wygląda ok tylko zastanawiające że pojawia się w pewnym miejscu, a powyżej jest sucho. wyciągnąłem jak się poźniej okazało błędne wnioski, że kapie z góry, myślałem że z otworu do zasysania powietrza przez wentylator. Po dokładnych oględzinach i wylaniu kilku wiader wody okazało się że nic tam nie przecieka. W końcu postawiłem na te uszczelnienie fabryczne i to był strzał w 10. wydłubałem te uszczelnienie, pod nim jest łączenie blach i tam dopiero widać jak się sączy woda. muszę teraz tylko to porządnie zasilikonować i powinno być ok! Jutro wrzucę jakieś fotki żeby pokazać skąd u mnie pojawiał się przeciek.
Mam też pytanie czy silikon Reinzosil będzie odpowiedni? http://allegro.pl/silikon-masa-uszczeln ... 26859.html
Postprzez 4fly » 11 sie 2011, 11:30
Woockash niezła operacja
obawiam się ze mam podobny proble, tylko czy przyczyna ta sama
kapnie czasem kilka kropel z miejsca montażu filtra kabinowego...
Od: 26 lut 2011, 16:58
Auto: Toyota GT86
Postprzez Korek » 17 sie 2011, 20:37
4fly napisał(a):Woockash niezła operacja
czegos sie dowiedziales? bo mam to samo prawdopodobnie..
Od: 19 kwi 2009, 16:36
Auto: Była: 323BJ DITD
Była: Mazda 3BM HB 2015
Jest: Mazda 6 GJ 2016 2.5
Postprzez rross » 21 sie 2011, 13:38
Witam, po odgrodzeniu profilaktycznym części kierowcy i pasarzera z tyłu i analogocznie drugiej strony woda nie przedostaje sie do tyłu, ale to ma jeszce jeden pozytyw łatwiej lokalizować nieszczelności.
Po uszczelnieniu przedniej szyby (na razie na sztukę zeby sprawdzić, tzn silikon między uszcelke) i po tych ulewach jest sucho :D
do tego typu usterki niestety trzeba dużo cierpliwości
pzr rross
1,6 16v (72KW) 98KM
i
Goferek mkII '89
1,8 +LPG
Postprzez lalus007 » 26 sie 2011, 14:41
@Woockash
Szkoda, że dawno tu nie zaglądałem, bo wcześniej miałem ten sam problem. Też na łączeniach fabrycznych miałem szczelinę na grubość małego śrubokręta. Troszkę silikonu i po kłopocie.
Od: 8 lut 2010, 19:13
Auto: Toyota Avensis 1,8 VVTI LPG
PostTen post został usunięty przez black_pablo 31 paź 2012, 23:48.
