Podświetlanie przycisków/przełączników/ kontrolek konsoli
Postprzez bombel1991 » 7 mar 2012, 22:30
YgooR napisał(a):Z lewej strony na zawiasie musisz go odczepić, a prawa sama wyjdzie.
dobrze wiedzieć, bo miałem zamiar te wszystkie śruby odkręcać :) wielkie dzięki za podpowiedź
Od: 8 lut 2011, 22:48
Postprzez YgooR » 7 mar 2012, 22:39
bombel1991 napisał(a):dobrze wiedzieć, bo miałem zamiar te wszystkie śruby odkręcać
Hehe troszkę byś wyzywał po fakcie :D
bombel1991 napisał(a):wielkie dzięki za podpowiedź
Cieszę się że mogłem pomóc :)
Od: 30 mar 2009, 23:15
Auto: 323F BJ 2.0 DiTD '99
Postprzez Erastotenes » 7 mar 2012, 23:00
topik napisał(a):Witam. Podświetla cały zakres temp. Zaczyna się świecić gdy włączysz światła postojowe. Pozdrawiam
tak wiem, ale nie chodzi mi o ten pasek, który przechodzi z niebieskiego w czerwony tylko o tą małą diodę obok.
Cała konsola sterowania świeci się od chwili przekręcenia postojówek, tj w pokrętłach, poniżej pokręteł – dotyczy modeli po FL. W przełączniku płaskim jeśli włączysz obieg konwekcyjny (zapala sie pomarańczowa lampka) to wyłącza się on w momencie nadmuchu na szybę lub na szybę i okna kierowcy oraz pasażera celem cyrkulacji powietrza i osuszenia szyb.
Od: 16 paź 2009, 21:04
obecnie Kia QL
Postprzez Adamso93 » 10 mar 2012, 02:17
Ja mam pytanie ilu V żarówkę kupić do przycisku awaryjek? Pytam bo nie bardzo się znam, już widziałem że 2V 12V lub 14V to chyba trochę różnica. :P Aha i ilu V jest żarówka w popielniczce, bo nie wiem czy się pali u mnie, a jak się nie pali to nie będę się pytał oddzielnie.
Od: 28 gru 2011, 23:16
Auto: Mazda 323F BJ 1.5 2000r.
Postprzez topik » 10 mar 2012, 08:57
Adamso93 napisał(a):Ja mam pytanie ilu V żarówkę kupić do przycisku awaryjek? Pytam bo nie bardzo się znam, już widziałem że 2V 12V lub 14V to chyba trochę różnica. Aha i ilu V jest żarówka w popielniczce, bo nie wiem czy się pali u mnie, a jak się nie pali to nie będę się pytał oddzielnie.
Witam. 12 lub 14 V. Pozdrawiam
RF2A
Kiedyś będzie M 3 może M 6
Od: 24 paź 2006, 15:41
PostTen post został usunięty przez bombel1991 10 mar 2012, 11:59.
Postprzez Zelig » 13 sie 2012, 19:52
Właśnie i ja uporałem się (prawie) z problemem braku podświetlenia deski i konsoli. Dziękuję za wszystkie informacje które zostały zawarte w tym wątku i podlinkowanym poradniku <spoko>
Od siebie dodam kilka spostrzeżeń. Żarówki które służą do podświetlenia deski w BJ przed liftem to 2 x W3W i 2 x T5 (ktoś błędnie podawał, że to 2 x W5W i 2 x W3W). Nie polecam zielonych diod – podświetlenie jest nierównomierne i słabo widać wskazówki (u mnie ta od prędkościomierza była zupełnie niewidoczna) – dlatego szybko zmieniłem na żarówki.
Konsolę podświetlają również dwie żarówki T5. Zapalniczki nie ruszałem, za to będę wymieniał tą od awaryjnych (mała żarówka "z wąsami" – podobnie jak w innych przyciskach).
Od: 23 sty 2010, 08:53
Auto: Mazda 323F DiTD 90 KM
Postprzez Bo_Lo » 13 sie 2012, 20:57
no wlasnie co z tym przelacznikiem od awaryjnych ,jest podswietlany?(w BG byl)
Godzilla is coming...
Od: 5 lis 2007, 19:59
Auto: bylo:
jest:
Mazda 5,323f BA BP+T :D
MX5 NB
Postprzez Zelig » 13 sie 2012, 21:10
bolo2610 napisał(a):no wlasnie co z tym przelacznikiem od awaryjnych ,jest podswietlany?(w BG byl)
Jest podświetlany. Z prawej strony ma małe gniazdo na żarowkę. Wypniesz konsolę z zaczepów, odchylisz zaczepy wyłącznika, wypchniesz go do przodu i zobaczysz o czym mówię ;)
Postprzez Bo_Lo » 13 sie 2012, 21:41
aha,czyli musze wypiac cala konsole srodkowa?i ona jest na wcisk?radio i kompa poklad.musze wyjmowac tez?
Auto: bylo:
jest:
MX5 NB
Postprzez Adamso93 » 13 sie 2012, 21:55
bolo2610 napisał(a):aha,czyli musze wypiac cala konsole srodkowa?i ona jest na wcisk?radio i kompa poklad.musze wyjmowac tez?
Nie, wyciągnij tak jakby obudowę od przycisku awaryjnych – tą czarną obwódkę wokół trójkąta. Następnie jak to zdejmiesz to musisz pokombinować z małym śrubokręcikiem płaskim lub czymś takim i wyciągnąć cały przełącznik od awaryjek łącznie z flakami. Odpinasz kostkę wyciągasz przycisk i z prawej strony masz taką wykręcaną żarówkę osadzoną w plastiku. Wymieniasz żarówkę składasz wszystko z powrotem i gitara.
Postprzez Bo_Lo » 13 sie 2012, 22:11
thx
Auto: bylo:
jest:
MX5 NB
Postprzez Jan_Pancerny » 2 paź 2012, 09:59
łącze wątki
Mam auto od niedawna i irytuje mnie, że nie mam podświetlenia w włącznikach od nawiewu (wszystkich trzech, czyli od ustawienia temperatury, siły nawiewu i kierunku). Co powinienem sprawdzić?
Od: 30 wrz 2012, 10:00
Auto: Mazda 323F BJ 2.0 DiTD 2003r.
Postprzez ewemarkam » 2 paź 2012, 12:24
Żarówkę pod plastikiem nawiewów...
Pogotowie Komputerowe
Alarmy samochodowe, centralne zamki, blokady zapłonu, czujniki cofania, światla dzienne itp.
Od: 7 sie 2011, 09:19
Auto: 323F BJ DiTD '99
Postprzez Yazeen » 2 paź 2012, 14:53
Zdecydowanie kwestia żarówek. U mnie też nie świeciły i trzeba było wymienić.
Yazeen
Mazda 323F VI (BJ), 2.0 DiTD,
Od: 14 kwi 2009, 14:10
Auto: Citroen Xsara Picasso SX Pack, 1.6 16v, 2007r.
poprz. M 323F BJ, 2.0 DiTD, 2002 r.
Postprzez black_pablo » 2 paź 2012, 18:34
jest już temat od podświetlania na 100% spalone żarówki, polecam zmienić na diody <spoko>
Od: 14 kwi 2011, 09:47
Auto: 323F BJ 99 1,5 ZL
Postprzez Jan_Pancerny » 10 paź 2012, 04:52
W weekend spróbuję rozebrać tą konsolę centralną. Mam pytanie, czy te wszystkie kurki od nawiewu to się jakoś ściąga lub wykręca i czy w ogóle trzeba je zdejmować? Pytam bo z motoryzacji mam 1 i nie chce pourywać czegoś. Z góry dziękuję za odpowiedź.
Postprzez xedos1972 » 10 paź 2012, 18:23
ściąga się ,trzeba zdjąć,nie wiem jak jest po lifcie ale trzeba odpiąć linki u mnie są 3
xedos1972
Od: 25 sty 2010, 00:15
Auto: 323S/BJ/1.5 ZL/LPG/1999r.
Postprzez Jan_Pancerny » 12 paź 2012, 21:25
Zarowki wymienione :) wszystko ladnie swieci. Jak sie okazalo, wystarczylo wyjac schowek i radio (zeby bylo wiecej miejsca na reke) i bez problemu dalo sie od tylu wyjac zarowki. Nie bylo potrzeby zdejmowania tej calek atrapki czy czegokolwiek wiecej. Dzieki za pomoc w temacie.
Postprzez Zelig » 18 paź 2012, 22:31
BTW Żarówki podświetlające przycisk świateł awaryjnych i np. przyciski świateł przeciwmgłowych są takie same. Różnica polega na montażu – w przypadku awaryjnych żarówka jest zaplatana w specjalnym gnieździe a w przyciskach świateł trzeba ją przylutować.
