Światła do jazdy dziennej (DRL) w BJ'ce (umiejscowienie, montaż)
Dokładka z Laguny 1, ale co do dziennych w tych wlotach to mi się coś zdaje, że by były za nisko!!
Jak wygląda z boku to zobacz sobie w innym wątku (jak dobrze wymierzysz to konczy się równiutko ze zderzakiem):
http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=71&t=91063&start=1660
rafal700 napisał(a):dziwna sprawa... parę stron wcześniej ktoś podawał wymiary i do zderzaka była ok 26cm a u mnie jest 24cm :/
Zależy od rozmiaru opon, zużycia zawieszenia i wersji przed fl i po fl
To jest dokladka z Laguny I jak jest zamontowana ?
Nawet nieźle wygląda pomalować pod kolor i git
- Od: 10 paź 2007, 15:51
- Auto: 323F BJ 2001 1.6 sport
YgooR napisał(a):rafal700 napisał(a):dziwna sprawa... parę stron wcześniej ktoś podawał wymiary i do zderzaka była ok 26cm a u mnie jest 24cm :/
ale rozmiar opon nie może mieć znaczenia ponieważ przy większych prędkość była by inna niż przy mniejszych
rafal700 napisał(a):ale rozmiar opon nie może mieć znaczenia ponieważ przy większych prędkość była by inna niż przy mniejszych
Raczej miałem na myśli wszystkie czynniki, które razem zebrane dają taką różnicę.
Swoją drogą u mnie na zimówkach jest trochę niżej niż na letnich, a ten sam rozmiar.
rafal700 napisał(a):Decyduje się na takie coś:
Moim zdaniem nie najlepiej się to będzie prezentować...
Nie kłóć się z głupim, bo cię sprowadzi do swojego poziomu i pokona doświadczeniem
- Od: 11 mar 2008, 22:31
- Auto: była 323c BA 1.5 1996
była 323f BJ 1.5 2000
była Premacy 1.8+GAZ 2004
wyglada slabo
do tego psuc zderzak
jak masz wersje poliftowa to zrob sobie lepiej cos takiego
bylo juz o tym pisane i chyba jak niechcesz robic zamiast halogenow to w poliftowej chyba najlepsza opcja
- Od: 26 wrz 2010, 11:12
- Auto: mazda 323f '99 2,0 ditd sport edition
tylko po co mu takie światła jak one nawet homologacji nie maja z resztą nadają się tylko na postojówki.
juz lepsze to niz ten zderzak tak szpecic
bo wyglada to tragicznie
Po długich poszukiwaniach i przemyśleniach wymyśliłem coś takiego
Nie jestem żadnym Picassem, ani innym malarzem i dlatego żółte wstawki mają imitować światła z tej aukcji
http://allegro.pl/swiatla-dzienne-do-dz ... 97241.html
Oglądałem je wczoraj i chyba jest to jedyne bezinwazyjne miejsce gdzie można je założyć do naszych BJ-ek
Co o tym sadzicie
http://allegro.pl/swiatla-dzienne-do-dz ... 97241.htmlOglądałem je wczoraj i chyba jest to jedyne bezinwazyjne miejsce gdzie można je założyć do naszych BJ-ek
Co o tym sadzicie
- Od: 6 lip 2008, 13:21
- Auto: Mazda 323F BJ 2,0 DITD 2001
już dawno o takim sposobie montażu myślałem i jeśli dopasuje się odpowiedni zestaw to będzie dobrze wyglądać, ale doszedłem do wniosku że jest mi to nie potrzebne.
Też ostro myślę nad dziennymi światłami jednak jak się jeździ w koło komina to akumulator dostaje. Montaż bez cięcia kratki w zderzaku w bj chyba się nie uda co mnie zniechęca. Jak założę to wrzucę fotki. Pytanie do kolegi miko982 może opiszesz swój montaż?
- Od: 16 wrz 2010, 07:11
- Auto: mazda 323f 2.0 DiTD 99r.
renault scenic 1,9 dTi 2000
kiedyś wartburg 353 :)
bruno napisał(a):Też ostro myślę nad dziennymi światłami jednak jak się jeździ w koło komina to akumulator dostaje. Montaż bez cięcia kratki w zderzaku w bj chyba się nie uda co mnie zniechęca. Jak założę to wrzucę fotki. Pytanie do kolegi miko982 może opiszesz swój montaż?
No cóż, jak trzeba będzie to kratka pójdzie pod nóż i tyle. Poszukam na Allegro jakiejś troszkę podniszczonej, wtedy będzie mniej boleć
ja swój problem z światłami do jazdy dziennej rozwiązałem tak
. Od początku jak go kupiłem nie miałem halogenów także albo ledy albo halogeny i wybrałem te
Prosiłbym o ocenę czy wam się podoba czy też nie .
z góry dziekuje
z góry dziekuje
vindi2148
Panowie czy żeby wyjąc halogeny trzeba zdjąć zderzak ?
Coś takiego mi wyszło, chyba nie jest najgorzej
